Страница 2 из 52«12345152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Пн, 16.11.2015, 17:09 | Сообщение # 11
  Постов: 2593  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
питание вы подавали через три диода, типа 522х. Стоит ли заморачиваться стабилитроном 3,3 и резистором вместо них?
3 диода 4148,стабилитрон не нужен у меня эти дисплеи и от 5вольт работали но это рискованное дело
подсветка на отдельной планке вклеена
на втором дисплее плата адаптации сразу с диодами питания подсветкой и делителями на остальные выхода дисплея
вот пример лавойта где именно этот дисплей подключен,все детали подписаны
Отредактировал apeks - Пн, 16.11.2015, 17:16
Пн, 16.11.2015, 17:21 | Сообщение # 12
  Постов: 960  Online Друзья
Цитата apeks ()
и припаялся напрямую к дисплею
Не. Не наш метод. Лучше как я, через жопу. Если серьезно, то мне желательно иметь элементы крепления к конструкции и универсальный блочок. Я еще не уверен в его конечном предназначении. Встречал сегодня инфу, что припаяные контакты долго не живут. Логика есть. Нужно их после припайки залить клеем, чтобы не было микросмещений. Если тонкий серебряный контакт, напыленный на стекло, то он слишком нежный.
Цитата apeks ()
у меня оба экрана с золоченными контактами на стекле
Так, оба дисплея с достаточно толстыми и относительно прочными напыленными прямо на стекло. Я правильно понял?
Добавлено (16.11.2015, 17:21)
Про подсветку я так пока и не въехал. Как она реализована родная. Или родной не достаточно и требуется дополнительная. Я не разбирал дисплей глубже. Как мне, на этом этапе избежать граблей с подсветкой? И она сильно желательна?
Пн, 16.11.2015, 17:23 | Сообщение # 13
Лекс59,
такие пока не встречал и не дай бог biggrin на тему напыленных контактов на стекло я думаю лучший выбор токопроводящая резинка как в мультиметрах
больше похоже на текстолитовую подложку с контактами прикленую к стеклу
один уже три года с припаяными проводами второй год,тот что сломал тоже около полутора лет был припаян,на счет микросмещений пока не подобрал тонкие крепкие гибкие провода были проблемы
Пн, 16.11.2015, 17:25 | Сообщение # 14
Блин, знать бы раньше. Трахался бы на пару часов меньше. Ничо, к 89ому дисплею освоюсь... biggrin
Пн, 16.11.2015, 17:28 | Сообщение # 15
родная не подходит,во первых тусклая и не дает направленного света,на плате адаптации стоят у меня 4 светика по бокам пластика,в этом подбирал с убитых смартов конкретно яркие на отдельной планке вклеивал в корпус и коректировал равномерность подсветки по всему экрану
Пн, 16.11.2015, 17:43 | Сообщение # 16
Плату адаптации буду делать уже завтра. Вопрос. Можно ли по быстренькому проверить дисплей, без МК? В телефоне перед обрезкой он работал. Кстати, сдувал детали газовой горелкой, ну нет у меня фена. Последними отлетали светодиоды подсветки клавы. Проверил - работают.
Пн, 16.11.2015, 17:53 | Сообщение # 17
Лекс59,
неполучится,будет чистый дисплей
Пн, 16.11.2015, 18:09 | Сообщение # 18
Чо-то количество телодвижений с нокиевским дисплеем наводит на размышления. LS020 в этом отношении удобней на порядок. А купленый отдельный и того лучше. И есть у меня сомнения в том, что я буду массово курочить нокии.
Ну да если уж взялся, то домучаю. Только вот результат узнаю не быстро, не раньше чем придут 328 ые и не будут установлены в тестер элементов, освободив мегу 8.
Добавлено (16.11.2015, 18:09)
А с мегой 8 я тут же брошусь пытать простейший осцилл-пробник.
Или тестер элементов...
Пн, 16.11.2015, 18:17 | Сообщение # 19
Лекс59,
в принципе да,у меня это была самая первая схема на микроконтролере
возможно biggrin но чють позже biggrin
Пн, 16.11.2015, 18:37 | Сообщение # 20
Ну вот как-то так. Вторым слоем бутерброда, точнее, третьим, будет плата адаптации. в паре миллиметров от основной.
Добавлено (16.11.2015, 18:34)
У меня первая - частотомер (не завершон. работает. используется)
вторая - хронограф (измерение скорости пули для пневматики. не завершон. работает)
третья - тестер элементов (мега 8, не завершон, работает, использую)
Добавлено (16.11.2015, 18:37)
Все, я спать. Скоро 2 уже.
