Страница 32 из 52«1230313233345152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Чт, 28.01.2016, 15:06 | Сообщение # 311
  Постов: 998  Offline Друзья
Цитата apeks ()
теперь можно протестить генератор
Я им в свой импульсник лазил из любопытства, на вторичную обмотку элтранса. 90 кгц. Правда почти без нагрузки, так повесил светодиоды на пару ватт. Эл транс тогда работает пачками. Все пляшет. И то можно увидеть, пусть и с искажениями.
Сейчас ваяю питание на ЛМ317 для макетной панели. Не догадался сразу сделать регулируемый блочок. Чтобы можно было удобно играть с входными усилками для ослика.
Чт, 28.01.2016, 15:10 | Сообщение # 312
  Постов: 2689  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Т.е. схема уже сгорит в реале, а Протеус?
таких ситуаций я еще не моделировал biggrin думаю протеус адекватно среагирует на критические соединения или режимы
Добавлено (28.01.2016, 15:09)
потому ваш осц будет интересен как пробник наличия сигнала
Добавлено (28.01.2016, 15:10)
питание двухполярное?
Чт, 28.01.2016, 15:20 | Сообщение # 313
Цитата apeks ()
скиньте полную схему новодела
А нет ее пока. Еще рисовать надо. А то, что в железе и не рисовал даже.
Словами так:
Входной усилок по схеме из рисунка прикрепленного к этому посту. Р8 Р9 по 100 ком и буду пробовать менять.
Переключателей нет. Конденсатор пока присоединен постоянно. Замыкать его пока не получилось - схема резко меняла работу. Р14 нет. Р13 килоом 360. Р15 также. Входную емкость 27 пик не ставил пока. Вход идет с движка переменного резистора 330 ком. Поставил бы 1М, но нету. Переменник ногой на землю, другой на вход.
В ослике.
На кнопки - подтягивающие резюки на питание по 10ком. Кондеры по 0,1 параллельно кнопке. Питание АЦП и АРЕФ отделены дросселем 200 мкгн и емкость 0,1 на землю. Питание 2,7 вольта. (1117 через диод. Питание усилка - 3,3 вольта.
Входными цепями буду играть.
Добавлено (28.01.2016, 15:20)
Пока однополярное. Возможно таким и останется. Буду посмотреть.
С входными цепями пока не решил. Надо ли заморачиваться ступенчатыми делителями и подгонять их под показания прошивки. Или так и оставить просто переменник на входе.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 28.01.2016, 15:27
Чт, 28.01.2016, 15:25 | Сообщение # 314
в таком варианте чтоб видеть отрицательную полуволну сигнала наверное придется делать закрытый вход или ставить переключатель чтоб не терять вольтметр
Чт, 28.01.2016, 15:43 | Сообщение # 315
Во я писатель, блин! Забыл, что плата в хлорном железе плавает. Минут 25. Обошлось вроде. Но оспинок хватает, в т.числе сквозных.
Добавлено (28.01.2016, 15:43)
Цитата apeks ()
закрытый вход
Возможно смирюсь с перманентно закрытым. Если придется поднимать напругу для расширения полосы, тогда поставлю преобразователь в минус и сделаю двухполярное. За вольтметр пока не боролся и не факт, что буду.
Чт, 28.01.2016, 16:11 | Сообщение # 316
честно говоря его можно отдельным делителем сделать и на вход ацп через переключатель
Добавлено (28.01.2016, 16:11)
чуствую вы скоро за програмный софт для него возьметесь biggrin чтоб внешний ацп подцепить поднять частотный диапазон и атмегу8 поменяете на 168 или 328 чтоб памяти хватило для обработки програмы biggrin
Чт, 28.01.2016, 16:18 | Сообщение # 317
Господин Апекс, если сделаете модель в Протеусе. Если (не считаю себя в праве просить, это я празношатающийся, вы заняты). Мне непонятен такой вопрос по усилку на 358х. Уменьшение резисторов обратной связи во втором каскаде ведет к расширению полосы пропускания и снижает к-т усиления. А в первом каскаде? Было бы желательно повысить входное сопр-е, но как это сказывается на полосе?
Я поставил 360 ком. оставить?
Добавлено (28.01.2016, 16:18)
Да, вполне. Хорошая мысль. Спасибо. Но это можно уже вторым этапом после публикования стартовой схемы.
Не исключаю такого. Но не сегодня и даже не послезавтра. cool
Ну а чо... Мы такие... biggrin
И закончим "Спрутом-22". Забронзовеем и откроем платные консультационные курсы. Для правительства...
Чт, 28.01.2016, 16:27 | Сообщение # 318
честно сказать не подскажу,ленивый в голове считать biggrin ночью попробую в протеусе нарисовать и вам скину а там как душе угодно пробуйте,основную схему полностью сделаю добавлю операционник а вот соединения по своей схеме сделаете сами
Добавлено (28.01.2016, 16:27)
ага biggrin только мне кажется за китайскими друзьями боюсь не успеем
они сейчас сидят читают форум а через месяц наборы появятся для самостоятельной сборки правда со своей софт програмой как с тестером полупроводников и многими другими приборами получилось один R2-D2 у них не получился изза сложности настройки
Чт, 28.01.2016, 16:32 | Сообщение # 319
Господин Апекс! Я ценю Ваше желание помочь. Но не в ущерб себе, ладно?
Это не срочно.
В принципе я могу и сам. Но первая проба этого ослика. Мне скидывали модель. Не пошла дальше заставки. И кнопки не работали. Толи я что-то не так делаю, может версия или какие то дополнительные библиотеки.
Вы мне тоже сбрасывали модели. В Ваших кнопки работали. В моих - уже нет. Словом, я пока с недоверием к нему отношусь. Мне сейчас легче заставить себя плату делать, чем думать над тем, что меня не зацепило.
Добавлено (28.01.2016, 16:32)
Да. Мы с вами сейчас работаем на дядю. Но мне плевать. Я точно знаю, что мне все-равно не дадут заработать. Поэтому отдыхаю с паяльником в руках.
Чт, 28.01.2016, 16:39 | Сообщение # 320
а мне он сразу подуше пришелся особенно после выброшеных дециметров текстолита на заведомо нерабочие схемы
ставил версии 7.1 7.6 сейчас стоит 7.7 все в принципе работают нормально правда сейчас пользуюсь слабым компом и чють подтормаживает на сложных схемах
а вот мультисим чтото мне не очень может не совсем еще разобрался
Добавлено (28.01.2016, 16:39)
это и есть радиолюбительство
это когда комерческие проэкты тогда вся инфа закрытая и нет интереса к схеме если нет прошивки и понятия принципа работы устройства
