Страница 9 из 43«1278910114243»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер радиодеталей на ATmega 168/328 (продолжение темы)
Пн, 21.09.2015, 15:25 | Сообщение # 81
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Спасибо за ссылку, такой программы я ещё не встречал, завтра буду пробовать шить ей. Ещё попробую провода от программатора по короче сделать может avrdudeprog3.3 заработает.Ещё вопрос - емкость конденсаторов на кварце сильна критична на работу устройства, и если питать приборчик от li-ion то нужно пересчитать делитель на 28 ноге МК?
Пн, 21.09.2015, 15:30 | Сообщение # 82
Egen_M
  Постов: 28  Offline
apeks, Спасибо за программу. С виду хороша. Вечером потестим.
propeller25,
Цитата propeller25 ()
Автор прошивки упомянул в инструкции, как мне показалось, что после селфтеста неточность r1-r6, а так же сопротивления проводников (от контакта контроллера до щупа) корректируется и значения заносятся в eeprom, а затем используются для последующих измерений. Ведь не зря же мы замыкаем три щупа вместе. Я мог и не правильно перевести с Анг.
Зачем переводить с Англ. если несколько постов выше я выкладывал инструкцию на Русском. Сейчас перечитал её заново, и нигде не нашёл информацию, про вывод нулей на дисплей. Мне кажется, что на экран он выводит истинное сопротивление проводников, которое он учитывает при последующем измерении. В инструкции написано, что в EEPROM он заносит только нулевое смещение конденсатора для дальнейших автоматических измерений.
Вот файл с выпиской из Инструкции.
Отредактировал Egen_M - Пн, 21.09.2015, 15:32
Пн, 21.09.2015, 16:40 | Сообщение # 83
  Постов: 2586  Offline Друзья
у меня вообще без них работает,их в основном ставят если кварц похабный и плохо запускается
провода можеш не укорачивать с прогера,у меня 30см от бывшего шлейфа IDE и сбоев вчера не было на той "дудке" по ссылке
скорей всего да
Добавлено (21.09.2015, 16:40)
Egen_M,
мне тоже понравилась после двадцати минут тестов с разными прошивками главное шустро работает и с фьюзами красота а то все никак по полной не получалось самодельный usbasp задействовать
Отредактировал apeks - Пн, 21.09.2015, 16:44
Пн, 21.09.2015, 16:41 | Сообщение # 84
alyns85
Я поставил на 10 пФ трубчатые ссср, весь вид портят, но других нету заказывать нужно.
Пн, 21.09.2015, 16:47 | Сообщение # 85
я смд кондеры подбираю,с трубчатыми СССР полная засада,в свое время раз в месяц по два три мешка хлама на помойку отвез а сейчас жалею ведь там и хорошие детали были sad
Пн, 21.09.2015, 16:54 | Сообщение # 86
alyns85
Кстати мерил их нашим девайсом ёмкость у них от маркировки отличается на 1-3% максимум.
Пн, 21.09.2015, 17:24 | Сообщение # 87
меня в большинстве случаев устраивает и 5-15% разброса требуемого номинала деталей.это если прецизионные измерители собирать тогда точность важна а сейчас по факту на микроконтролерах иногда можно и програмно подгонять,в последнем описании тестера полупроводников всколзь прочитал что можно тоже корректировать если резюки по измерительным входам не совсем соответствуют требуемым номиналам да и от иона начинают отказыватся и привязывают к напряжению питания и точность измерений увеличивается
Пн, 21.09.2015, 17:33 | Сообщение # 88
alyns85
не совсем понял, с ион должно быть точнее
Пн, 21.09.2015, 18:49 | Сообщение # 89
alyns85,
вот сдесь проскальзывала тема кастрации иона
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8220
Ср, 23.09.2015, 00:04 | Сообщение # 90
Egen_M
  Постов: 28  Offline
На авторском сайте прошивки обновили v.555, что то они там с емкостями поправили.
http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....rev=555
