  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтамперметр своими руками на микросхеме. (Вольтамперметр на ISL7107/КР572ПВ2)
Ср, 26.08.2015, 23:26 | Сообщение # 31
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
redish завтра проверю их все
Чт, 27.08.2015, 07:42 | Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
kondensator, проверь 38 39 40 ноги микросхемы, пропаяны ли они, исправный ли кондер, резистор того ли сопротивления, нет ли канифоли или другого флюса на этих ногах
Отредактировал stalker68 - Чт, 27.08.2015, 07:45
Чт, 27.08.2015, 13:09 | Сообщение # 33
kondensator
stalker68, проверил эти ноги все в норме
Добавлено (27.08.2015, 13:09)
подпаял индикатор амперметра к индикатору вольтметра. Ничего не изменилось но теперь стали глючить оба прибора
Чт, 27.08.2015, 14:31 | Сообщение # 34
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
kondensator, А если входную часть вот так переделать:
Цифровая панель индикации напряжения и тока. После включения питания и безошибочном монтаже, при исправных деталях должны засветиться сегменты индикации HG 1- HG 3. По вольтметру резистором R 2 на ножке 36 микросхемы КР572ПВ2 выставляется напряжение 1 вольт. К ножкам (а) и ( b ) подключают блок питания. На выходе блока питания устанавливают напряжение 5 … 15 вольт и подбирают резистор R 10 (грубо), заменив его, на время, переменным. С помощью резистора R8 устанавливают более точное показание напряжения. После чего, к выходу блока питания подсоединяют переменный резистор мощностью 10 … 30 ватт, по амперметру выставляют ток равным 1А и резистором R 6 выставляют значение на индикаторе. Показание должно быть 1,00. При токе 500 мА – 0,50, при токе 50мА – 0,05. Таким образом, индикатор может индицировать ток от 10мА, т.е. 0,01. Максимальное значение индикации тока 9,99А.
Чт, 27.08.2015, 16:05 | Сообщение # 35
kondensator
redish, я хотел чтобы амперметр и вольтметр были отдельно
Чт, 27.08.2015, 16:08 | Сообщение # 36
redish
kondensator, я имел ввиду попробовать к твоему вольтметру входную часть от этой схемы. Если и вольтметр и амперметр будет работать, значит проблема в твоей плате амперметра или плате его индикатора.
Вт, 22.12.2015, 12:59 | Сообщение # 37
kondensator
redish, амперметр работает но индикация кривая теперь у обоих микры рабочие 100% так как есть такой же заводской прибор и на нем всем микры работают нормально
Добавлено (27.08.2015, 20:31)
redish, у обоих приборов вторая цифра слева отображается не правильно
еще у амперметра не отображается средний сегмент 3 индикатора
Добавлено (03.09.2015, 14:40)
redish, так и не понял почему эти индикаторы чушь показывают
Добавлено (22.12.2015, 12:59)
Начал еще раз копать индикаторы. После глянул как по схемке все идет все было верно но решил ради интереса перекинуть сегмент F и A местами и все заработало как надо
Сб, 24.11.2018, 11:10 | Сообщение # 38
mucha61213
  Постов: 2  Offline ОК
Кто точно может сказать ICL7107CPL боится статики или нет
Сб, 24.11.2018, 12:34 | Сообщение # 39
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Все микросхемы боятся статики.
  • Страница 4 из 4
