Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Вс, 11.10.2015, 17:48 | Сообщение # 201
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Ну да, с фьюзами там как то не то.Четыре вкладки, и на каждой запись и чтение, и непонятно, там все сразу прошивается, память программ и фьюзы, либо отдельно, и каждую из четырех вкладок фьюзов придется прошивать...К тому же там они инверстные в отличие от пони, можно поторопиться и наставить не то что надо.А с епромом разобрался как ее загружать. smile
Вс, 11.10.2015, 18:50 | Сообщение # 202
  Постов: 2776  Offline Друзья
Egor7074, опять повторюсь! придет атмега попробуеш понипрог а вот если не получится тогда изобретать biggrin
а то так окончательно запутаешся и тогда точно будеш фьюз доктора собирать smile
Вс, 11.10.2015, 20:08 | Сообщение # 203
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
И всё-таки что считается эталоном, прямые или инверсные фьюзы?
Пн, 12.10.2015, 00:07 | Сообщение # 204
alyns85, это смотря с чьей стороны смотреть biggrin програмиста или технаря
Добавлено (12.10.2015, 00:07)
а вот теперь я поменяю свое мнение об измерении ESR тестером полупроводников,сегодня ремонтировал обратноход на uc3842 и в нем единственная неисправность в том что сдох кондесатор цепи самопитания 47мкф,при проверке оного тестером полупроводников прибор думал немножко дольше чем обычно и выдал 40мкф и 4ом esr и на таких данных блок питания должен был быть хотябы в режиме циклического самозапуска а он молчал как дохлая рыба.
тогда я промерял этот же конденсатор на приборе LCM3 и тот показал всего лиш 4.3 nF без какого либо esr
из этого делаю выводы и еще раз повторюсь что тестер полупроводников всетаки заточен под определения полупроводников и доверие показаниям измерений пасивных элементов не являются 100%
Пн, 12.10.2015, 11:30 | Сообщение # 205
Egor7074
apeks Вот я об этом и говорил...Что он скорее сопоставляет еср емкости...измерения на 10 кгц это полная туфта... Хоть бы не расстраивали меня пока еще контроллера нет, а то с таким настроением мне и запороть теперь проц будет проще,и не так жалко biggrin
Добавлено (12.10.2015, 11:30)
Хотя может быть (успокаивая себя) у емкости вывод окислился и отгнил, а когда вы совали его в разъем тестера, восстановился и показал свою реальную емкость? А потом когда тыкали в LCM контакт снова нарушился...4 мкф и 4300 пик большая разница, все таки и тестер при измерении как написано заряжает емкость потом отключается, и меряет напряжение заряда, не может же он так лоханулся с емкостью smile 4nf это уже высохший конденсатор и показать реальнуюб его емкость...Ну разве что тестер еще умеет считывать инфо которая написана на емкости biggrin В любом случае, теперь я буду клянчить ваш архив по LCM их всяких модификаций, а коль у вас он уже собран и испытан, то я бы не отказался от архива biggrin
Отредактировал Egor7074 - Пн, 12.10.2015, 11:02
Пн, 12.10.2015, 17:01 | Сообщение # 206
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
Egor7074, http://radioskot.ru/forum/12-3035-1 Для полной картины надо прочитать мою ветку по этому прибору на VRTP, меньше потом вопросов будет. Там есть и вариант-клон на Mega8 тоже. ESR измерение в транзистор-тестере это скорее полезный бонус, но не самая сильная и полезная часть прибора.
Пн, 12.10.2015, 18:15 | Сообщение # 207
DarkRus66,
до того как обновил версию прошивки ТТ я и был такого мнения но подкупило то что после обновления точность измерений намного увеличилась правда проверял на рабочих конденсаторах а вчера вот сложилось проверить в деле
а так спасает клон LCM3 на атмега8
Egor7074,
тут скорей всего разница метода измерения
по LCM3 смотри форум по ссылке DarkRus66, там есть и клон кажется на атмега8.я собирал с форума http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 версию на кнопках,позже соберу в кучю прошивку,схему, авторский вариант текстолита и свой тогда залью. я сейчас опять с ноута и еще на закачке файлов с нета а вся документация на стационаре
Отредактировал apeks - Пн, 12.10.2015, 18:21
Пн, 12.10.2015, 18:22 | Сообщение # 208
Egor7074
DarkRus66 Я заходил, читал тему на VRTP, дожму в начале этот прибор, потом возьмусь за тот. smile Просто не могу определиться, какой собрать, на меге или на пик. С мегой проще, как в плане приобретения, так и программирования.Я пики никогда не шил, хотя понипроговский адаптер у меня есть собраный, и айси прог тоже есть изучал ее в свое время smile . Читал в теме, что они по измерениям аналогичны,и никакой большой разницы нет.С пиками у меня еще кое какие непонятки, с калибровочным байтом.Что его можно затереть, и прежде нужно прочесть, и записать его.Но в случае затирания, его в эту же ячейку заносить, в какой он был, либо можно в одну из последних этот вопрос у меня еще остался smile Хотя в данной схеме это не принципиально, так как тактируется пик от внешнего кварца. smile
Пн, 12.10.2015, 18:31 | Сообщение # 209
Egor7074,
тут нужно исходить из необходимости прибора :D
я собирал LCM из каждодневной потребности при ремонтах телеков и импульсников и иногда он в работе больше чем мультиметр а вот тестер полупроводников уже больше для сортировки распаяных смд полупроводников да при сборке своих схем подбора элементов,и сейчас еще полезная фитча измерения rds мосфетов
Отредактировал apeks - Пн, 12.10.2015, 18:33
Пн, 12.10.2015, 18:40 | Сообщение # 210
Egor7074
Смотрю на схему с пиком, и видел готовые платы пользователей, у всех на плате стоит катушка в броне, но на схеме вижу только дроссель 100мгн.На схеме с мегой вижу катушку, ткните меня носом где в схеме на пике катушка? smile
Отредактировал Egor7074 - Пн, 12.10.2015, 18:58
