Страница 43 из 43«12414243
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Пт, 13.11.2015, 15:12 | Сообщение # 421
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
Лекс59, формат 7.zip, такой архиватор нужен. Вот ссылка на авторский архив. Нужно нажать "download gnu tarball" ,дождаться окончания загрузки и там по пути "transistortester\Doku\trunk\pdftex\russian" есть этот pdf-файлик.
Пт, 13.11.2015, 15:15 | Сообщение # 422
  Постов: 971  Offline Друзья
Все. орткрыл. Спасибо.
Пт, 13.11.2015, 15:43 | Сообщение # 423
  Постов: 2601  Online Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
В кармане 300, надо 200, супруга пальцем у виска крутит. Утром поеду.Но я скорее на нем осциллографический пробник замучу, как только придут 328 и освободят 8 мегу.
не советую,пробник ниочем у меня на нем было первое знакомство с микроконтролерами,через неделю разобрал.
Добавлено (13.11.2015, 15:43)
если делать ослик то лучше этот вариант
(ссылка)
он же
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=117788
а вот тот который собрал но характеристики оказались сильно завышены
http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment
Пт, 13.11.2015, 15:49 | Сообщение # 424
Цитата apeks ()
пробник ниочем
Но попробовать то надо! Блин, я сегодня встречал схему чуть получше приведенной (если верить описаловке). И не сохранил. Уже затрахался журнал перетряхивать... Там кажется до 10кгц и операционник на входе.
В принципе меня больше заинтересовал Хамелеон на котах. Но для него пока ничего нет. Буду в планах держать. А этот простенький попробую все-же. Любопытно. Есть у меня самоделка. Уже лет 25 работает. Пара модернизаций. Но там есть принципиальное ограничение - транс намотал токим проводом по 130 вольтам. Молод был. Теперь не могу поднять ток УВО. А транс там сложный и очень трудоемкий. Нафик. Потому и любопытствую пробниками. Чтобы не вынимать и ждать пока прогреется. Снимок старый, но переснимать лень.
Пт, 13.11.2015, 16:10 | Сообщение # 425
Лекс59, вот еще вариант хамелеона
http://eschemo.ru/ostsillograf-ls020/
Добавлено (13.11.2015, 16:06)
Лекс59, вообще на 3310 нет ни одной мало мальски интересной схемы осцилографа. хамелеоны есть в трех разных версиях но трудности с доставабельностью дисплея
если собирать действительно осцилограф максимально приближенный к приборам то по ссылкам что я выше дал это самое то
а дисплеи 3310 один у меня в тестере полупроводников а второй в вольтамперваттметре стоит,есть схемы сонаров на этом диспл,дозиметры неплохие,логический анализатор типа осцила в тестере нитратов ну и какбы больше на нем интересных схем больше нет
еще на нем схема бакометра с вольтметром для авто есть
Добавлено (13.11.2015, 16:10)
трубка 6ло1и стоит? я тоже все никак лучевой не сделаю уперса в вопрос запитки трубки,импульсники помеху дают а простой ТАН найти не могу
Отредактировал apeks - Пт, 13.11.2015, 16:11
Пт, 13.11.2015, 16:21 | Сообщение # 426
Спасибо за наводку. Там указаны ошибки Хамелеона. Может и пригодится. А то запросто можно пройти мимо и плясать по граблям.
Сам контроллер - ног много и корпус неприятный. Не факт, что решусь. Может выпишу полуфабрикат на али. Есть там уже такой DSO 062.
Этот камень у нас будет стоить под штуку.
Добавлено (13.11.2015, 16:19)
Цитата apeks ()
трубка 6ло1и стоит?
Она, родимая. Не знаю, я питаю по 700 вольтам от импульсника (после того, как знакомый, которому я одолжил прибор, спалил транс и пришлось перематывать. Отгорел 0 у него в доме. Трехсотвольтовую обмотку мотать не стал). В броневой чашке катушка и сам в латунном экране. Стоит прямо под трубкой. Норм.
Добавлено (13.11.2015, 16:21)
Не знаю, как Вы умудрились свести все к ТАНу. У меня там больше десятка обмоток.
Пт, 13.11.2015, 16:29 | Сообщение # 427
Лекс59,
если дип корпус тогда все нормально,я на атмега32 и 12864 собирал теперь буду делать по тем ссылкам хорошо дисплей и контролер уже есть и минимальные знания построения осцилографа :D
Добавлено (13.11.2015, 16:29)
я делал преобраз с 12вольт на -300 на умножитель,+200,6.3,-15,+15 на тл494, на высоких частотах генератора развертки помеха луч ломала
пришел к выводу что накал и питание всей трубки нужно делать на ТАН а все остальное можно либо линейными стабами решить либо преобразователями
Отредактировал apeks - Пт, 13.11.2015, 16:35
Пн, 16.11.2015, 21:22 | Сообщение # 428
Alex1
  Постов: 4017  Offline Модератор
