Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Чт, 15.10.2015, 16:06 | Сообщение # 221
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Возник вопрос, при проверке емкости, кроме еср, есть такой параметр Vloss что это?Заметил что чем угашенней емкость тем процент выше, например, взял взбухшую емкость 470мкф 16в показал еср 3,8 ом емкость 160мкф Vloss 25% Другая емкость 1000мкф 10в еср в норме 0,1 vloss 2% но емкость показывает 1700мкф такого быть не должно как то подозрительно. две емкости по 1000мкф 10в которые лет 10 стояли в компе, который молотил почти сутками тоже показывают как то подозрительно идеальный параметр 0,04 ома. vloss1% емкость 1024мкф. Сегодня знакомый притараканит еср микро4 сравним показания этих емкостей.
Добавлено (15.10.2015, 16:06)
Вообщем принес знакомый esr-micro 4, было измерено около десяти электролитов, от дохлых, до почти новых smile И я был приятно удивлен, что показания все практически идентичны!Некоторые попадались вообще тык в тык, то есть емкость с еср 0,06, на моем, показывала такой же результат на еср микро, в остальном погрешность мизерная.Те результаты проверки из предыдущего моего сообщения, практически совпадают с еср микро. Та емкость место 1000мкф, что показывает на моем 1700, так же и на микро тестится.Единственная емкость где не совпали показания, это 10мкф 16в у меня показала еср 5,2 ома, на микро 10,1, но где то я читал, что мелкие емкостя вроде как тестер занижает, это можно учитывать, но в общем я доволен, в основном и собирался для теста еср. smile
Чт, 15.10.2015, 17:08 | Сообщение # 222
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
На сколько я понимаю это ток утечки
10мк это вроде как к мелким ёмкостям не относится
Чт, 15.10.2015, 19:06 | Сообщение # 223
Diletant
  Постов: 68  Offline
всем привет. краток буду :)
собрал я этот приборчик все работает но возник вопрос сколько он должен потреблять? никто не мерил?
у меня 60MA
это нормально?
собирал по этой схеме
cxema
Отредактировал Diletant - Чт, 15.10.2015, 19:11
Чт, 15.10.2015, 19:36 | Сообщение # 224
  Постов: 2777  Offline Друзья
Diletant, на форуме этот вопрос неоднократно поднимался http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8340
в случаях питания от лития и батарейного.
Чт, 15.10.2015, 20:28 | Сообщение # 225
Egor7074
alyns85 Я неправильно выразился smile С пикушками да, я имел в виду электролитические емкостью от отдного мкф
Добавлено (15.10.2015, 20:28)
apeks я конечно извиняюсь за тупейший вопрос biggrin есть у меня запасная мега 168, если ее прошить прошивкой usbasp ничего не получится? cool
Чт, 15.10.2015, 21:15 | Сообщение # 226
Egor7074,
скорей всего нет,насколько помню в нем можно использовать атмега48,8,88 а атмегу168 скорей всего нужно в исходнике прописывать но тут я вообще не силен да и жирноват будет контролер для юсбаспа
Пт, 16.10.2015, 09:48 | Сообщение # 227
Egor7074
Жирноват, конечно да, но он у меня есть, а восьмой меги нету smile Ну чтож придется заказывать... smile
Пт, 16.10.2015, 21:55 | Сообщение # 228
саня04
  Постов: 53  Offline
А что такое LT1004?
Пт, 16.10.2015, 22:11 | Сообщение # 229
саня04
  Постов: 53  Offline
В чем отличие между этими схемами?
Пт, 16.10.2015, 22:19 | Сообщение # 230
Egor7074
саня04 вместо него ставте tl 431 1,и 3 вывод соеденяете вместе на 27 вывод контроллера согласно схеме, средний вывод на корпус. они в в импульсних блока питания стоят, если есть комповский разобраный, там пару штук таких найдете smile
Добавлено (16.10.2015, 22:19)
В первой схеме на транзисторах, реализовано автоотключение после теста, через несколько секунд схема обистачивается, для экономии батареи. Во второй упрощеная, если питать от сетевого адаптера например.
