Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Частометр из Поднебесной (Помогите разобраться)
Сб, 13.06.2015, 11:37 | Сообщение # 1
Fox57
  Постов: 79  Offline
В свое время сделал АМ приемник из старой автомагнитолы на LA1135 работает на 5+
помимо СВ вещательного принимает кусок радиолюбительского решил приспособить к нему цифровую шкалу( сам не силен в частометрах) заказал на http://ru.aliexpress.com/item....27.html
прислали мануал на китайском языке
К приемнику подключаю непосредственно к контакту OSC
пол диапозона одни нули где то с середины начинает что то показывать с нуля до 2.500 причем последние 3 цифры скачут как сумашедшие
Помогите разобраться!
Отредактировал Fox57 - Сб, 13.06.2015, 11:40
Сб, 13.06.2015, 17:03 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Fox57, если я правильно понял китайцев smile , то номинальная амплитуда на входе частотомера 60мВ. Может отсюда проблемы? Смотреть осциллом,что там на входе получается...
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 17:04
Сб, 13.06.2015, 18:39 | Сообщение # 3
Fox57
  Постов: 79  Offline
redish Спасибо друг! но осцилографа нету - может есть другое решение?
Отредактировал Fox57 - Сб, 13.06.2015, 18:46
Сб, 13.06.2015, 18:59 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Проверить её на другом приёмнике (источнике частот), может действительно слабо на выходе даёт.
Сб, 13.06.2015, 19:10 | Сообщение # 5
Fox57
  Постов: 79  Offline
Попробую собрать генератор... но вопрос если мала амплитуда то почему начинает что то показывать с пол диапозона?
Сб, 13.06.2015, 19:16 | Сообщение # 6
redish
Цитата Fox57 ()
что то показывать
"что-то", но ведь не то что надо smile Наводки какие-нибудь ловить начинает, мало ли...
А еще это часом не просто частотометр,а цифровая шкала с вычитанием ПЧ? В инструкции есть что-то про VC-TXCO. Может он в режиме шкалы у тебя и начинает показывать, когда на входе частота становится больше ,чем вычитаемая ПЧ?
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 19:27
Сб, 13.06.2015, 19:30 | Сообщение # 7
  Постов: 6613  Offline Друзья
Fox57, Наверное есть возможность установить пч +-
Сб, 13.06.2015, 19:32 | Сообщение # 8
redish
краб, точно,пункт №6 в описании!
Сб, 13.06.2015, 19:39 | Сообщение # 9
smile И рипитировать можно вход
Вс, 14.06.2015, 10:34 | Сообщение # 10
Fox57
  Постов: 79  Offline
Спасибо всем за подсказки:
Изминение чувствительности ни к чему не привело (с уменьшением сигнал вообще пропадает с увиличением остается как и было)
Пробывал экспереминтальным путем прибавить ПЧ 450кгц вроде бы получилось (покрайней мере показания стали осмысленные)
но как и прежде с половины диапозона и скачут по сумашедшему последние 3 цифры
прошу прощения но я не разобрался как вставить видео поэтому даю просто ссылку
там аналогичная микруха LA1245 все работает как часы я думаю в моем случае что с настройкой - чего понять не могу.
https://youtu.be/V2dQFToZBoc
Буду рад новым идеям и советам.
Отредактировал Fox57 - Вс, 14.06.2015, 10:46
