Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Вс, 27.09.2015, 10:30 | Сообщение # 101
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
вот например
Вс, 27.09.2015, 10:30 | Сообщение # 102
  Постов: 2840  Offline Друзья
Egor7074,
Цитата Egor7074 ()
Да и выходы контроллера со входами на дисплей разнятся со схемой в первой теме и схемой от маркуса. хотя писали что все схемы рабочие. Это зависит от прошивок?
с разным включением дисплея свои прошивки.я собирал по этой схеме два года назад еще на атмега8 и потом просто апгрейдил и прошивки под эту схему включения.первая базовая вторая апгрейд
ваша схема STRIP GRID тоесть с переназначенными выводами подключения дисплея
Отредактировал apeks - Вс, 27.09.2015, 10:33
Вс, 27.09.2015, 10:50 | Сообщение # 103
Egor7074
apeks Спасибо! Значит буду собирать с первой темы smile И у меня еще вопрос схема от Маркуса аналогична той что в первой теме, но с транзисторными ключами. Впрочем такая же как я и выкладывал выше. Какая разница та что с ключами и что без? smile
Отредактировал Egor7074 - Вс, 27.09.2015, 10:51
Вс, 27.09.2015, 10:53 | Сообщение # 104
это автоотключение если питается от батареи или акумулятора,я собирал без нее потому как питаю от адаптера и вопрос экономии не стоит
Вс, 27.09.2015, 11:12 | Сообщение # 105
Egor7074
apeks Огромное спасибо за пояснения! smile Схема на меге 8 как я понял не тестит еср, но можно использовать как пробник транзисторов? у меня есть мега 8, я так понимаю можно собрать улучшенный вариант поставить мегу 8 правда и прошивку нужно искать под мегу 8? от старой схемы? просто нет пока 168 я ее только заказал.
Вс, 27.09.2015, 11:31 | Сообщение # 106
на атмега8 еср не измеряет и насколько помню ограниченный диапазон измерений и кажется еще корректировал точность измерений конденсаторов во время прошивки в PONY PROG,для измерений LC советую собрать этот прибор очень точный и измеряет еср и емкости от 0
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
я собирал версию на кнопках
а на атмега168 уже собрать нормальный прибор
на атмега8 вот соседняя ветка
http://radioskot.ru/forum/12-3488-1
Добавлено (27.09.2015, 11:31)
лучше 328 заказать тогда можно прибор с полным "фаршем" собрать,у меня уже пришла и осталось с графическим дисплеем определится какой брать потому сейчас всю инфу собираю по транзистор тестерам с разными графическими дисплеями и как всегда хочется заплатить минимум а получить максимум crazy biggrin
Отредактировал apeks - Вс, 27.09.2015, 11:34
Вс, 27.09.2015, 16:31 | Сообщение # 107
Egor7074
да мне в принципе хватит на меге 168, основное вычислить цоколевку транзисторов, и esr емкости.Кстати хотел спросить, esr он адекватно кажет? Можно им лазить внутрисхемно? или только выпаивать емкостя? И еще по поводу прошивки которую вы выложили для меги...9 вольт это что значит? прошу прощения за глупый вопрос smile схема без изминений остается? smile И еще дисплей 2*16 любой подойдет? просто конструкции на дисплеях как то не приходилось делать)
Вс, 27.09.2015, 16:40 | Сообщение # 108
ESR измеряет адекватно а вот внутрисхемно скорей всего будут неправильные показания,правда гдето встречал обсуждение темы внутрисхемного измерения ESR но не обратил внимание
прошивки под те схемы что я выложил,дисплеи 2*16 рускоязычные,если китайский без кирилицы тогда нужно будет прошивку перекомпилить на англоязычный дисплей.
желательно скачать даташит на дисплей который имеется потому как может быть разная распиновка питания остальные выводы одинаковы
9в это напряжение питания потому как есть еще схемы с питанием от лития и контролер отслеживает состояние батареи
Отредактировал apeks - Вс, 27.09.2015, 16:43
Вс, 27.09.2015, 16:58 | Сообщение # 109
Egor7074
ясно, если я буду питать от адаптера 12 в на это обращать внимания значит не надо) а вот насчет кириллицы и китая не знал, так как с дисплеями не пиходилось общаться sad у меня вот такой WH1602B-YYH-CTK типа жетлтый фон синие символы. интересно есть там кириллица или нет... biggrin
Вс, 27.09.2015, 17:07 | Сообщение # 110
  Постов: 8161  Offline Модератор
В маркировке дисплея , наличие в последних трех буквах буквы С, означает наличие кирилицы smile
