Страница 38 из 52«1236373839405152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Сб, 13.02.2016, 05:33 | Сообщение # 371
  Постов: 998  Offline Друзья
Цитата apeks ()
шутники до проводов потом для закрепления не дотрагивались
А как же! Прям там и проверили. На инспекторе. Он не соглашался пять с плюсом поставить! Нет такой оценки, кричал...
Мне любопытно, многие ли из прочитавших мой пост, сразу рванули к холодильнику?
Опыт - критерий истины!
И это не шутка. Про сопротивление кожи и алкоголь. И меня удивляет, что никто из тех, с кем я говорил, не был в курсе. Так, что это полезное знание.
Особенно при сдаче экзаменов.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 13.02.2016, 05:39
Сб, 13.02.2016, 17:22 | Сообщение # 372
  Постов: 2689  Offline Друзья
Лекс59, я в свое время на практическом понял что в аппаратуру лучше не лезть пьяным,даже не сколько током бьется сколько то что после таково вмешательства по трезвой ремонт увеличивается по факту вновь сгоревших лишних деталей
у вас в осцилографе транзисторы оконечки греются? я на свом текстолите налепил резисторов 2ватт последовательно паралельных изза отсутствия нужных номиналов подходящего типоразмера что на транзисторы без переразвода платы не вариант сейчас радиаторы ставить
Сб, 13.02.2016, 17:34 | Сообщение # 373
Цитата apeks ()
оконечки греются?
Да. Насколько сказать не могу. Давно его открытым не гонял. Но если и греются, то не так сильно. Я по молодости сильно избегал нагрева. И резисторы у меня тоже 2 по 2 вт. в каждом плече. На транзисторах радиаторы невелики. Вылетов не было никогда. Сейчас попробую снять корпус и врубить
Сб, 13.02.2016, 17:47 | Сообщение # 374
Транзисторы КТ602БМ. Радиаторы видите сами. Температуру дам минут через 10.
У меня был опыт, когда нужен был радиатор и небыло места. Радиаторы не обязательно должны быть стандартными. Я делал полоску меди вверх и загибал сразу над транзюком параллельно плате. Работает скорее всего и сейчас.
Сб, 13.02.2016, 17:55 | Сообщение # 375
Лекс59,
дело в том что у меня УГО питание 160-180 вольт
УВО 94вольт так и оставлю а с УГО попробую на таком питании не понравится снижу резистивными делителями до рекомендованых автором 130-140 вольт
Добавлено (13.02.2016, 17:55)
я кт602 не стал использовать кт940 поставил,думаю еще попробовать импортные с панелек кинескопов там они вообще без радиаторов а мощностя на порядок выше прокачивают
я по нагреву тоже с подходящих полосок меди или алюминия делаю
Сб, 13.02.2016, 18:05 | Сообщение # 376
Пока максимальное, что удалось уловить инфракрасным термометром - 57,3
УГО греется значительно слабже. Динамика уже падает. Не думаю, что превысит 70 градусов. В квартире 26,7.
Добавлено (13.02.2016, 18:05)
Нет физику отменить нельзя. Ток умноженный на напряжение на транзисторах. Столько и придется рассеивать. И мало ли какие там мощности они в ключевом режиме пропускают. Неважно.
В принципе их и до ста можно прогревать. А теплоотдача растет пропорционально квадрату разницы температур, если правильно помню. Но я бы до такого нагрева не доводил. Плата будет гореть потихоньку.
Я в таких случаях отступаю в сторонку. И, как правило, нахожу решение. Например транзюки на другую сторону и радиаторы каждый в полплаты.
Сб, 13.02.2016, 18:06 | Сообщение # 377
Лекс59,
без радиаторов выйдет 65-75 градусов
попробую,я когда плату разводил забыл что базовый вывод кт940 идет справа если смотрть на лицо транзистора с надписью и 4мм допуск под пластины радиаторов получился с лицевой стороны хотя можно будет и с лицевой поставить просто под винт взять большую шайбу чтоб коллекторную пластину с обратной стороны охватить
Сб, 13.02.2016, 18:08 | Сообщение # 378
Похоже уже если и не равновесие тепловое, то уже рядом. 57 какая то точка, трудно уловить. А общий фон на радиатор вообще около 45.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 13.02.2016, 18:10
Сб, 13.02.2016, 18:10 | Сообщение # 379
Лекс59,
тоже выход,и лишний текстолит не переводить
я имел ввиду что по мощности импорт выше и по частотным характеристикам да и питаются они в телевизорах не ниже 200вольт,думаю как экспиримент стоит попробовать не всеже в 70х годах прошлого столетия сидеть
Сб, 13.02.2016, 18:16 | Сообщение # 380
Скорее всего на меди транзистора сейчас под 70. Не смертельно. Тем паче, что он у меня столько лет проработал. Правда нечасто.
А транзисторы просто нагнуть нельзя?
Да, не кошерно, ну так зато прохладнее будет.
Добавлено (13.02.2016, 18:15)
Я понял. Но для радиатора и тепловой мощности пофиг на его допустимую мощность. Голимая физика там. Напряжение на ток.
Добавлено (13.02.2016, 18:16)
Почему бы и нет. Но тепло рассеивать придется ровно такое же.
Думаю, сейчас вам мало смысла перепаивать, только если разводка другая. И нормально радиатор садится. А частотку можно и позже повыяснять.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 13.02.2016, 18:18
