Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Вт, 19.01.2016, 14:24 | Сообщение # 251
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
В двухканальном ослике на меге 88 можно ли применить мегу 328 без изменения прошивки.
не замениш в атмеге 88 есть какаято хрень я уже не помню которой нет в атмега8,168,328
тоже самое с атмегой 48
Вт, 19.01.2016, 14:32 | Сообщение # 252
  Постов: 1131  Offline Друзья
Чтож. Сэнкс. Отправил дочери письмо с очередным заказом. Снова им 4 раза на почту бегать. А что делать, ну нет у меня карточки для международных платежей...
Добавлено (19.01.2016, 14:32)
Заказал мегу 88, операционники, АЦП и преобразователь напряжений. Либо двухканальный, либо http://radioskot.ru/_fr/13/7585722.gif
Вт, 19.01.2016, 14:42 | Сообщение # 253
QIWI заведите по номеру мобильника
ацп ad9280 я на ебей по 100р брал на али цены на него не смотрел. операционики какие заказали?надеюсь не те что в схеме,у меня они не потянули требуемый частотный диапазон да и настроить почемуто сложней и я поменял их на AD823 по схеме третьей версии
Отредактировал apeks - Вт, 19.01.2016, 14:44
Вт, 19.01.2016, 15:27 | Сообщение # 254
По схеме. Они вроде до 15 мгц. Странно. Возможно им напряжения нужно поднимать?
AD823 на порядок дороже. Ровно на порядок. Воздержусь пока.
Добавлено (19.01.2016, 15:27)
Тссс... А то дочь услышит... Этож самому придется бегать...
А если серьезно, я пока не стремлюсь к электронным платежным системам. Недоверяю и психологический барьер, был негативный опыт с потерей рублей 400 несколько лет назад.
Вт, 19.01.2016, 15:28 | Сообщение # 255
в том то и дело что "вроде" так и лежат теперь все 5штук без дела да и звуковыми схемами почти не занимаюсь чтоб применить
в моем случае еще на них очень тяжело было настроить "0" да и завалы на фронтах не радовали
Вт, 19.01.2016, 15:41 | Сообщение # 256
Не, пока менять заказ не стану. Операционник и операционник. Если совсем плохо будет, ну потеряю около сотни за 10 штук. И может входной каскад как на аналоговом сделаю (к140уд еще вроде есть, а то и вообще полевик просто). Посмотрим.
Добавлено (19.01.2016, 15:36)
Судя по схеме "0" там вроде R13 переменник. Или 0 плавал? Тогда возможно питание.
Добавлено (19.01.2016, 15:41)
Посмотрел схему еще раз. Да, там может быть засада. Первый каскад операционника инвертирующий вход напрямую на выход. ХЗ как там взаимосвязи, особенно при переключении чувствительности. Возможно стоит сделать иначе. Чувствительность переключать внешним делителем, а не между операционниками.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 19.01.2016, 15:44
Вт, 19.01.2016, 15:48 | Сообщение # 257
в моем случае линию в ноль ставил но синус верх резало хотя питание было одинаковое +5.4 и -5.4 может такие микры приехали но дальше судьбу не стал испытывать и поставил рейл то рейл ад823
544уд2 самая универсальная,единственое возможно ей запитку свою нужно
он мунусовой диапазон выводит в плюс
Вт, 19.01.2016, 15:53 | Сообщение # 258
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Это буферный усилитель - входное сопротивление большое, выходное сопротивление маленькое, а усиления по напряжению нет. В промышленных устройствах автоматики раньше часто применяли. Есть в википедии.
Добавлено (19.01.2016, 15:53)
Да ну? С неинвертирующим входом?
Вт, 19.01.2016, 15:55 | Сообщение # 259
Там переключатель R15, R16, прямой провод. Как понимаю, это переключатель чувствительности. Так вот его надо оттуда убрать и зафиксировать положение максимальной чувствительности. Я не теоретик, правда, но понимаю схему именно так. А входной аттенюатор сделать отдельный. Это даже разумно, проще построить компенсированные поддиапазоны. Возможно завалы на фронтах - оттуда ноги ростут.
Вт, 19.01.2016, 16:15 | Сообщение # 260
извиняюсь ошибочка вышла
логично,я правда дальше переключателя "закрытый вход" дальше не пошел
