Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Вт, 15.09.2015, 01:46 | Сообщение # 61
  Постов: 2956  Offline Друзья
alyns85, добавлял и убавлял,такое ощющение что дисплей не успевает среагировать а контролер уже в сон уходит
Вт, 15.09.2015, 11:02 | Сообщение # 62
Egen_M
  Постов: 28  Offline
Попробуйте новую прошивку: http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
Отредактировал Egen_M - Вт, 15.09.2015, 11:07
Вт, 15.09.2015, 12:24 | Сообщение # 63
я все же имею ввиду модель тестера полупроводников в ПРОТЕУСЕ,при заливке в нем в микроконтролер даже рабочих прошивок дисплей остается чистым без каких либо значков.
учюсь сейчас собирать сам прошивку с макфайла и мне важна визуализация моих действий а проделывать это с реальным действующим транзистор тестером нет желания чтоб не спалить его вот я и интересуюсь у меня одного дисплей ничего не отображает в протеусе или это изза специфики работы тт тестера потому как мне кажется в моем варианте пока дисплей проходит инициализацию микроконтролер уже провел все измерения и ушел в сон потому дисплей чистый и нет сообщений что в работе модели косяк
Отредактировал apeks - Вт, 15.09.2015, 12:26
Вт, 15.09.2015, 12:41 | Сообщение # 64
Salongo
  Постов: 1124  Offline Друзья
Необходимо проверить правильность подключения дисплея.
Вт, 15.09.2015, 13:39 | Сообщение # 65
Salongo,
тоесть попробовать все варианты включения дисплея? я схему составил по базовому включению дисплея 1602, strip grid вариант еще не пробовал
Вт, 15.09.2015, 22:47 | Сообщение # 66
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Egen_M, Огромное спасибо прошивка mega328_2X16_menu работает на улет, проходит все тесты, показания после само тестирования отличаются от тестера M890G менее чем на 0.5%
Ср, 16.09.2015, 05:27 | Сообщение # 67
propeller25
  Постов: 16  Offline
Доброго времени. Залил последнюю прошивку, ссылка на которую 5ю постами выше. Проблема такая. Замыкаю три щупа, включаю прибор, но он в режим самотестирования не входит и показывает 0.28ом сопротивление между проводами. А ведь должен же?
Ладно. Захожу в меню, выбираю selftest. Проходим его и вываливаемся в ver программного обеспечения. Все как по инструкции, но автор пишет, что после селфтеста сопротивления проводников до щупов будут равными 0, но этого не происходит. При дальнейших тестах все так же и показывает 0.28 ом.
А еще подскажите как правильно выставить фьюзы для работы от кварца внешнего? А то я от внутреннего гены до сих пор работаю , а это видимо добавляет некоторую погрешность.
Ср, 16.09.2015, 11:29 | Сообщение # 68
Egen_M
  Постов: 28  Offline
Вот фьюзы (Инверсные) для Mega328 с внешним кварцем.
Отредактировал Egen_M - Ср, 16.09.2015, 11:31
Пт, 18.09.2015, 09:27 | Сообщение # 69
propeller25
  Постов: 16  Offline
Файлы: 8501819.jpg(144Kb)
Пасибо. Фьюзы поставил. Епром залил заново. Выполнил Тест. После теста сопротивление замкнутых проводников 0.31 ома. А как у других? У кого-либо после теста 0 показывает или это нормально?
Пт, 18.09.2015, 09:39 | Сообщение # 70
Egen_M
  Постов: 28  Offline
propeller25, а Вы в тесте калибровку с конденсатором, больше 100n, делали? Сейчас я не могу посмотреть, что он там показывает, а вот вечером проверим.
