Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Сб, 07.11.2015, 16:40 | Сообщение # 341
  Постов: 2780  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Выпаял нафиг.
всмысле в тестер полупроводников хотите поставить? а то максимально на каком проверялся прибор так это на 16МГц а у вас на 20МГц
Сб, 07.11.2015, 17:22 | Сообщение # 342
  Постов: 1131  Offline Друзья
Нет. Искал 20 мгц для частотомера. Придут индикаторы, переделаю плату. Она у меня с ошибкой, не отзеркалил. Первая ошибка в плате за долгие годы. А может и на монтажке сделаю. Схема проста и есть очень подходящая по структуре монтажка.
Сорри, кажется захламляю тему.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 07.11.2015, 17:28
Сб, 07.11.2015, 17:35 | Сообщение # 343
Лекс59, я частотомер на pic628 простейший сделал,видит и правильно меряет частоту любой формы сигнала до 65МГц
Сб, 07.11.2015, 17:40 | Сообщение # 344
Я начинал с пик 629. Закончилось вот этим http://e-dep.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=33
Сб, 07.11.2015, 17:56 | Сообщение # 345
Лекс59, я такой не делал,проблема была с поиском таких дисплеев
Сб, 07.11.2015, 18:18 | Сообщение # 346
Все же мне интересно, почему автор прошел мимо варианта защиты чисто механическим способом? Не додумался просто? Или сооружать кнопку своей конструкции для прибора пущенного им в жизнь, посчитал неправильным. Хотя, если существуют и доступны микрокнопки с нормальнозамкнутыми контактами, то там все просто как мычание? Да будет некоторая небольшая паразитная емкость, это критично? Не думаю, что в такой степени.
Самое интересное, что если найду и реализую, я так никогда и не узнаю, нужна была защита или нет.
Сб, 07.11.2015, 18:25 | Сообщение # 347
Лекс59,
ну почему? все это возложено на реле
да и кнопка это еще контакты склонные к окислению и дальнейшему убийству прибора в поисках якобы неисправности не связанной с кнопкой
я не усложнял схему защитой тем более для конденсаторов у меня другой прибор получше
можно приклеить металлическую пластину с надписью "разряди кондесатор"
Отредактировал apeks - Сб, 07.11.2015, 18:35
Сб, 07.11.2015, 18:34 | Сообщение # 348
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
На снимке кварц, не скажете? Звонится как резистор около 700 ом. Но это могут быть цепи микросхемы. Если это кварц на 20 мег, то я зря перерыл полгорода, отыскивая на такую частоту для частотомера.
Это таки кварц, судя по плате - это плата винчестера, там они часто использовались. Правда, качество этого кварца может быть хуже, чем обычного в металлическом корпусе (керамический резонатор). Но на худой конец можно попробовать использовать, пока не найдете нормальный.
Еще маленькая наводка - нормальные 20 МГц кварцы можно найти на старых 10 Мбит сетевых картах - тех что еще были ISA стандарта, с BNC коннектором. (На новых картах 100 Мбит уже ставят 25Мгц).
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 07.11.2015, 18:35
Сб, 07.11.2015, 18:48 | Сообщение # 349
Не соглашусь с Вами. Реле ни чем не лучше кнопки. Это собс-но она и есть, только кушающая дополнительно не менее 5 ма даже герконовые.Кнопка с электрозапуском.
А кроме кондеров есть еще и статика. Да, соглашусь, это дело случая. Но ведь возможно же...
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду. Возможно скоро придется использовать, если все срастется в плане комплектующих с частотомером.
Сб, 07.11.2015, 18:57 | Сообщение # 350
Лекс59,
лучше в плане герметичности
чесно говоря за два года пользования прибором в разных условиях вылета контролера изза статики еще не было,да и на форумах как то не встречал чтоб у когото вылетел изза нее а вот от неразряженных конденсаторов достаточно много приборов пострадало
