Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт мультиметра DT-9905c+
Сб, 31.10.2015, 21:05 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Всем привет случилась такая проблема заряжал аккумулятор и вдруг сильно скакнул ток.И перестал работать амперметр постоянного тока. Что проверять подскажите
Добавлено (31.10.2015, 21:05)
Когда переключаю на измерение тока то ток растет сам по себе от 0 до бесконечности
Сб, 31.10.2015, 21:27 | Сообщение # 2
kondensator
Нашел схему от другого мультика
Нашел резистор в обрыве но не могу определить номинал.
Полосы
1.Черная
2.Белая
3.Белая
4.Серебреная
5.Зеленая
Отредактировал kondensator - Сб, 31.10.2015, 21:27
Сб, 31.10.2015, 21:58 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3626  Offline Друзья
kondensator, там должен стоять делитель, кратный 10, соответственно глянь, какие номиналы есть и какого нет. И проверь диоды на входе- чаще всего они вылетают ( у них встречно- параллельное подключение) .
Отредактировал megos - Сб, 31.10.2015, 21:59
Сб, 31.10.2015, 21:59 | Сообщение # 4
kondensator
megos, Сейчас скину фото ты можешь отметить что мерить
Сб, 31.10.2015, 22:01 | Сообщение # 5
megos
kondensator, я с дебильника защел, но попробую. Обычно резисторы делителя рядом друг с другом стоят.
Сб, 31.10.2015, 22:10 | Сообщение # 6
kondensator
Фото
Добавлено (31.10.2015, 22:07)
megos, Резистор который я выпаял стоит справа в нижнем углу возле провода там где 2 резистора
Добавлено (31.10.2015, 22:10)
я склоняюсь что это резистор на 0,99 ом
Сб, 31.10.2015, 22:14 | Сообщение # 7
megos
kondensator, скорее всего это и есть делитель, посмотри номиналы соседних резисторов, они будут различаться на один "0" - 1, 10, 100 и т.д. А перед ними должны стоять выпрямительные диоды, скорее всего или М7 или 4004-4007. Их тоже на всякий случай проверь.
Добавлено (31.10.2015, 22:14)
kondensator, если ты спалил самый нижний предел- то скорее всего так и есть.
Сб, 31.10.2015, 22:17 | Сообщение # 8
kondensator
megos, Я спалил его на пределе 200мА
Сб, 31.10.2015, 22:21 | Сообщение # 9
megos
kondensator, посмотри номиналы остальных , глянь, какого нехватает.
Сб, 31.10.2015, 22:24 | Сообщение # 10
kondensator
megos, Да ты прав верхний ряд резисторов идет 0,99(который в обрыве)-9,9-90
