Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Пт, 04.09.2015, 21:20 | Сообщение # 21
Rambus
  Постов: 7  Offline
Медленно думает приборчик(МК 328)-кто сталкивался?
Проверьте фьюзы, возможно установлен внутренний кварц 1 МГц
Сб, 05.09.2015, 06:27 | Сообщение # 22
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Я и спрашивал про фьюзы, выше в моих собшениях есть скрин, но ни кто так и не ответил.
Сб, 05.09.2015, 09:33 | Сообщение # 23
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
вчера вечером ремонтировал монитор и пришлось заменить пару эл.кондеров. один был чуть потекший, хотя еле обнаружил его, а второй как новый с виду. сегодня ради интереса решил проверить своим тестером, что собирал на ATmega328. Емкости практически как у новых соответствовали (маркировка 1000мФ 25В, а показания 976мФ), а ESR аж = 0. почти как у идеального кондера. что за ерунда такая? пробовал другие кондеры, там ESR равно уже: .02; 1.30; .12; .08..
сейчас вот сижу над другим монитором и надо проверить кондеры, а чему верить уже не знаю. откуда сопротивление может быть 0 у дохлого когдера?
Сб, 05.09.2015, 13:57 | Сообщение # 24
  Постов: 8189  Offline Модератор
Может он замкнутый внутри.
Хотя если емкость нормальная то не может быть замкнутый. А приборчик этот фигня. Сам собрал на Меге 328 и так и пылится.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 05.09.2015, 13:59
Сб, 05.09.2015, 17:05 | Сообщение # 25
Rambus
  Постов: 7  Offline
alyns85, Я и спрашивал про фьюзы, выше в моих собшениях есть скрин, но ни кто так и не ответил.
На 328 я ставил как на картинке. Фьюзы на внешний кварц и на внутренний.
Сб, 05.09.2015, 17:06 | Сообщение # 26
Rambus
  Постов: 7  Offline
Только одна картинка вошла
Сб, 05.09.2015, 17:11 | Сообщение # 27
  Постов: 2956  Offline Друзья
у меня на измерении еср в основном трудится этот прибор http://vrtp.ru/index.p....c=21281
весьма точный иногда им шунты меряю под свои самоделки да и по работе практически занят не меньше чем мультиметр а вот транзистор тестером проверяю лиш полупроводники потому как он под это заточен на вариант исправности , лень делать кучю манипуляций мультиметром а факт измерений емкостей еср сопротивлений и индуктивностей так в мануале по прибору прописан разброс точности измерений
Сб, 05.09.2015, 18:46 | Сообщение # 28
DGR
мда, не долго и тому радовался. воткнул кондер 1000мФ 25В, и, видимо, он оказался заряжен. дисплей моргнул раз и все... разобрал, попытался контроллер прочитать - ошибка. транзистор 557 пробило. решил выпаять контроллер и попробовать в доктора фьюзов пихнуть (давно лежит уже, сделал как-то, восстановил несколько контроллеров и не до него было), а он ни гу-гу, молчит как партизан. ни один светодиод не моргнет. а ведь раньше работал. в итоге день потерян. последний нормальный день отпуска.
Добавлено (05.09.2015, 18:46)
Сергей-78, а какой бы посоветовали собрать тестер? хотелось бы также определять быстро выводы транзисторов и ESR кондеров измерять. Более вроде не надо ничего
Сб, 05.09.2015, 19:02 | Сообщение # 29
Этот прибор как раз и заточен под определение выводов транзисторов и проверке их на годен-не годен. А для измерения остального хвалят приборчик от Мирона. Я его собрал , осталось прошить. Но времени нет дальше заниматься, пока лежит.
Сб, 05.09.2015, 19:13 | Сообщение # 30
alyns85
А если кварц дохлый из-за этого может тест длится очень долго?
