Страница 30 из 52«1228293031325152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Пн, 25.01.2016, 19:10 | Сообщение # 291
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
Лекс59, по поводу плохой управляемости кнопками, возможно дребезг контактов вводит в ступор МК ? Может стоит попробовать поставить параллельно кнопке резистор на 1к и конденсатор на 100n ?
Пн, 25.01.2016, 19:27 | Сообщение # 292
HAWES
На французском сайте нашёл вот такую схему ослика , как я понял до 18мГц. Только не соображу, зачем цифровая панель ??
http://sjeffroy.free.fr/Oscilloscope/oscilloscope.html
Отредактировал HAWES - Пн, 25.01.2016, 19:32
Пн, 25.01.2016, 19:33 | Сообщение # 293
  Постов: 2593  Offline Друзья
HAWES, можно в протеус загнать посмотреть,я гдето по этой статье на русском видел
Ср, 27.01.2016, 12:34 | Сообщение # 294
  Постов: 960  Offline Друзья
Цитата apeks ()
оформлять как законченое устройство
Пока немного рано. Еще немного практики с ним и схему рисовать. С печаткой решать. А потом ждать програмиста-энтузиаста. Возможно, безуспешно.
Добавлено (26.01.2016, 07:56)
Кондеры ставил, диоды в цепь кнопок, к питанию подтягивал (детали там видно со стороны проводников), АРЕФ отделял и резистором подтягивал, отдельный фильт питания на АЦП микроконтроллера. Дребезг вряд ли. Мысль 1к параллельно попробую, спасибо.
Похоже Апекс прав, там накапливается мусор в памяти и блокирует управление.
Реально работа выглядит так: С десяток секунд после запуска еще можно управлять. Стоп и назад - не всегда. Если не трогать управление - он будет показывать, но управляться уже нет. Приходится перезапускать. Это не страшно, но не улучшает мнение о приборе.
Добавлено (26.01.2016, 08:10)
Возможно работает в "Домофон-сервис". :D
Накручено там дофига в этом ослике. Вряд ли я им заинтересуюсь всерьез. Слишком много выписывать/доставать/переделывать.
Пока присматриваюсь к двум вариантам, один из них - двухканальный. Двухканальный надо на макетке сначала. 2 канала есть плюсы, но это ведь ресурсы МК и управление усложненное. Попробую -подумаю. Еще пока М88 до меня доедет...
Соображения по поводу двухканального: А он ведь ничем принципиально не лучше Простейшего на М8 (в плане схемотехники). Но возможности у него другие. Скорее всего дело в программе. Скрестить бы ежа с ужом.
Добавлено (26.01.2016, 08:22)
Потребление прибора ( М8-3310) не столь уж велико. 14-15 ма. Это батарейки у меня такие. Вообще 23А не очень удачный вариант. Зато 12 вольт.
Добавлено (26.01.2016, 10:08)
Увы. Управление отрубается вовсе. Замена на 15 ком, чуть лучше, но хуже чем было. Ранее установленные элементы - кондеры и подтягивающие резисторы 20 ком не удалял. По моим впечатлениям проблемы создает постоянное напряжение на входе в МК. А без этого смещения эта конструкция перестает быть осциллографом.
Чуть позже, когда макетная панель освободится, возможно попробую еще раз в ней покатать М8-3310 по исходной схеме без добавок. Посмотреть, что там с управлением было.
Добавлено (26.01.2016, 12:02)
Очень хотелось бы, однажды, увидеть коротенький пост: "Попробуйте вот ЭТУ прошивку".
Добавлено (26.01.2016, 15:47)
Полез своим осциллографом на ЭЛТ 6ЛО1И смотреть, что там происходит в ослике М8-3310, Решение отделить АРЕФ и подтянуть его через резюк на питание было неверным. Четкие прямоугольные импульсы. Снова закоротил, как по схеме - стало лучше. До идеала далековато, но поуверенней. Уже боюсь загадывать, после стольких неудач. Еще возможная закономерность - уровень смещения не должен превышать некого предела.
Добавлено (27.01.2016, 09:41)
Нахожусь в некотором ах.. эээ ...изумлении и недоумении. Просто подал питание от литий ионного аккума вместо батарейки. На входе сейчас 3,7 вольта, на 7 ноге МК - 2,62 вольта. Уже минут 10 управление почти без нареканий. Вперед назад стоп. Практически четко.
Вообще то я собирался подать его напрямую, минуя встроеный стабилизатор, но сначала попробовал так. Стабилизатор там 1117. на 3,3 вольта. Практически на 3,23.
Что бы это значило?
Мысль была питать его без стаба вообще напрямую ит лития. Т.е. 4,2 вольта нестабилизированых. Один фиг измерения напруги в нем мне не нужны. Не собирался я подгонять делители под предложенный Автором диапазон измерения.
Предполагать что шумел БП от которого я его питал ранее не приходится. Вчера только смотрел. На пределе чувствительности моего ЭЛТ осцилла еле заметный шум высокочастотный. Крайне незначительно отличный от кз щупа. А у меня там порядка 10 милливольт на деление. Шум был не более 1 милливольта.
Кстати странность. У автора есть две схемы. Вторая на мегу в TQFP. По второй схеме земля АЦП вообще не подключена. А на фотографиях ослика видно 4 транзистора идущих, возможно (четко пока не анализировал) на управление. При публиковании схемы он отказался от элементов, которые посчитал необязательными?
Вопросы. У кого есть практика использования дисплея никии 3310 при 5 вольтовом питании без цепей согласования уровней? Встречал упоминания, что он нормально работает и от 5 вольт.
Дело в том, что желательно подразогнать процессор и операционник нормальным питанием.
Что может означать возросшая стабильность управления при пониженом питании МК и дисплея?
Добавлено (27.01.2016, 09:55)
Запитал от свежезаряженого лития. На 7 ноге 2,92 вольта. Управляемость заметно упала. Подключил подразряженый немного - 2,67 вольта. Управляемость четкая.
Что можно попытаться предпринять, чтобы и напругу повысить и управляемость сохранить?
Добавлено (27.01.2016, 10:00)
В принципе можно сделать питание ниже ЛМ317 и плюнуть на полосу пропускания. Можно тупо диодом загасить, а на операционник подавать вообще от входа, благо 358 30 вольт допускает.
Добавлено (27.01.2016, 10:51)
Если АРЕФ сделать типа 2,5 вольта?
Если сделать отдельный делитель и пустить на кнопки? В тестере радиодеталей, на 27 ногу пускали 2,5 опорного напряжения. Возможно ли здесь, что он напрасно использовал именно эту ногу?
Если именно эти три ноги подтянуть делителем до 2,6 вольт?
Добавлено (27.01.2016, 10:54)
Посадил кнопки на делители. Не помогло. Посадил еще и АРЕФ - линия развертки стала наклонной и тоже не помогло. Садить напряжение на АЦП не вижу смысла, тогда уж весь МК... Или я неправ?
Знатоки архитектуры Меги, какой нюанс еще стоит попробовать?
Добавлено (27.01.2016, 12:34)
Если анализировать схему,фото Автора (ссылку из закладок мне вставить не удалось, она не работает почему-то)
то возникают вопросы. Там присутствуют два диода на плате. 4 транзистора, которых в схеме нет. Похоже Автор тоже боролся с проблемой. Но промолчал.
Ослик от лития молотит уже с полчаса. Управляется четко. На 7 ноге 2,64 вольта. Т.е. даже меньше порога, прописаного производителем меги (2,7 в).
Как вариант, можно плюнуть на дальнейшую доводку и реализовать автономное питание. Операционник - напрямую, без стабилизатора. Как сейчас, синусоида уже на 10 кгц начинает напоминать треугольник. Но зато ослик работает на ура.
Можно упорно анализировать, что там автор у себя сделал.
Чессазать, мне не слишком интересно тупо повторить чужое. Тем более содрать то, что автор, возможно, пытался скрыть. Ну или посчитал несущественным.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 27.01.2016, 12:39
Ср, 27.01.2016, 13:43 | Сообщение # 295
Лекс59, вот это терпение у вас biggrin я тут автозарядник вторую неделю все никак не закончю biggrin в день по чайной ложке а у вас уже реально статья готовая с провереными фактами в железе
Ср, 27.01.2016, 14:02 | Сообщение # 296
Да нет, энтузиазм неофита. Зацепил меня этот ослик в частности и микроконтроллеры вообще. Это МЕНЯ он зацепил! Вы не смотрите на внешнюю эмоциональность моих постов, в реале я товарисч холодный скорее. А теперь представим как это может зацепить мальчишку.
Плюс время теперь, либо пока, у меня есть, а мозги разогнаны (инерция страшная вещь). Ну не к телеку же садиться (я там уже лет 5-8 не был)...
Статья похоже будет. Проверю некоторые задумки, поиграю (а то столько раз уже вроде победа, оборачивалась не победой), а потом уже схему рисовать. Пока при низком питании ослик полчаса непрерывно промолотил и управлялся прекрасно. А до того, периоды просветления у него длились секунд 10-30.
Добавлено (27.01.2016, 14:01)
По хорошему если, то надо садиться анализировать авторскую схему по фото печатки и платы с деталями. И думать стоит ли повторять. Но это ж скока телодвижений! И привычка делать не как велят, а по своему.
Добавлено (27.01.2016, 14:02)
И еще. Надо дождаться заказанные меги 8. Не исключено, что это особенности данного экземпляра.
Ср, 27.01.2016, 14:11 | Сообщение # 297
у меня он рядом с моником стоит,правда кроме новостей ниче интересного
тут я согласен,особенно когда чет новенькое изучаеш и затягивает
может пересадить камень на атмега8L? она допускает работу при пониженом питании
Ср, 27.01.2016, 14:44 | Сообщение # 298
Дублирую схему, чтобы не искали.
Вопрос к тем, кто разбирается. R4 - R3 входной делитель 1:12.5, как написал автор. Меня такая чувствительность не устраивает. Поднимать ее усилением ОУ - значит сужать его полосу частот. Делитель этот я буду дергать. Вопрос: Стоит ли играть номиналом R5? Если да, то в каких пределах?
Добавлено (27.01.2016, 14:37)
Не наш метод! biggrin А если серьезно, еще пару месяцев ждать посылку неохота.
Добавлено (27.01.2016, 14:44)
Пока я тут клаву топчу, ослик там работает во всю с БП от мобилки, просто диод после стабилизатора на МК. А на операционник он идет в другую сторону.
Этот приборчик М8-3310 уже превзошел мои ожидания. Я точно уже оставлю его жить. Пусть лежит рядом. Если что... Не лазить же в шкаф за большим лишний раз...
Дисплей и М32 тоже ждут своего часа (приезда М88). И нахрена мне 3 осциллографа?
Отредактировал Лекс59 - Ср, 27.01.2016, 15:03
Ср, 27.01.2016, 14:49 | Сообщение # 299
честно говоря там и так полоса неахти и думаю экспирименты с ОУ имеют право на жизнь
Добавлено (27.01.2016, 14:49)
по специфики каждый для своих измерений biggrin
ну и как доноры деталей чтоб не было типа помню есть детали но не помню где положил
Ср, 27.01.2016, 15:03 | Сообщение # 300
Мой экземпляр атмеги 8а-пу, как оказалось, тоже допускает. И возможно именно пониженное питание обманывает какой-то алгоритм и позволяет работать стабильно. Сейчас еще раз сбегал полапал кнопки - прекрасно все.
Дилемма. Удобнее вроде на литии, но тогда с диодом в питании не прокатит точно. От БП надежнее по времени - не надо следить за аккумом при длительных перерывах. И куда податься?
Добавлено (27.01.2016, 14:53)
Там обратная зависимость - чем больше сопротивления в цепях обратной связи, тем больше усиление, но ниже предельная частота. Частота единичного усиления 700 кгц это при нулевом сопротивлении в цепях обратной связи. И напруга тоже влияет. Возможно посажу его прямо на вход питания, ХЗ как там с помехами получится.
Добавлено (27.01.2016, 15:03)
Уже минут 40 работает непрерывно от БП. Проверял с десяток раз - показывает стабильно, управляется стабильно. Можно уже говорить, что приборчик состоялся. Теперь видимо пора начинать борьбу за полосу пропускания и чувствительность.
Но у меня не хватает теоретической подготовки. Актуален в связи с этим вопрос: R4 - R3 входной делитель 1:12.5, как написал автор. Меня такая чувствительность не устраивает. Поднимать ее усилением ОУ - значит сужать его полосу частот. Делитель этот я буду дергать. Вопрос: Стоит ли играть номиналом R5? Если да, то в каких пределах?
Отредактировал Лекс59 - Ср, 27.01.2016, 14:56
