Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Сб, 06.02.2016, 15:56 | Сообщение # 361
  Постов: 1190  Online Друзья
Цитата apeks ()
электролиты по 16вольт только зашунтировал смд 100nF
А я недавно благодаря ТРД выяснил для себя, что чип-конденсаторы (танталовые?) имеют ЕСР в доли ома, порой сотые, Лоу еср (беленькие такие) тоже. А многие керамические 2-4 ома. Т.е. смысла шунтировать одно другим нет.
Сб, 06.02.2016, 18:05 | Сообщение # 362
  Постов: 2839  Online Друзья
я имел ввиду большие емкостя шунтировал от более высокочастотных помех,бп то импульсник
перерисовал бп получилось по высоте сжать еще,что хорошо при резке текстолита отходов не останется которых невозможно никуда применить
Отредактировал apeks - Вс, 07.02.2016, 01:27
Вт, 09.02.2016, 10:52 | Сообщение # 363
Мег 8 пока нет для проверки. Время зря не пропало. Соорудил пока сверлильный станочек своей конструкции. Подробнее в Сверлильные приспособления в Технологиях.
Ср, 10.02.2016, 20:07 | Сообщение # 364
отутюжил платы,травлю наконец biggrin
сижу думаю на плате услитиля под микру поставить цанговую панельку а так как задействовано всего 7ног и лень сверлить остальные оставить висящими в воздухе,какие мысли по этому поводу,истоковый повторитель и сам усь с микрой будут под экраном
Чт, 11.02.2016, 05:17 | Сообщение # 365
Я, если правильно помню, бросал их в воздухе. Но через плату пропустил.
Я часто перестраховщик и сделал бы по полной схеме, с цангой под все ноги. Но если реально, вы же вряд ли будете сильно переделывать схему и задействовать остальные ноги, можно бросить и так. Дело вкуса.
Чт, 11.02.2016, 16:17 | Сообщение # 366
схема практически полная,просто у меня поштучно есть цанги от предидущих конструкций думаю их запаять по задействованым выводам на плату(не совсем уверен что микра что нашел рабочая у меня) потом если придется менять и уже в окончательном варианте после настройки и подгонки режимов осца в целом цанги буду убирать и впаивать микру намертво
да и с цангой удобней с другими операционниками эксперементировать
Пт, 12.02.2016, 16:27 | Сообщение # 367
Результаты ваших экспериментов меня тоже интересуют. Залетают порой шальные мысли, а не переделать ли мне...
Но это видимо ожидание так сказывается...
Пт, 12.02.2016, 17:53 | Сообщение # 368
пока медлено события развиваются,вчера только бп собрал пару раз высоким шарахнуло при проверке правильности сборки осталось лм337 купить впаять хотя возможно времено на транзисторе стаб минуса воткну,сегодня входной атенюатор начал паять нашел прошлогодние макетки с разверткой и оконечными усями ночью буду потихоньку на платы перекидывать
Пт, 12.02.2016, 19:09 | Сообщение # 369
surprised Господин Апекс, а тестером не удобнее? biggrin
Сочувствую, и шучу, конечно. Да и тестер в этом узле помощник не очень... И еще неизвестно выживет ли.
Я такого счастья избежал в свое время. Там же около 1000. Ток хоть и небольшой, но если посчитать энергию, накопленную кондерами стукнуть должно серьезно. Хорошо хоть не лето. Тогда сопротивление кожи падает, при высокой влажности.
Кстати о сопротивлении. Однажды, сдавая на 4 группу, сразил инспектора энергонадзора таким фактом. Почему электрикам противопоказан алкоголь. Инспектор, как я понял, этого не знал. Простой опыт. Берем тестер в режиме килоомы и мерим сопротивление, зажав щупы в руках. Допустим килоом 300. 100 грамм водки и минут 10. Мерим снова - 50 килоом. Херасе! в 5-6 раз рпадает сопротивление. А убивает не напряжение, убивает ток. Т.е. Пороговое притягивающее напряжение, при котором ток превышает 30 ма падает в 6 раз. Или в 6 раз возрастает ток.
Ну мы с инспектором тут же это дело проверили на практике, увеличив дозу для наглядности. Дело было у нас в организации.
Пт, 12.02.2016, 19:46 | Сообщение # 370
да уже в выклеченом состоянии конденсатор высокого на палец разряжал когда плату вертел в руках biggrin
шутники biggrin biggrin biggrin до проводов потом для закрепления не дотрагивались biggrin
да цыфровой мультиметр в импульсниках вообще не помошник,правильные показания дает уже после стабилизаторов ,у меня три штуки все разные показания дают после выпрямления напряжения а после стабов уже одинаковые,для высоково шуп делитель на 100 сделал но все равно смд резики в мультиметре иногда подгорают,уже больше половины поменял на выводные,нужно будет стрелочный вольтамперметр сделать,головка есть с цешки номер не помню сейчас в неиспользуемом L-метре стоит
