Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Пн, 18.01.2016, 18:29 | Сообщение # 241
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
увидеть можно только кратный синус до определенной частотыИменно на это я и надеялся. В простейшем мне удавалось около 200 кгц, правда с бубном
а в чем смысл если нет правильного отображения сигнала? просто посмотреть картинку? он то показывает не сигнал 200кгц а тот что попал под выборки,не будем забывать что микроконтролер это фактически шим на вход и выход тоесть измерительный вход подключается к измеряемой цепи по програмной частоте и с определенным временем подключения что называется выборка,если за это время подключения сигнал меняется допустим от -7вольт до+15вольт то контролер выведет на экран точку +15вольт
блин я уже инезнаю как обьяснить
допустим вы утром померяли напряжение в сети 220в это есть одна выборка,в обед померяли напряжение чють упало это вторая выборка,вечером померяли напряжение подросло это третья выборка рисуете синус а в промежутках между выборками напряжение тоже менялось но не попало а это допустим реальный сигнал но частотой выше чем выборки
Пн, 18.01.2016, 18:47 | Сообщение # 242
  Постов: 1131  Offline Друзья
Для меня да. Частоту не померишь, это так, но характер сигнала видно. Нужно не всем и не всегда, но с этим эффектом возможности именно визуализации шире, а измерения - уже.
Да я понял это. Я присматриваюсь, как использовать вредный эффект во благо. А физическую суть его я понял сразу.
Избавится от эффекта простыми средствами не так просто, почему бы его не запрячь? Собственно это и делают давно и успешно и без меня.
Добавлено (18.01.2016, 18:47)
Пока писал вам, понял, почему рассыпается картинка на втором. Если простейший рисует линии между каждыми двумя точками, то второй рисует только точки. Есть плюсы и есть минусы в каждом из этих способов.
Пн, 18.01.2016, 18:53 | Сообщение # 243
только как вариант проверки что частота присутствует в измеряемой цепи,для таких целей можно и светодиодный пробник сделать
вот еще интересный осцилограф,почти лаборатория в кармане рубашки,правда к нему нужно универсальный програматор собирать
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71525
Добавлено (18.01.2016, 18:53)
рисует если выборки попадают на напряжения выше 0вольт
Пн, 18.01.2016, 18:55 | Сообщение # 244
Спрут заманчив. Но повторять его я тоже не буду. Целая куча непростых комплектующих, дофига СМД, а если все не в СМД, то будет не такой уж компактный. И что еще там с экранировкой сложится. Упростить его радикально мне не по зубам. Чтож, смотрим дальше.
Пн, 18.01.2016, 19:00 | Сообщение # 245
аналогично.тоже пока пас,в моем случае я текстолит ЛУТом не осилю там только фоторезист а самому схему упрощать и лавойт рисовать пока рано,сначала соберу по схеме десалекса а потом буду пробовать на отдельных платах модернизировать до спрута
Пн, 18.01.2016, 19:01 | Сообщение # 246
Я тоже к нему присматривался. Сомнения такие - дисплей нужен другой и я не врубился, Мега 32А4 тоже отличается от меги32а-пу. Сильно рыть пока не стал.
Двухканальный еще интересен. Думаю пока. http://radioskot.ru/forum/12-1383-1
Пн, 18.01.2016, 19:07 | Сообщение # 247
а этот что я сейчас ссылку дал тоже буду потихоньку делать да и програматор такой нужен будет он и аврки и пик и атхмега шьет через юсб да и так много контролеров поддерживает других
Добавлено (18.01.2016, 19:05)
дисплей oled 12864 любой все равно шлейф с подложки отпаивать
контролер ATXMEGA используется
Добавлено (18.01.2016, 19:07)
Цитата Лекс59 ()
в протеусе он себя неплохо показал,микроконтролер только там атмега88 используется
Пн, 18.01.2016, 19:14 | Сообщение # 248
Фигасе цены на эти контроллеры! Я пас. Жабу не буду давить пока. Пусть живет.
И вообче, всегда мечтал быть богатым бездельником. Сейчас, с переходом в пенсионеры, можно сказать, что моя мечта на половину осуществилась!
Добавлено (18.01.2016, 19:14)
Можно будет и заказать попробовать. Ждать только...
Отредактировал Лекс59 - Пн, 18.01.2016, 19:15
Пн, 18.01.2016, 19:18 | Сообщение # 249
Цитата Лекс59 ()
мечта на половину осуществилась.
biggrin
я с прошлой весны даже и не смотрел почем они,тут еще цены писец,вчера смотрел ацп 302 рубля посмотрел сегодня уже 316р завтра наверное все 340 будет
Вт, 19.01.2016, 13:39 | Сообщение # 250
Создал еще одну тему http://radioskot.ru/forum/9-6930-1#287420 . Загляните. Регулярные визиты туда не планирую.
Добавлено (19.01.2016, 13:39)
Быть может вопрос идиотский, но все же.
В двухканальном ослике на меге 88 можно ли применить мегу 328 без изменения прошивки. Как я понимаю порты совпадают, памяти у 328 больше. Или особенности архитектуры не позволят?
