Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Ср, 28.10.2015, 22:23 | Сообщение # 311
  Постов: 2777  Offline Друзья
Egor7074,
Цитата Egor7074 ()
Ну и при тестировании заметил, думает дольше, со старой при подаче питания почти сразу индикатор показывает, тут секунд через пять зажигаются цифры...Ну и питания батареи не кажет, но это не принципиально...
долго думает я больше циклов измерения поставил а то что индикацию батареи не включил изза того что тогда прошивка в контролер не влазиит нужно посмотреть что еще из ненужного можно отключить,потихоньку макфайл изучаю
честно говоря мне кажется с конденсаторами всетаки точнее стали измерения
Ср, 28.10.2015, 23:09 | Сообщение # 312
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Здорово, мне бы начать изучать программы...Но видимо, мне это не дано... smile Насчет емкости, возможно, сравнить не с чем) Но по поводу еср, когда сверял с еср микро, со старой прошивкой, показания были практически один в один...Странно, но как то натыкался на видео в сети, тоже тестировали тестер с еср микро, там показания разнились значительно...
Ср, 28.10.2015, 23:39 | Сообщение # 313
Egen_M
  Постов: 28  Offline
Новая прошивка с официального сайта (ver. 600) стала однозначно лучше. Насчет конденсаторов не скажу, так как самый точный у меня +-5-ти%, а вот резисторы стали определятся точнее. У меня есть несколько резисторов с точностью +-0,2%, так они все вошли в заданный диапазон.
Чт, 29.10.2015, 07:15 | Сообщение # 314
Egor7074,
да пока только идет изучение настройки прошивки при сборке biggrin ,но зато в самой программе начал изучать часть относящуюся к графическим дисплеям
Egen_M,
я тоже еще вчера скачал но пока не пробовал
весь день битва была с ремонтом компового блока питания и переделка под микроконтролерное управление с энкодером,работать даже лучше стал чем когда на переменниках регулировался
а сегодня наверное буду формата АТ в зарядник переделывать
Отредактировал apeks - Чт, 29.10.2015, 07:19
Пт, 06.11.2015, 12:06 | Сообщение # 315
  Постов: 1131  Offline Друзья
Вопрос для apeks.
"Лекс59, советую собрать на атмега328" (это из темы про тестер на меге 8.
Вы меня убедили. Заказал через дочь на али 328 меги и дисплей http://ru.aliexpress.com/item....01560_9
Теперь, пока они едут, подбираю инфу и собираюсь разводить плату под вариант схемы http://radioskot.ru/_fr/60/2588035.jpg только без преобразователя для стабилитронов.
Не понял что такое STRIP GRID (написано на схеме). Приведенный выше дисплей стрип или нет? Первый вариант тестера на меге 8 я делал на 1602 V2.0. по схеме из пдфки с автоотключением. Возможно стрип грид это вариант дисплея с боковым расположением выводов?
Извините, если вопрос идиотский. Уже крыша едет от количества схем и прошивок. Упоминаются вещи, которые возможно общеизвестны, но мне непонятны.
Пт, 06.11.2015, 12:45 | Сообщение # 316
Лекс59, strip grid различается разводкой портов микроконтролера PD0 и PD7 от базовой схемы и соответственно в макфайле при сборке прошивки для себя нужно активировать strip grid.
я первый тестер полупроводников тоже на атмега8 собирал потом через пару месяцев проапгрейдил до атмега168,просто добавил кварц тл431 для ион и поменял как в рекомендации конденсаторы
а для второго на атмега328 развел унивесальную без всяких преобразователей с возможностью подключений разных дисплеев не strip grid и сейчас использую с дисплеем нокиа3310 но в любой момент можно подключить 1602,2004
добавлю что с дисплеем который заказали русскоязычные прошивки будут показывать непонятно что,он не поддерживает кирилицу и потому придется прошивать англоязычными прошивками
Отредактировал apeks - Пт, 06.11.2015, 12:57
Пт, 06.11.2015, 12:49 | Сообщение # 317
А как понять, какой у меня дисплей? Сорри, если туплю.
Пт, 06.11.2015, 13:01 | Сообщение # 318
Лекс59,
дисплей сдесь не причем просто для удобства в конкретном случае на текстолите разводят порт PD0 микроконтролера на дисплей не strip grid либо на кнопку в схеме STRIP GRID и так же с портом PD7
Отредактировал apeks - Пт, 06.11.2015, 13:02
Пт, 06.11.2015, 13:16 | Сообщение # 319
первая базовая вторая strip grid
Пт, 06.11.2015, 13:32 | Сообщение # 320
Спасибо. Действительно туплю. Теперь понял. А прошивка разная потому, что разное назначение портов.
Блин, я уже пожалел, что забацал прибор на самой ху... хм. не самой хорошей китайской монтажке. Ну да ладно, второй вариант буду разводить уже не для пробы, а под конкретнный прибор и, пожалуй, корпус. Пока использую с батарейкой 23А. Но она слабенькая. Кроны не люблю, но наверное остановлюсь на ней, или 3 батарейки 2330 последовательно. У меня дофига скопилось панелек под них. И недавно на работе перед носом выкинула завхоз панельку под три батарейки одна на другой. Слюна бежала, но эта дама была неумолима.
Добавлено (06.11.2015, 13:32)
Если не возражаете, домучаю Вас и дальше. Я понимаю ес-но, что с внешним кварцем точность выше. Но я просто любитель, причем самоучка, мне точность 1-2% безразлична. Как бы вы примерно оценили, разницу с внешним кварцем и внутренним? По коду, как я понимаю, будут просто разные фьюзы и с этим можно разобраться. Вопрос связан с тем, что кварцы, которые есть в наличии, довольно крупные, это высота между плат миллиметров 12. А лежа - большая площадь. Много ли я потеряю, отказавшись от внешнего кварца?
