Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Вс, 08.11.2015, 11:43 | Сообщение # 351
  Постов: 1313  Offline Друзья
Все, идея с кнопками умерла. Успел купить 4 штуки и уже прикидывал конструкцию. Сообразил - кнопки не катят. Отпускаешь их - измерительные входа замыкаются снова на корпус. Замер невозможен. Нда, не молодею. Раньше подобных ляпов не допускал.
Вс, 08.11.2015, 15:03 | Сообщение # 352
  Постов: 2956  Offline Друзья
Лекс59, тут больше подходит вариант с двумя кнопками.
одна "тест" вторая блокировка входов
Вс, 08.11.2015, 15:22 | Сообщение # 353
Чтож, доверюсь Вашему опыту. Буду делать без защиты. Не хочу две кнопки. Если уж случится, поставить дополнительную кнопку можно и в готовый прибор. Главное прошивку сохранить где нибудь, чтобы не разбираться заново.
Вс, 08.11.2015, 15:41 | Сообщение # 354
Лекс59, с кнопкой на измерительных входах может потом возникнуть неприятность типа измерения несуществующего сопротивления или емкости
делайте без защиты потом лучше просто реле введете если часто импульсные блоки питания ремонтировать придется а конденсаторы в них часто выходят из строя и при проверке всегда можно подключить по запарке с остаточным зарядом
а при остальных измерениях защита практически не нужна да и если контролеры сильно боялись бы статики тогда от продавцов они приходили с замкнутыми выводами
Отредактировал apeks - Вс, 08.11.2015, 16:54
Вс, 08.11.2015, 16:23 | Сообщение # 355
logo374
  Постов: 400  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
На снимке кварц, не скажете?
Скорее на 20МГц, кварц не звонится, у себя подобный найду, выпаяю и померяю. Результат скажу.
Вс, 08.11.2015, 16:29 | Сообщение # 356
logo374
Лекс59,
Защтиа делается элементарно, но особо не стоит на нею полагаться. Я делал на SRV05-4. Как на схеме в прикреплении (там в правом углу)
Вс, 08.11.2015, 17:08 | Сообщение # 357
Согласен. Диод тоже может быть пробит.
С реле надежнее, только автор несколько не прав в том, что нужно три пары контактов и замыкать все входы на землю. Можно через небольшой резистор. Ом 10-100. Так было бы лучше и надежнее. Но реле жрет ток. Если питаться от батареи не есть хорошо.
При внешнем непрерывном питании лучше реле, чем диоды.
Но если массового вылета из-за статики нет, можно и плюнуть на защиту. Прилепить в коробку запасной прошитый контроллер, чтобы не парится в дальнейшем и все.
Добавлено (08.11.2015, 17:05)
Цитата apeks ()
делайте без защиты
Убедили. biggrin
Добавлено (08.11.2015, 17:08)
Кстати, господа, а склерозом микроконтроллеры не страдают? Ну там радиация, то, се...
Вс, 08.11.2015, 17:25 | Сообщение # 358
logo374
Цитата Лекс59 ()
Убедили.
Э, я не говорил что совсем без защиты, при возможности естественно ставьте! Хоть отчего-то спасет. Есть такой еще вариант:
Насчет Меги и радиации где-то обсуждалось, да при каких-то пределах перестанет работать, но и тебе тогда уже будет не до нее (Меги). biggrin
Вс, 08.11.2015, 17:27 | Сообщение # 359
Лекс59,
это лишнее,скорей всего он не понадобится при всей жизни прибора при должном пользовании
сбоев не было даже в плане искрения точке подключения питания во время измерений и вплане радиации на атмега видел много схем дозиметров без свинцовой защиты микроконтролера :D
думаю при повышенном радиационном фоне уже будет както не до тестов полупроводников
Отредактировал apeks - Вс, 08.11.2015, 17:32
Вс, 08.11.2015, 18:03 | Сообщение # 360
В принципе логично. Диоды на корпус и питание. Возможно и применю. Плату не дорисовывал еще. Да и контроллеры 328 пока не пришли, время есть.
surprised Что вы, самое время! Шучу конечно, я не имел в виду ничего экстремального. Просто контроллер висящий в коробке (ежели жаба позволит) завернутым в фольгу. И вот лет через несколько вставляешь его в кроватку, взамен безвременно почившего, а он молчит как партизан...
Добавлено (08.11.2015, 18:03)
Хорошо, варианты с диодами. Как я понимаю, нужны быстрые. На ток не менее ампера, в импульсе до 20. Шотки ХЗ (в смысле хто знает). Какие - нибудь FR или UF. Хотя время рассасывания заряда тут не при делах вроде. Прямая скорость как-нибудь важна (не задумывался никогда над скоростью открывания диода) или важнее прямое падение в смысле внутреннего сопротивления?
