Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » СБМ-20 (ВВ часть)
СБМ-20
Вс, 05.07.2015, 19:34 | Сообщение # 1
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
Спустя пару дней я все таки нашел трубку.
Фото прилагаю.
Теперь вопрос по ВВ части, есть готовый вариант транса от мыльницы. На выходе 250В постоянки. Думаю прикрутить к нему умножитель.
Дабы получить ~380-410 вольт. Внимание вопрос, а хватит ли мощи? Еще есть вариант перемотать транс от подсветки нотика. (Очень компактно получится) Буду делать по обычной схеме с пищалкой и индикатором на диоде. В качестве УНЧ думаю использовать LM368. Как думаете? biggrin
Вс, 05.07.2015, 19:45 | Сообщение # 2
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
а в даташит глянуть , религия не позволяет?
Вс, 05.07.2015, 19:48 | Сообщение # 3
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
safin395
Позволяет.
Только интересно мнение тех кто собирал happy
Вс, 05.07.2015, 19:56 | Сообщение # 4
safin395
что собирал? трубку СБМ-20 ? это к разработчикам....... lol
Вс, 05.07.2015, 20:01 | Сообщение # 5
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
safin395
Ага haha
Кто делал дозики на такой трубке.
И вот интересно пользовали готовый транс от мыльницы, или нет.
Вс, 05.07.2015, 20:22 | Сообщение # 6
safin395
есть более продвинутые схемы а такую лажу собирать...баловство.
Вс, 05.07.2015, 20:26 | Сообщение # 7
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
safin395
Кто спорит.
Но Вы уверены в исправности моего счетчика? Я нет.
Поэтому нужно собрать простой вариант для проверки.
Вс, 05.07.2015, 20:32 | Сообщение # 8
safin395
для проверки трубок СБМ-20 и СТС-5
Добавлено (05.07.2015, 20:31)
и не .паться....
Добавлено (05.07.2015, 20:32)
""""На контакты подается высокое напряжение 400 В постоянного тока! При изготовлении и использовании соблюдайте правила техники безопасности. Устанавливать и снимать датчик можно лишь при отключенном от сети приборе. При включенном приборе не касайтесь контактов счетчика. Храните и используйте прибор в недоступном для детей месте.
Прибор с исправным счетчиком Гейгера издает щелчки через каждые 2-3 секунды, в такт с которыми мигает светодиод и неоновая лампочка. 18-25 щелчков в минуту соответствуют естественному радиационному фону (ЕРФ). Если частота щелчков стабильно больше, значит вблизи находится источник радиоактивности.
Диоды VD1, VD2 можно заменить на КД105Б, КД105В, КД105Г, КД209А-Г, КД226В-Е, КД411А-Г, МД217, МД218, МД218А. Конденсаторы С1, С2 должны быть на рабочее напряжение 400-600 В. Неоновая лампочка - с напряжением зажигания 80-90 В. Пьезоизлучатель ВА1 типа ЗП-1, ЗП-22 или подобный. Транзистор КТ605А можно заменить на КТ605Б, КТ618А, КТ604Б, КТ940А. Светодиод подберите такой, который дает наиболее яркое свечение при небольшом токе. При большом токе любой сверхяркий светодиод светит ярко.
По устоявшейся практике звездочка около обозначения резистора R3 говорит о том, что его надо подобрать при наладке прибора. Для этого вначале впаяйте вместо него переменный резистор порядка 100 кОм. Поворачивая ручку резистора, добейтесь наиболее яркого свечения светодиода и громких щелчков. Выключите прибор, отпаяйте переменный резистор и замерьте его сопротивление. Запаяйте в схему обычный резистор ближайшего номинала. """
если так лень гуглом пользовать....
Вс, 05.07.2015, 20:46 | Сообщение # 9
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
safin395
Спасибо тебе.
Буду пробовать.
Вс, 05.07.2015, 20:49 | Сообщение # 10
safin395
вот вся статейка
