  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтамперметр своими руками на микросхеме. (Вольтамперметр на ISL7107/КР572ПВ2)
Ср, 26.08.2015, 20:49 | Сообщение # 11
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
краб, фольга пищевая не даст им умереть
Добавлено (26.08.2015, 20:49)
Собрал я Амперметр но что то он не работает. На индикаторе чушь. цифры не те показывает вместо 7 что то типа 4
еще немного не понятно как подключить шунт. один вывод идет на резистор R11 второй идет на землю так ли это ?
вот фото собранного устройства
Ср, 26.08.2015, 20:51 | Сообщение # 12
kondensator
Фото
Ср, 26.08.2015, 20:57 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
нет,не на землю.На клемму плюсового выхода. Шунт включается в разрыв плюсовой шины.
Ср, 26.08.2015, 21:08 | Сообщение # 14
kondensator
redish, тоесть один вывод на r11 второй на +
Добавлено (26.08.2015, 21:08)
redish, ну по схеме же один вывод идет на r11 второй на с10 а нога с10 которая подключается к шунту идет на землю
Ср, 26.08.2015, 21:13 | Сообщение # 15
redish
kondensator, шунт включается последовательно с нагрузкой в разрыв плюсового провода.
Добавлено (26.08.2015, 21:13)
да,верно. Но минус измеряемой цепи не должен быть соединен с землёй питания амперметра.
Ср, 26.08.2015, 21:26 | Сообщение # 16
kondensator
redish, нагрузку сюда вешать
Добавлено (26.08.2015, 21:15)
redish, так вот почему не пашет у меня все питается от одного БП
Добавлено (26.08.2015, 21:23)
достал еще БП подключил вроде меряет ток шунт не греется
Добавлено (26.08.2015, 21:25)
но нижний предел измерения не калибруется
Добавлено (26.08.2015, 21:26)
переменник по больше поставить ?
Ср, 26.08.2015, 21:39 | Сообщение # 17
redish
да
конечно
шунт может надо подбирать
Добавлено (26.08.2015, 21:39)
пробуй
Ср, 26.08.2015, 22:14 | Сообщение # 18
kondensator
redish, поставил больше вроде теперь до 0 измерения идут.Выставил ток нагрузки 1,58А. НАгрузка лампочка автомобильная. Только один вопрос остался почему цифры туфту показывают 2 3 4 7
Добавлено (26.08.2015, 22:11)
остальные цифры нормальные
Добавлено (26.08.2015, 22:14)
redish, микра не виновата ставил в вольтметр показывает нормально
Ср, 26.08.2015, 22:30 | Сообщение # 19
kondensator
Фото
Второе фото туфта вместо 2
Третье фото туфта тройки
Четвертое фото туфта 4
Пятое фото туфта семерки
Ср, 26.08.2015, 22:42 | Сообщение # 20
redish
индикаторы в порядке? Проверь сегменты по отдельности.
  • Страница 2 из 4
