Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Ср, 30.09.2015, 17:28 | Сообщение # 131
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
У меня приборчик собран по приложенной схеме, работает отлично, нареканий нет, но хочется питать его от Li-ion(акум мобилки) подскажите как это реализовать, а лучше бы схему.
Отредактировал alyns85 - Ср, 30.09.2015, 17:29
Ср, 30.09.2015, 17:43 | Сообщение # 132
  Постов: 2877  Offline Друзья
alyns85, вот как один из вариантов
Ср, 30.09.2015, 17:59 | Сообщение # 133
вот еще вариант
Ср, 30.09.2015, 18:18 | Сообщение # 134
alyns85
У меня имеется вот такой модуль http://ru.aliexpress.com/item....=336447 хочу его прикрутить, вот только как с ИОН быть и слежением заряда батареи?
Отредактировал alyns85 - Ср, 30.09.2015, 18:20
Ср, 30.09.2015, 18:23 | Сообщение # 135
Цитата alyns85 ()
хочу его прикрутить, вот только как с ИОН быть?
в каком смысле? он от 5 вольт. прикручиваете пребразователь согласно схеме вместо батарейки и 7805,компилируете макфайл под свое питание или используете уже готовую прошивку с соответствующими изменениями.схема автоотключения в таком случае желательна (обязательна) цепь заряда лития тоже желательна чтоб лишный раз акк не дергать на "лягушку"
Отредактировал apeks - Ср, 30.09.2015, 19:17
Пт, 02.10.2015, 16:10 | Сообщение # 136
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Собрал схему, жду контроллер...И заочно терзает разочарование по поводу esr. Я его решил собрать в большинстве своем как esr, ну и для прозвонки транзисторов узнать цоколевку.Внимательно перечитал тему, и возникли сомнения. Где то был пост,якобы была измерена дохлая емкость, реальным esr, а после прозвонки данным прибором она тестировалась как идеальная.К тому же чтобы тестить esr, нужен генератов от 30 кгц и выше чтобы измерить внутреннее сопротивление, что то берут сомнения чтобы при тесте прибор посылал пачки импульсов специально для измерения esr.Что то мне кажется что прибор просто меряет емкость, и в соответствии измеренной емкости, выдает номинальное esr для измеряемой емкости, то есть как в таблицах, какое esr допустимо для данной емкости.У меня просьба, у кого есть реальный прибор для измерения esr, замерьте esr у нескольких емкостей, и сравните с этим прибором, какие будут показания? лучше бы было если бы измерить неисправную емкость с завышеным esr, и сравнить показания.Реально ли прибор меряет этот параметр, или это просто для " для красоты".
Пт, 02.10.2015, 17:42 | Сообщение # 137
Egor7074,
ESR меряет приемлемо,сравнивал с этим прибором http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 разница показаний незначительна
по поводу метода проведения измерения esr тестером полупроводников советую почитать авторский мануал по данному прибору там все подробно описанно
Добавлено (02.10.2015, 17:42)
сообщение №321 ссылка на полное описание прибора правда уже не совсем свежее т.к после него вышли еще два с обновлениями
http://radioskot.ru/forum/12-3871-33
Отредактировал apeks - Пт, 02.10.2015, 17:49
Сб, 03.10.2015, 20:53 | Сообщение # 138
Egor7074
Спасибо apeks почитал smile Но там он пишет, что емкости меряет на частоте около 10 кгц... Мне кажется это фигня ...Взять к примеру емкость у которой завышено esr, которая уже не работает например в импульснике телевизора, поставить ее в унч, она прекрасно будет работать еще долгие годы, на этих же 10 кгц...Реально нужно около 100 кгц чтобы ее проверить, в этих диапазонах и работают импульсники...Ну что-ж нужно эксперементировать, взять дохлую емкость и проверить на этом приборе, если реально покажет что дохлая, тогда будет просто замечательно. smile
Сб, 03.10.2015, 21:13 | Сообщение # 139
Egor7074,
фактически для проверки конденсаторов импульсных блоков питания я использую этот прибор
и ни разу он не подвел а тестер полупроводников всетаки остается тестером полупроводников хотя качество измерений им пасивных элементов довели до максимума,ну тут как говорится "клиент музыку заказывает" и в каких целях используется тестер полупроводников и доверие точности его измерений зависит от обладателя такогого. хотя по сверке на форуме
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8280
с другими приборами разницы особой не заметно
Отредактировал apeks - Вс, 04.10.2015, 00:56
Вс, 04.10.2015, 01:29 | Сообщение # 140
sapper
  Постов: 4  Offline
Всех приветствую! Собрал приборчик еще по первой схеме на Atmega8, тогда все заработало, только была погрешность измерений, резисторы (680 Ом = 830 Ом, 470кОм = 574кОм ), конденсаторы (100мкФ = 180мкФ). Думал разброс у резисторов (680 Ом и 470кОм) большой, но сейчас изменив схему на Atmega 328P, резисторы подобрал правда из точности 1%, но погрешность измерений осталась такая же. В схему добавил TL431, пробывал конденсатор с 21 ноги убирать, подставлял другой результат измерений не меняется. Да, калибровка проходит все нормально, но результат нулевой. Прошивки пробывал разные, измеряет одинаково. Уже прошивку ковырял, убирал параметры AUTOSCALE_ADC и REF_R_KORR, ничего не получается, может что подскажете?
