Страница 20 из 43«1218192021224243»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Сб, 10.10.2015, 20:49 | Сообщение # 191
  Постов: 2584  Offline Друзья
Egor7074, у меня на атмега lpt порт. комп и запасная мама специально покупал с ним а на ком порт только jdm для пикушек делал и аврки не пробовал через него шить поищи еще инфу по компортовым прогерам может просто несколько проводов нужно перекинуть чтоб он под другим именем определялся
а вообще пока не спеши атмега168 придет попробуеш сначала хотябы фьюзы с нее считать своим прогером а вот если не получится тогда немного его переделаеш либо сразу юсбасп собереш
Добавлено (10.10.2015, 20:49)
а по поводу макеток это жесть wacko я когда первую атмегу в корпусе TQFP купил понял что вручную макером уже не нарисую и пришлось искать б/у принтер купил у наших полицейских в следственном отделе biggrin
Сб, 10.10.2015, 21:11 | Сообщение # 192
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Да давно бы собрал usbasp smile только ехать надо за детальками за 200 с лишним км smile Был бы контроллер да кварц, не чесал бы тут репу, и не забрасывал бы вопросами biggrin Да, с лпт порта в пони можно прошить 168ю через игнор, а поим последовательным, как оказывается пишут нет. sad Есть еще такой экстрапик, который авр еще шьет, не видел но слышал, но и там нужен преобразователь уровней 232, которого у меня, так что вот так...дождусь, попробую, а дальше незнаю...проще бы выписать готовый прибор с графическим диисплеем, вышел бы в два раза дешевле...Но опять та как то не интересно купил готовое и жми кнопки... biggrin
Добавлено (10.10.2015, 21:11)
Кстати, вот читал что и usbasp тоже не видит 168ю, правда это или нет biggrin
Отредактировал Egor7074 - Сб, 10.10.2015, 21:10
Сб, 10.10.2015, 22:02 | Сообщение # 193
вот это вранье! я же им тестил дудешел на своем тестере полупроводников
я видел прогер без этой микры.
а что мешает купить готовый USBASP? цена в пределах 100рублей есть выбор с какой длины шлейфом покупать или вообще без него
экстрапик все руки не доходят спаять он вроде как авр так и пик шьет
Добавлено (10.10.2015, 22:02)
дешевле всетаки самому собрать 100р контролер,100р текстолит 90р диспл 1602, 250р-600р графический дисплей вечер возни а готовый покупать от 800р до насколько совести у продавца хватит а потом как придет сидеть репу чесать почему не работает или глючит
Сб, 10.10.2015, 22:08 | Сообщение # 194
Egor7074
Я выписал контроллер 340 р плата 470 дисплей тоже почти 500, ну если добавить заказ атмеги почти за 300 кварц 30...и будет дешевле выписать biggrin Я в дипе заказывал они дороже. Вообщем порылся нашел программатор громова для ком 5 проводков и прогу унипроф, если не получится с понипрогом попробую этим.
Сб, 10.10.2015, 22:18 | Сообщение # 195
Цитата Egor7074 ()
Я в дипе заказывал
у них драконовские цены!!!
я на алиэкспресс и на ебее закупаюсь,атмега328 в пределах 90р,атмега8 60р можно и за 30 за штуку найти но в основном партиями от 5 шт
понипрог тоже его поддерживает
Сб, 10.10.2015, 22:34 | Сообщение # 196
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Брал для пробы на aliexpress: USBasp – 120р. Pro мини модуль m328p или Nano – 130р. LCD 1602 -110р. А еще переходник для USBasp ISP6PIN– 30р.
Итого: 390р.
вот что получилось.
T tester иz Ardu-ino
Сб, 10.10.2015, 22:39 | Сообщение # 197
bpl-22, сейчас радует цены немного снизились
хороший архив!
Отредактировал apeks - Сб, 10.10.2015, 23:09
Сб, 10.10.2015, 23:40 | Сообщение # 198
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Обновилась документация от автора
mikrocontroller.net
revision:585
ttester_ru.pdf
Отредактировал bpl-22 - Вс, 11.10.2015, 01:57
Вс, 11.10.2015, 15:06 | Сообщение # 199
Egor7074
apeks В принципе, почти тот же си прог, только без стабилитронов, половина напряжения за счет делителей резисторов, без ключа питания, и транзисторного инверстного ключа.Уже спаял на платке и его biggrin Если не получится с пони, попробую в унипрофе там как раз Громова и нужен.Правда что то не совсем определился как в унипрофе открыть еепром файл, пишут если нужно и его шить, то поставить галку на еепром он типа сам найдет его, если нет, выведет диалоговое окошко откуда его нужно залить.Я пробовал, у меня не находит, и никакого окна не выдает, а загрузить его вручную там такой функции нет, только кекс файл.Может быть эти файлы в папку с прогой нужно закинуть тогда от туда находит, так еще попробую.
Вс, 11.10.2015, 17:12 | Сообщение # 200
Egor7074, честно сказать унипроф мне сразу не понравился даже ниче им шить не пытался. в основном пони прог и и кодевизион использую а теперь и дудешел
для пикушек айсипрог и винпик800
Отредактировал apeks - Вс, 11.10.2015, 17:19
