Страница 39 из 43«1237383940414243»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Вт, 10.11.2015, 16:34 | Сообщение # 381
  Постов: 998  Offline Друзья
Цитата apeks ()
полностью согласен
Я рад оправдать Ваше доверие! biggrin
Вт, 10.11.2015, 16:40 | Сообщение # 382
  Постов: 2690  Offline Друзья
Лекс59, да тоже лениво,все никак бп лабораторник не отремонтирую и еще и пожег его транзисторами подделкой(повелся на низкую цену)
Вт, 10.11.2015, 17:03 | Сообщение # 383
Эх, флудить, так флудить.
Похвастаю. Это один из 4 моих домашних регулируемых БП. Импульсник. Три канала. Правда с общим "минусом". Основа - ташибра на 105 вт. На макс мощщу не пробовал. Ватт 40 с час - все окей.
Добавлено (10.11.2015, 17:03)
Забыл. Каналы 5 в. 12 в. и до 30 вольт. Каждый до 3 А. На LM2576.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 10.11.2015, 16:58
Вт, 10.11.2015, 17:06 | Сообщение # 384
Лекс59, зачетный бп smile
а я с бп атх сделал с микроконтролерной управой,год пользовался пока шурик не подключил чтоб болт высверлить а вот защиту по высоковольтной части не делал и как всегда сверло заклинило блок питания чихнул и помер,так это ладно вот то что поддельными транзюками тгр зажарил вот это уже плохо и на замену как всегда нет формата атх,только формата ат лежит но лень в него дежурку лепить(планировался автозарядник)
Вт, 10.11.2015, 17:08 | Сообщение # 385
Он был первым из моих импульсников. За ним пошли http://cxem.net/pitanie/5-316.php Удобными оказались на практике.
Вт, 10.11.2015, 17:13 | Сообщение # 386
Лекс59, электронные трасформаторы удобная вещь, но чаще комповые переделываю изза их гибкости для нужных целей и обратноходы не боящиеся коротышей
Вт, 10.11.2015, 17:21 | Сообщение # 387
Да простит меня топик стартер... Зато посмотрите какой он у меня плоский и красивый! (сам себя не похвалишь, весь день как обоср..й).
Мне нужно было 30 вольт. А их АТХ не так просто их вытянуть без серьезных переделок. И у меня каждый внутр. компанент имеет собственную защиту. Спалить наверное можно, но не так просто.
Вт, 10.11.2015, 17:34 | Сообщение # 388
А это он внутри. Правда снимок неудачен. Все три стабилизатора на общем основании вместе с выпрямителем. Основание -радиатор и передает на корпус. При 40 вт немного теплый и все.
Вт, 10.11.2015, 17:40 | Сообщение # 389
Лекс59,
без перемотки транса никак, я свой на 2 кольцах мотал 30вольт 20ампер с ташибры 250,в дальнейшем планирую драйвера взять перевести на мосфеты и еще мощность увеличить
сильно с защитой не делал,только ограничение тока
Добавлено (10.11.2015, 17:40)
Файлы:
каждый канал отдельным модулем? кольца это дроселя или отдельные преобразователи?
места хватает еще какую нибудь вкусняшку встроить biggrin
Отредактировал apeks - Вт, 10.11.2015, 17:43
Вт, 10.11.2015, 17:50 | Сообщение # 390
Возвращаюсь к прибору.
Заметил такую вещь, правда в частотомере (там потребление поболе - светодиоды), внутренний стабилизатор делал на 78L05 (ТО92). По току вроде хватало. Там около 40-56 ма. Стабилизатор был теплым и напруга на нем уходила порядка 0,3 вольта. Многовато для прибора, у которого многое зависит от стабильности питания. Новую плату и частотомера и тестера элементов делаю на 7805. (ТО220).
Малогабаритность это хорошо, но лучше не греть некоторые элементы.
Добавлено (10.11.2015, 17:50)
Да. Их можно вынуть при желании. А корпус от какой-то комповой сетевой приблуды дохлой и списаной. Долго ждал своего часа.
На кольцах - дроссели преобразователей. самый неприятный элемент.
