Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Пт, 16.10.2015, 22:20 | Сообщение # 231
саня04
  Постов: 53  Offline
Цитата Egor7074 ()
Во второй упрощеная, если питать от сетевого адаптера например
А во второй схеме можно мерить индуктивность?
Пт, 16.10.2015, 22:24 | Сообщение # 232
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Все абсолютно тоже самое что и в первой схеме, индуктивность меряет начиная от 10 микрогенри.
Пт, 16.10.2015, 22:25 | Сообщение # 233
саня04
  Постов: 53  Offline
А у вас есть проверенная разводка на дип на вторую схему?
Пт, 16.10.2015, 22:28 | Сообщение # 234
Egor7074
У меня нет, я собирал на макетной плате, так как не имею принтера smile Побродите по теме, там много выкладывали всяких вариантов.
Пт, 16.10.2015, 23:22 | Сообщение # 235
саня04
  Постов: 53  Offline
А у кого нибудь есть под эту схему разводка в дип? А то я перерыл и не нашел.
Добавлено (16.10.2015, 23:22)
А у меня еще вопрос. Для чего подстроечный резистор на 10 кОм 3 ножка дисплея?
Сб, 17.10.2015, 00:02 | Сообщение # 236
  Постов: 2879  Offline Друзья
саня04,
подстройка контрастности дисплея
по текстолиту нужно тему с самого начала смотреть,есть много разводок. у меня архив с платами утерян в результате падения оси и последующей переустановке
Добавлено (17.10.2015, 00:02)
схему лучше собирать с делителем входного напряжения на порту PC5,без него может некоректно работать прошивки с слежением за входным напряжением
Сб, 17.10.2015, 18:20 | Сообщение # 237
саня04
  Постов: 53  Offline
А тогда для чего надо 15 и 16 ножка? А R14 33-270 на сколько надо ставить?
Отредактировал саня04 - Сб, 17.10.2015, 18:21
Сб, 17.10.2015, 18:35 | Сообщение # 238
саня04, это подсветка дисплея,резистор подбирать по минимальному потреблению тока прибором и приемлемой яркости подсветки (это нужно если питаете от лития или типа кроны)
у меня вообще стоит 10 ом от адаптера питается и вопрос экономии не стоит
Отредактировал apeks - Сб, 17.10.2015, 18:52
Пн, 19.10.2015, 19:32 | Сообщение # 239
саня04
  Постов: 53  Offline
Подскажите как выставить фьюзы в программе progisp172. А то у меня программатор с другими программами не работает. А то есть инверсные и еще какие то я боюсь заблокировать.
Пн, 19.10.2015, 20:31 | Сообщение # 240
Egor7074
Судя по скрину, как и должно быть, ноль запрограммирован, еденица нет. Считайте биты нового контроллера, для убеждения, если на spien стоит 0 значит все так. И какой прошивкой собираетесь шить? Есть прошивки с переназначенными выводами, если например у Вас схема из самой начале темы, упрощенная, и вы прошьете прошивкой с переназначенными выводами, прибор у вас не заработает.
Добавлено (19.10.2015, 20:22)
Если и прошивки тоже с начала темы то фьюзы CKSEL3 ставить 0, BODLEVEL1 ставить 0
BODLEVEL2 ставить 0, BOOTRST ставить 0, BOOTSZ0 ставить 0, в остальных окошках везде ставить еденицы. Только очень внимательно, один ноль не там где надо и все)
Добавлено (19.10.2015, 20:31)
И еще, обычно spien при последовательном программировании не активен если он у вас активен, то есть можно включить или отключить, то ставьте тоже 0!
Отредактировал Egor7074 - Пн, 19.10.2015, 20:24
