  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт мультиметра DT-9905c+
Сб, 31.10.2015, 22:27 | Сообщение # 11
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
kondensator, ну тогда заменил его, проверь диоды, если все нормально- пользуйся smile
Сб, 31.10.2015, 22:44 | Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
megos, а диодов ни до ни после нет я уже все на плате проверил все живые
Добавлено (31.10.2015, 22:33)
megos, Только где бы найти на 0,99 ом
Добавлено (31.10.2015, 22:39)
megos, Поменял его на одноомный СМД резистор и вроде заработало
Добавлено (31.10.2015, 22:44)
megos, Спасибо за помощь
Сб, 31.10.2015, 23:03 | Сообщение # 13
megos
kondensator, не за что:) Удачи!
Пт, 11.03.2016, 19:45 | Сообщение # 14
kondensator
megos, Нужна мне еще помощь по этому мультику. Спалил второй раз его. На этот раз АЦП. Я убрал каплю распаял ISL7106 согласно распиновке.Включил его он сейчас меряет сопротивление. Но не меряет напряжение и кондера и ток под вопросом. Что проверять мне теперь
Добавлено (11.03.2016, 19:45)
megos, Вольтметр показывает вместо 1,6 показывает 26. На переменники внутри не реагирует
Пт, 11.03.2016, 20:22 | Сообщение # 15
megos
kondensator, честно говоря, без понятия. В своих только входные цепи палил, с заменой АЦП никогда не сталкивался sad
Сб, 12.03.2016, 14:33 | Сообщение # 16
kondensator
megos, Вроде что то начинает правильно показывать. Поменял лм324 теперь он меряет кондера. поменял переменник который вроде напругу регулирует теперь при 12 вольтах он показывает 19
Добавлено (12.03.2016, 14:29)
кондера он врет ровно в 2 раза
Добавлено (12.03.2016, 14:31)
сопротивление меряет точно
Добавлено (12.03.2016, 14:33)
Ток врет на 600мА реальный ток 1,3ампера а показывает 1,95
  • Страница 2 из 2
