Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Чт, 26.11.2015, 15:04 | Сообщение # 91
  Постов: 2777  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Основа моего ослика Радио №9 1980 год
похоже у меня он тоже как основа,с весны на него у меня выходные уся и развертка
Цитата Лекс59 ()
На Броневом сердечнике. И всю плату в нетолстую латунь. Наводок не замечал. А мотать чашку значительно проще.
да я както на кольцах уже натренировался ,хотя несколько броневых мощных есть только не помню все из них с катушками или нет
Чт, 26.11.2015, 15:22 | Сообщение # 92
  Постов: 1131  Offline Друзья
Я точно не помню, но диаметр 20-25 мм, не больше. А вот намоточных данных я уже не найду. Я мотал чуть ли не наобум. Только передаточное отношение соблюл. Попробуйте на небольшой чашке первичку на пробу и вторичку пробную маленькую. Заведется-не заведется можно с нагрузкой пропорционально. Мотать несколько сот витков на кольце или простой катушке, оч большая разница.
Я мотал литцендратом. Сейчас это редкость. Да и тогда была.
Чт, 26.11.2015, 15:32 | Сообщение # 93
Лекс59,
да это всегда посчитать можно.я думаю если не получится тогда на большом кольце намотаю кроме анодного которое так же со строчника возьму да и лишних пробоев не будет как никак заводского изготовления,единственное пересчитать кольцо нужно
Чт, 26.11.2015, 15:39 | Сообщение # 94
Вам виднее естественно. Но я как вспомню намотку транса целой кучей обмоток, и одной из первых 300 вольтовая тонким проводом на эпоксидке, желание повторить пропадает вмиг. Импульсники в этом отношении куда демократичнее. Как мотал чашку я даже не помню. Значит ничего особенного не ощутил.
Добавлено (26.11.2015, 15:39)
Можно ведь отдельную обмотку на кольце для стаба преобразователя на анодное. Так наверное проще будет и сразу стабилизацию обеспечите.
Чт, 26.11.2015, 15:46 | Сообщение # 95
Лекс59,
да как бы претензий к анодному на срочнике нет,единственное потянут ли дополнительные вывода через удвоители УВО и УГО а мотать для них уже нет места на 60 ватном кольце потому и думаю если что намотать на большом с запасом мощности и также подключить строчник но только уже просто с анодным а то сам себе голову заморочил biggrin и на одну обмотку можно будет еще и уменьшить,сейчас у меня строчник питается от родной обмотки 11вольт а на большом кольце можно будет запитать от 6.3 накальной и плюс немного анодное снизится а то чюствую точно битва будет с чюствиельностью трубки и еще один плюс что фактически в схеме анодное и накал соеденены и находятся под одним потенциалом
Отредактировал apeks - Чт, 26.11.2015, 15:53
Чт, 26.11.2015, 16:02 | Сообщение # 96
Использовать готовое это есть здорово, но габариты строчника? Хотя, ставя себя на ваше место, я не знаю, что выбрал бы.
И пожалуй, я повторил бы то, что сделал. Прео на анодное отдельно. Я уже не помню, использовал там удвоитель или нет. В принципе обмотка на 300-400 вольт на пре не так уж страшна по виткам. Но изоляция, то, се...
Если есть литцендрат, это легче. Но я слабо представляю намотку им на кольце. Одно дело когда он просто перематывается на катушку и совсем другое когда туда-сюда челноком. Шелковая изоляция не самая стойкая вещь.
Добавлено (26.11.2015, 16:02)
Немного не понял фразу. Чувствительность трубки уменьшается с ростом анодного. Т.е. отклонения луча будут меньше при прочих равных. Тут просто все. Растет скорость потока электронов и они успевают отклониться меньше.
Чт, 26.11.2015, 16:06 | Сообщение # 97
Лекс59,
миниатюрный,по размерам как кольцо с 250 ташибры и высота 38 мм с какого то типа "юность" черно белого тв
я ж потому и расматриваю вариант со строчником а то высокое мотат не хочется особенно изза качества изоляции
Чт, 26.11.2015, 16:12 | Сообщение # 98
Слабое место удвоителей - ток. А уж пульсирующий ток потребления усилами вызовет пульсации. Попробуйте, может вы и правы, я не теоретик. Но я бы соединил обмотки последовательно и развел стабами.
Добавлено (26.11.2015, 16:12)
О!!! У меня на балконе маленький телек советский дохлый, вроде не выбросил еще. Теперь знаю, что с него надо выдернуть.
Тогда да, есть смысл побороться за строчник.
Чт, 26.11.2015, 16:15 | Сообщение # 99
Лекс59, фактически со строчника можно последовательно взять 150 вольт через стабы вывести на 120 вольт для УВО, а для УГО 180 вольт могу уместить обмотку на 60ваттное кольцо элтранса и обойтись без удвоителей
Чт, 26.11.2015, 16:16 | Сообщение # 100
На одном из первых двух осциллах (прижился и работает третий) у меня была завязка по питанию УВО и УГО. Выглядело это как нулевая линия немного наклонная и завернутая вверх с краю.
В третьем варианте этого нет.
