Страница 39 из 52«1237383940415152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Сб, 13.02.2016, 18:17 | Сообщение # 381
  Постов: 2689  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
А транзисторы просто нагнуть нельзя?Да, не кошерно, ну так зато прохладнее будет.
можно и весьма неплохо будет на 90градусов и радиаторы получатся сверху biggrin единстенное там стоит резистор коррекции с конденсатором которые можно перенести на обратную сторону платы и вывода подключения к повторителям тоже придется паять со стороны дорожек
Отредактировал apeks - Вс, 14.02.2016, 03:23
Сб, 13.02.2016, 18:21 | Сообщение # 382
  Постов: 998  Offline Друзья
Посмотрите, нет ли подходящих по параметрам транзюков с зеркальной разводкой.
Сб, 13.02.2016, 18:26 | Сообщение # 383
Лекс59, только импорт с телеков,разводку правда еще не проверял
грется будут сильно поступлю по вашему совету загну их на 90 градусов
Отредактировал apeks - Сб, 13.02.2016, 18:27
Сб, 13.02.2016, 18:35 | Сообщение # 384
На китайческих платах, нередко видел транзюки и под 30-45 градусов... Например в электронных балластах. Их это не смущает. Это мы блин привыкли красиво. Нам 90 подавай и чтоб по уровню... И не дай бог подворотничок не поглажен. biggrin
Добавлено (13.02.2016, 18:28)
Вот даю советы делать криво. А сам бы фиг, только в безвыходной ситуации. Неделю бы думал, но сделал красиво.
Добавлено (13.02.2016, 18:29)
ТРД в помощ... biggrin
Добавлено (13.02.2016, 18:32)
На счет импорта с телеков. Я ХЗ. Там ведь в принципе особая частотка не нужна. Если старые. Если с новых, то там в расчете на комповые скорости и требуемую четкость, думаю да.
Я беру сигарету и иду думать в таких случаях.
Добавлено (13.02.2016, 18:35)
Как бы поступил я. Сейчас просто отогнул для пробы. Погонял-посмотрел. И уже вооруженный реальными параметрами нагрева стал думать в серьез. Вас ведь план не поджимает? На ковер не потащат... dry
Сб, 13.02.2016, 18:40 | Сообщение # 385
Лекс59,
я тогда курю даташит biggrin хотя чего их курить если кт940 тоже телевизионый да еще можно сказать древний транзистор,смело берем и впаиваем biggrin
мы рождены в СССР и от этого никуда не уйдеш
Добавлено (13.02.2016, 18:40)
сейчас из готового только блок питания и оконечка усей,блок УВО и УГО с повторителями готова только на 60процентов,допаяю соеденю все вместе чтоб сразу все режимы настраивать
Сб, 13.02.2016, 18:56 | Сообщение # 386
Меня уже скоро выгонят от компа.
Добавлено (13.02.2016, 18:56)
Увы, до завтра.
Сб, 13.02.2016, 19:04 | Сообщение # 387
Лекс59, у меня наоборот работа закипает до утра biggrin
Вс, 14.02.2016, 13:54 | Сообщение # 388
Я тоже ложусь рано. Часа в 2-3. biggrin
Вт, 16.02.2016, 12:21 | Сообщение # 389
я в 5-8 утра biggrin
сегодня на умственной работе,племяники в гостях пришлось все прятать убирать biggrin
нарисовал временную замену лм337 на транзисторах отдельным модулем со своей регулировкой
Добавлено (16.02.2016, 12:21)
не работает микра короче,цеплял вход повторителя на исток кп303 и то усиление больше,короче буду другой усь собирать да и ген развертки тоже а то этот после сборки еще напильником нужно обработать biggrin пила немного на S смахивает
Ср, 17.02.2016, 09:50 | Сообщение # 390
А я вчера проводил боевые испытания ослика М8-3310. Посмотрел пилу на своем осциллографе на 6ЛО1И
Некоторый горб на низких частотах (76 гц). Первый снимок.
Все ровненько на 4,5 кгц.
И ослик порадовал на 9 кгц. Неплохо выглядит картинка для этой частоты (для М8-3310). И даже на 15,5 кгц еще видно, что это именно пила.
И еще я узнал, что максимальная частота развертки у меня на электронно-лучевом 887,5 кгц.
Добавлено (17.02.2016, 09:50)
Дурацкая ситуация у меня складывается с публикацией М8-3310. Мег 8 все нет. Запустить схему в жизнь? А если это просто частный случай? И будет бродить по просторам инета еще один проблемный вариант.
Пока мои соображения относительно его таковы. Апекс, скорее всего прав, и память МК быстро забивалась мусором и он блокировал работу управления. Суть того, что изменил я - снизил напряжение питания. Скорее всего вывел МК в режим, когда очистка памяти происходит сама по нехватке питания. И этим исправляется баг в программе. Остальные мои изменения к схеме - просто дополнения, которые несколько повышают стабильность управления и изменяют его функционал.
И как мне быть без проверки на других МК? Подойдут ли меги, расчитанные на другие режимы работы, например с индексом "L"? Будет ли этот ослик повторяемым?
И сколько мне еще предстоит тянуть кота за хвост?
