Страница 17 из 52«1215161718195152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Вт, 01.12.2015, 14:02 | Сообщение # 161
  Постов: 2690  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Да и 940 неплохой транзистор. ток 0.1 А правда. Но у вас же не больше будет.
оба будут грется,вопрос решаемый впринципе можно и вентилятор впихнуть с темпиратурным управлением.
переворошу все залежи на счет высоковольтных,можно конечно и 13009 у меня пока одна пара осталась и жалко их использовать
Вт, 01.12.2015, 14:15 | Сообщение # 162
  Постов: 1001  Offline Друзья
Мне эта идея не кажется хорошей. Не будет термостабильности, не говоря о шуме. Да и не киловаты через него идут, просто радиатора достаточно..
Если у вас есть дохлые КЛЛ, а в них чаще выгорают спирали накала колбы, то там можно поискать. Правда 13005 нечасто, в наиболее мощних. 13003 не помню по току, погуглите.
Добавлено (01.12.2015, 14:13)
1,5 А, 400 вольт - достаточно.
Добавлено (01.12.2015, 14:15)
У меня плат от КЛЛ немало скопилась. На работе горели, платы выдергивал. Колбу проверял - обрыв одной спирали - значит с большой долей вероятности, электроника жива.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 01.12.2015, 14:11
Вт, 01.12.2015, 14:31 | Сообщение # 163
тут наверное да,иначе нужно сложные стабы собирать
таких нет,есть пара с другой маркировкой вечером посмотрю инфу по ним
Добавлено (01.12.2015, 14:26)
вспомнил :D
у меня кт838 есть а они достаточно мощные правда и габаритные тоже
Добавлено (01.12.2015, 14:31)
еще и импорт есть с разверток и блоков питание,вопрос снимается по подбору
Отредактировал apeks - Вт, 01.12.2015, 14:27
Вт, 01.12.2015, 14:42 | Сообщение # 164
Цитата apeks ()
тут наверное да
И сложные стабы не спасут. Просто температура должна более-менее быстро устанавливаться. Линия будет плыть по вертикали. Можно и вентилятор, но непрерывный. А зачем, не так уж там все греется.
У меня установлены небольшие радиаторы и все. Один какой-то ощутимо греется (не помню какой, скорее всего на 94 вольта.) так я его небольшой радиатор через прокладки на корпус пустил. На заднюю стенку.
Причем мне кажется так - чем меньше разница температур в корпусе (больше радиаторы) тем медленнее устанавливается тепловой баланс. Нужен разумный компромисс.
Добавлено (01.12.2015, 14:42)
Кстати, не пренебрегайте платами КЛЛ. Там и динисторы интересные. Я на них регуляторы для паяльников собираю. Просто и эффективно. Светодиод там можно тоже, только ультраяркий, а то встречал я вопросы, почему светодиод не видно.
Вт, 01.12.2015, 14:47 | Сообщение # 165
130 скорей всего греется потому что горизонтальная развертка постоянно в работе,я всетаки думаю сначала горизонталь запитать на 150вольт а вертикаль на 120,если не прокатит буду постепенно снижать напряжения
тут я полностью согласен,один узел в норму приходит допустим при +30 градусах а другому требуется +50градусов и получается разбаланс изза больших радиаторов один еще холодный для нормы а соседний греется от него и вышел из темпиратурного режима
Добавлено (01.12.2015, 14:47)
я сам паяльники низковольтные мотаю,не люблю сетевые,регуляторы для них шим на 555 весьма неплохие да и мосфетов низковольтных с малым рдс с материнок хватает
Отредактировал apeks - Вт, 01.12.2015, 14:48
Вт, 01.12.2015, 15:03 | Сообщение # 166
Там скорее важна термостабильность предварительных каскадов УВО. И операционника с его цепями обвязки и входа-выхода. Постоянка на выходе плывет, пока все не стабилизируется. А чувствительность то хорошая. Я сначала пробовал бороться терморезисторами в цепях полевика и предварительных каскадах, потом плюнул. И выбор терморезисторов был невелик, да и дрейф получался сложным. Проще оставить так. Быстрее все проходит. Но вентиляционных отверстий в корпусе насверлил. Стабилизируется в основном минут за 15. Без них с полчаса кажется все плыло. Вентилятор может и помог бы. Но шум.Помехи. Требует ухода. И не уверен, что он не растянет стабилизацию в бесконечность, хоть и снизит амплитуду.
Добавлено (01.12.2015, 15:03)
Встречал совет создать тепловой мостик между V3 V4. Не пробовал. Укрыл их общим экраном с операционником и все. И термостабильность двухполярного питания операционника сказывается. Есть смысл усадить из на общий радиатор (+ и - 9 вольт у вас).
Вт, 01.12.2015, 15:25 | Сообщение # 167
я пока еще туда не добрался но буду иметь ввиду,v3 у меня будет так же кп303 v4 уже из импорта 2sc3331 у него характеристики получше чем кт315 операционник все же поставлю импортный,уд20 есть но не хочю ставить хотя не загадываю
да я вот думаю может поставить 317 по плюсу и 337 по минусу,из положительного в них обоих можно легко реализовать подстройку выходного напряжения,посадить на один теплоотвод и намного лучше линейного стабилизатора на транзисторах и тепловая защита и от коротыша
Вт, 01.12.2015, 15:39 | Сообщение # 168
Пожалуй да.
Вт, 01.12.2015, 15:43 | Сообщение # 169
Цитата Лекс59 ()
Пожалуй да.
единственное нужно узнать почем на рынке 337я и есть ли в наличии. а то у нас за 7805 драли весной по 65рублей за штуку
Отредактировал apeks - Вт, 01.12.2015, 15:44
Вт, 01.12.2015, 15:49 | Сообщение # 170
В мое время таких небыло. У меня стабы в основном транзисторные.
Добавлено (01.12.2015, 15:49)
Цитата apeks ()
почем на рынке 337я
С год назад у нас стоила так же как и 317.
Недавно спрашивал 7805 в одной точке задрали до 70 р, в другой 35. Та, что за 35 купил, и у нее радиатор тоньше вдвое. ХЗ отличаются чем еще или нет.
