Страница 4 из 52«1234565152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Ср, 18.11.2015, 17:27 | Сообщение # 31
  Постов: 2690  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Схема ведь не поменялась по сути? Мега 8 и идущая ей на замену мега 328 совместимы по ногам. Прошивки для 1602 и 3310, ес-но разные. Я мог упустить детали.
не прокатит,если собирать на атмега8 и 3310 то только по этой схеме и с этой прошивкой с первого поста
http://radioskot.ru/forum/12-3492-1
Ср, 18.11.2015, 17:39 | Сообщение # 32
  Постов: 999  Offline Друзья
Цитата apeks ()
не прокатит
Жаль. Значит надо очередной кусок макетки угробить. И некоторые детали. Говорила мне мама - Учись! А я все по бабам да по бабам, в свободное от секций и кружков время, конечно.
Так. Думаю до завтра.
Как я понимаю с вариантом прибора на меге 328 будет аналогично? Или-или? Тогда я скорее остановлюсь на 1602. Вы что-то упоминали про универсальный вариант, с разводкой под оба дисплея. Я все понял правильно? Основной смысл там в чем? Если конечно это возможно объяснить в 2 словах.
Ср, 18.11.2015, 18:31 | Сообщение # 33
Лекс59,
именно ее я разводил под разные дисплеи не стрип грид на самой плате контакты для 1602 адаптер для 3310 добавил позже
а в самом низу разводка адаптера дисплея KS0108
тоесть просто подкидывается дисплей и меняется прошивка под него,сейчас на этой плате трудится дисплей 3310 энкодер выпаял. кнопка и контакты измерительных пинов на отдельной плате
Чт, 19.11.2015, 16:23 | Сообщение # 34
Подготовил плату под улучшенный тестер на меге 328 стрип грид. Плату лепил под корпус от тестера Д830. Дисплей 1602. Без тестера стабилитронов. Транзисторы кт315 и кт361.
Решил оставить родные разъемы тестера. Но не перепаивать. Отпиливается участок платы от правого штыря миллиметров 20-30. И винтами крепится к плате прибора. Отверстия по месту. По высоте подгонять прокладками.
Участок верхней панели тестера в р-не дисплея выпилить. Дальше способов 2. Если удалось ужаться по высоте, то можно изготовить фальшпанель с надписями на бумаге, распечатать, вырезать по размерам, вырезать окно дисплея и заламинировать. Клеить на двухсторонний скотч. Если высоты корпуса недостаточно, выпиливается участок панели в р-не дисплея, изготавливается панель из пластика. Защиту стекла дисплея можно изготовить из пленки от ламинатора, прогнаной без бумаги. Делать развертку и крепить под винты крепления дисплея к плате.
Плату не проверял в деле еще. Придется ждать, когда придут контроллеры.Зеркалить не надо, если решитесь делать по ней. Обращаю внимание, что это вариант стрип-грид. Т.е. часть дополнительных функций из меню будет недоступна. Сделал это сознательно. Тот-же частотомер лучше иметь отдельный и не совать нежные, слабозащищенные разьемы прибора куда попало в проверяемых схемах. Из защиты поставил 6 диодов от входов на плюс и минус.
Добавлено (19.11.2015, 13:30)
Кварц ставить не планирую, но место под него оставил. Правда вплотную.
Добавлено (19.11.2015, 16:23)
Возвращаюсь к осциллографу. Осциллограф на Atmega8 и Nokia3310 LCD
Он по схеме работает от 3 вольт. Я собираюсь питать проц от 5 в. А то и 5,3. 3310 - с модулем сопряжения. Как я понимаю, очень хилые частотные возможности осциллографа станут чуть повыше. Автор писал о 2 кгц. На сколько может подняться частотка? 10, как я понимаю не достич, а 5?
Изменение режима питания мк и модуль сопряжения не сделают эту схему неработоспособной?
Отредактировал Лекс59 - Чт, 19.11.2015, 16:35
Чт, 19.11.2015, 16:32 | Сообщение # 35
для частотомера нужно делать формирователь импульса с соответствующими защитами
ссылка по осцику не открывается ,пишет ошибку
на нем можно будет проверить работу с 3310 при соответствующей прошивке
Отредактировал apeks - Чт, 19.11.2015, 16:34
Чт, 19.11.2015, 16:33 | Сообщение # 36
В принципе, если полученый результат бутет тянуть хотя бы на фиговенький пробник, планирую уже сделать входной усилитель с делителями и защитой.
Под фиговеньким результатом я имею в виду примерный вид синусоиды до 2-3 кгц. И чтобы на таких частотах можно было отличить ее от меандра. Если удастся увидеть начало ограничения синусоиды (скажем, усилителем) и наличие помехи питания, меня это устроит, на первых порах. Далее уже буду смотреть/подбирать детали для чего-то более сложного.
Чт, 19.11.2015, 16:43 | Сообщение # 37
Лекс59,
дисплей ограничен 84*48 точек отображения потому удобовариваемой инфы на нем ждать не придется
атмега8 ограничена памятью потому что в ней содержится библиотека дисплея и еще нужно обрабатывать входной сигнал
потому опять советую не ломать голову и собрать не сложный осц
http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment
у меня на нем уже можно увидеть меандр до 500кГц а сигнал видит уже на 4МГц
Чт, 19.11.2015, 16:54 | Сообщение # 38
Цитата apeks ()
для частотомера нужно делать формирователь импулься с соответствующими защитати
Да, это понятно. Я это давно понял. Более того, от формирователя устойчивость замера зависит едва ли не сильнее, чем от цифровой части. Иногда пишут, типа того, что нифига не меряет, а на входе в схеме резистор и все, не понимая, что цифровая часть просто считает импульсы на входе. Ниже лог. 1 и не видит импульса.
А поскольку в тестере нет и не надо никакого формирователя, то частотомер в нем имеет применение только к ТТЛ уровням.
А ссылку, уж как я ее только не вставлял. Удалил. Оставил название для поискового запроса.
Попробую. Только с прошивкой надо будет оч. внимательно. Я вначале думал, если 328 не придет, либо не тот корпус - запихать на эту плату мегу 8, посмотрел схему внимательнее - а нифига из этого не выйдет. Только 328. Или свою прошивку лепить. А до этого мне очень далеко.
Может неправильная прошивка (дапустим переставлены вход и выход мк) убить контроллер?
Добавлено (19.11.2015, 16:54)
Да, простота схем на МК привлекает меня, конечно. И действительно не хочется лепить что-то громоздкое, но простота для меня не главное. Доступность деталей и (увы, уже) цена. Мне реально осциллограф не настолько нужен. РЛ просто хобби, по крайней мере пока. И в принципе уже есть аппарат. Хорошим не назовешь, но увидеть то, что мне нужно можно. Я ведь до сих пор не знаю его частотного диапазона. Увижу я 1 мгц синусоиду или нет. Проверить нечем и незачем. Генератор на 200 кгц он рисует нормально. Меандр 500 кгц уже не красиво. Но меандр с простейшего генератора на 155 ла3, ХЗ какой он в реале.
Чт, 19.11.2015, 17:15 | Сообщение # 39
Лекс59,
есть несколько разных,каждый лепит как хочет а то что не надо вот тут я согласен и так прибор нашпигован
это почему? схемы только двух типов,базовая и стрип грид и в обе можно поставить атмега8,168,328,единственное либо самому собирать прошивку под свой контролер и схему или потратить время на поиск готовой
Чт, 19.11.2015, 17:33 | Сообщение # 40
Да, Вы правы, скорее всего. Я посмотрел не слишком внимательно. Вторая стрип грид, которую реализовал - нет. Я тогда еще не въехал стрип-не стрип. Ес-но ноги у них разные. Спасибо за инфу.
Подумаю, может завтра уже и отлУчу плату да начну потихоньку собирать. Если 328 придет в другом корпусе (слышал я о подобном) тогда труд пропадет зря. Но сколько ждать еще? Уже 2 недели. А делаешь паузу - расхолажевание и плюс забывается. Сегодня вот чуть не пинками себя заставлял плату рисовать. И с час только на разборки, что сделано, а что нет.
Добавлено (19.11.2015, 17:32)
Мдя. Та еще будет задачка. Так можно убить МК перепута стрип-не стрип?
Добавлено (19.11.2015, 17:33)
А вот собрать свою - это пока из области фантастики для меня. Я пока даже такую задачу себе не ставлю.
