Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Пт, 06.11.2015, 19:04 | Сообщение # 331
logo374
  Постов: 400  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
СМД... А Вы не в курсе, в HDD они не ставятся?
На такую частоту скорее нет. Ои самсунгов не пойдет.
Сб, 07.11.2015, 10:45 | Сообщение # 332
  Постов: 1225  Offline Друзья
Приветствую, господа.
Сейчас рисую плату под вариант с 328. Буду ЛУТить. Завершающие этапы разработки платы. Задумался о защите.
Вопрос к тем, у кого есть длительная практика с подобными приборами. Насколько актуальна защита? Остаточный потенциал кондеров понятно. А статика? Боятся они ее или не очень?
Автор предлагает два варианта защиты. С диодами и реле. С диодами я сомневаюсь в их плодотворном влиянии на процесс замера. С реле - это лишние 5-10 миллиампер потребления.
Как я понимаю, оптимальный вариант защиты - сугубо механический. Хитрая кнопка Пуск. При нажатии нужно разомкнуть две пары нормальнозамкнутых контактов и замкнуть третью. В принципе можно использовать П2К без фиксации. Но они здоровые, длинный ход и плохая износоустойчивость. Можно слепить на герконах. А можно три кнопки типа от мышки комповской (длинные плоские) расположить рядом и пластинка на шарнире, чтобы устранить влияние перекоса толкателя. Замер начинается не мгновенно. Сначала проходит тест питания. Т.е. одновременность срабатывания кнопок - пофиг.
На сколько стоит заморачиваться?
Отредактировал Лекс59 - Сб, 07.11.2015, 11:11
Сб, 07.11.2015, 10:58 | Сообщение # 333
На снимке кварц, не скажете? Звонится как резистор около 700 ом. Но это могут быть цепи микросхемы. Если это кварц на 20 мег, то я зря перерыл полгорода, отыскивая на такую частоту для частотомера.
Сб, 07.11.2015, 11:09 | Сообщение # 334
О корпусах немного. Монтажники видеонаблюдения оставили мне несколько коробочек. Достоинства - АБС пластик. Есть разьемные элементы. Недостатки - АБС пластик (не растворяется дихлорэтаном).
Подумываю загнать тестер ЭРЭ в такой корпус. Чтобы комплект приборов был комплектом. На снимках - частотомер на тини2313 рядом с тестером на меге 8. и раскрытая коробка частотомера.
Корпус для тестера излишний по габаритам, особенно по толщине (35 мм).
Я это к чему - корпуса можно поискать в магазинах с системами видеонаблюдения.
Сб, 07.11.2015, 14:04 | Сообщение # 335
  Постов: 2873  Offline Друзья
Лекс59,
смотря что проверять будете,у меня прибор трудится на определении полупроводников и защита не актуальна
если часто планируете проверять электролиты конденсаторы тогда защита желательно а то неисключен вариант запарки с неразряженым кондером
похож на него,точно не скажу потому что пока такого формфактора еще не использовал в собираемых схемах
хорошие коробочки,зачем дихлоретан? вроде винтами половинки скрепляются да и китайский суперклей достаточно универсальное средство
Сб, 07.11.2015, 14:56 | Сообщение # 336
Так ведь статика еще. У нас зимой, при вкл. сист. отопления влажность весьма низкая. Разряды частенько лупят.
Постараюсь попасть в магазин днями и поискать микрокнопки с нормальнозамкнутыми контактами. Если найду, то реализую механическую защиту. Если по максимуму - три пары на землю, с каждого входа по паре. Кнопок на замыкание хватает. Как я понимаю, эффективнее и проще варианта нет. Посмотрел внимательно авторскую схему - там специальная защитная сборка. Сильно сомневаюсь, что такую отыщу у нас. Снова ждать али экспресс? Тем более, что мой вариант лучше.
Ваш пост я понял так, что со статикой у вас проблем не возникало. В смысле пробоя портов? Попробую поискать. Перебдеть, так сказать.
Цитата apeks ()
похож на него
Это плата от винта. Смотрел две. На второй ничего похожего не видно.
Сб, 07.11.2015, 15:14 | Сообщение # 337
Лекс59,
ее можно реализовать на дискретных элементах,там кажется диодная сборка и думаю 4148 диоды прекрасно справятся,если от блока питания работать будет тогда всетаки проще вариант с реле
это скорей всего утечка с электро приборов,у меня в мастерской тоже частенько разряды то от электроплитки то от корпуса компа то от экрана телевизора
материнки с убитых ноутбуков весьма богаты деталями а особенно со старых
Сб, 07.11.2015, 15:28 | Сообщение # 338
Лафа для бюджетников кончилась. Раньше могли что-то выдрать из мертвой техники. Сейчас утилизация и справки. Поэтому если я и увижу мертвую материнку, то только частную. Да и я больше не бюджетник.
Нет. В моем частном случае это не так. Поэтому кстати и собираюсь тестер питать от батарей. Чтобы лишние провода по столу не валялись и не лезли к паяльнику.
Сб, 07.11.2015, 15:45 | Сообщение # 339
Лекс59,
страна интересная. придумали чтоли бы реализовывать за копейки хотябы. а у нас прапорщики списаные приборы с военных частей тащат и втридорого продают
а я както батарейки не уважаю изза отказа приборов в нужный момент,на два своих мультиметра уже лет десять кроны не покупаю biggrin периодически подзаряжаю и хватает biggrin biggrin biggrin
Сб, 07.11.2015, 16:32 | Сообщение # 340
Выпаял нафиг. Похоже он. Сопротивление в обоих направлениях бесконечность.
