Страница 42 из 52«1240414243445152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Пн, 22.02.2016, 11:18 | Сообщение # 411
  Постов: 998  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
дисплей оригинал?
Видимо да. С надписью и смайликом. Сам телефон мэйд ин хунгари.
Цитата mobildoc ()
может несоответствие уровней на SPI играет роль?
Простите, не понял, что именно вы имеете ввиду.
Пн, 22.02.2016, 14:42 | Сообщение # 412
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Осциллограф+генератор сигналов+частотомер на Ардуино
Генератор выдает до 2МГц
Скважность от 0 до 100%(0 до 255)
Частотомер меряет до 2МГЦ
Осциллограф делает 600 000 семплов в секунду.
Pultoscop v2lcd5110-осциллографический пробник на Ардуино разогнанный до 27МГц!!!
http://arduino.ru/forum/proekty/pultoskop-na-arduino-27mgts
Схемы печатка фото ....
Вт, 23.02.2016, 11:05 | Сообщение # 413
Очень интересно. Вы меня заинтриговали. И приятный для меня момент - у меня есть свободная мега 328.
Ваш пост увидел вчера уже слишком поздно. И вот только смог добраться до компа. Первое впечатление очень хорошее. Сейчас буду знакомиться ближе с вашей работой.
Добавлено (23.02.2016, 10:56)
Сходу прокоментирую некоторые моменты видео, чтобы не забыть.
Нормальный голос, не наговаривайте на себя.
Сетка на монохромных дисплеях скорее вредит, чем помогает. На цветных - другое дело. Но это вкусовое.
С ардуино я пока дело не имел. Я с МК то знаком всего четыре месяца, из которых половина - ожидание посылки.
Имею Мегу 328. Обязательно собирать ардуинку? Или можно не заморачиваться?
Сорри, если вопрос дурацкий. Тут я пока не копенгаген.
Существует ли схема прямого использование м328, прошитой в программаторе?
Я намерен попробовать Вашу схему и прошивку. На первом этапе как есть, на втором обязательно буду делать входной усилитель на операционнике и возможно делитель. На ЛМ358 сюда смысла не имеет. Буду ждать давно заказаных 8033 (если правильно помню) у которых частота единичного усиления 15 мгц по даташиту.
Ваш прибор меня заинтересовал именно как осциллограф. 300 000 выборок не так плохо. С разгоном - поживем-увидим.
Вы проделали громадную и красивую работу. Снимаю шляпу.
Добавлено (23.02.2016, 11:05)
И вот я снова перед вопросом. В продаже видел какую то ардуинку на м328 вроде. Завтра ехать покупать? 400 р. Мдяяя, и как меня супруга терпит столько лет...
Вт, 23.02.2016, 11:28 | Сообщение # 414
Кстати, ни разу в жизни не видел чистой синусоиды при наводке с рук. Всегда пляшущий сигнал, хаотично модулированные 50 гц. Видимо обстановка с радио излучением у вас гораздо спокойнее.
У меня это выглядит как на снимке. Это я вчера с подсветкой дисплея упражнялся.
Добавлено (23.02.2016, 11:21)
Да, еще вопрос. Вы дисплей от 5 вольт питаете, я правильно понял?
Добавлено (23.02.2016, 11:28)
Сейчас погуглил картинки, надеясь на визуальную память. Похоже, что тот, который я видел в продаже не с большим кварцем. Т.е. отпаять и заменить будет проблематично.
Вт, 23.02.2016, 12:16 | Сообщение # 415
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
С праздником Защитника !
bpl-22, интересный проект , у графического дисплея контроллер ILI9320 ??
Вт, 23.02.2016, 12:30 | Сообщение # 416
Фигасе!!! Какой объем работы человек проделал! И качество работы достойное.
Съезжу завтра за ардуинкой. Если уже не ушла. Судя по всему нано. Как я понял, она отличается наличием на плате доп питания 3,3 вольта и интерфейсом УСБ. Чесно скажу, нет особого желания еще и с подключением и программированием ардуино разбираться. Если делать ослика, то все-равно надо лепить входные цепи и питание. Т.е. делать плату. А это можно было и с мегой в дипе.
Добавлено (23.02.2016, 12:30)
Ах, да...
С праздником, господа!
И дай нам бог, чтобы не пришлось Отечество защищать.
Вт, 23.02.2016, 15:02 | Сообщение # 417
bpl-22
  Постов: 29  Offline
дисплей TFT 2.4 240x320 контроллер SPFD5408
хотя когда брал на Ali... попадалось в отзывах от народа что это ili9327
На форуме Пультоскоп на Arduino 27МГц!!! karl2233 собирает на своей печатке без ардуино
печатка схема скетч от karl2233 находятся на моем диске Схемы печатка фото ....
Вт, 23.02.2016, 15:19 | Сообщение # 418
Не подскажете по схеме от карла2233?
Там есть интерфейс на 4056 с УСБ. Цель - имитировать ардуино и прошивать как ардуино?
Возможно ли не устанавливать 4056 и VT2 со своими обвязками?
21ая и 18ая нога МК не подключена?
Какую роль играет МС34063?
На счет 34063 понял - питание от лития. А 4056 - контроллер заряда. Этот вопрос понятен. Сорри. Медленно бегаю.
Т.е. пробовать можно без них.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 23.02.2016, 15:46
Вт, 23.02.2016, 15:22 | Сообщение # 419
HAWES
Похвастаюсь и я своей "ARDUINО" монстром. Почти доделал.
Как назло меги 328 нету , получил недавно мегу644Р-20AU в SMD корпусах. Надо ещё переходнички под DIP ваять .
Вт, 23.02.2016, 15:44 | Сообщение # 420
bpl-22
  Постов: 29  Offline
изначально для пробы можно собрать имея 328 и дисплей а остальное потом
Смотрите информацию на сайте автора проекта сайт автора и на форуме
а я лишь помогаю проекту.
По поводу извлечения .HEX(прошивки) из скетча пробовал но не прошивал.
Способ-1
Как получить .hex из Arduino?
Запускаем Arduino IDE, открываем наш "ххххх" скетч, нажимаем Verify:
Дальше, открываем проводник и пишем там %temp%\ и нажимаем Enter:
Находим там папки с именами buildXXXXXXXXXXXXXXX.tmp:
В каждой из этих папок будет куча файлов, нас интересует файл ххххх.cpp.hex - это и есть наш скомпилированный "ххххх", который можно заливать на микросхему
Способ-2
Как взять HEX файл от компиляции скетча?
В Arduino IDE идём в меню «Файл»>«Настройки» и там ставим галочки напротив «Show verbose output during:» в чекбоксе «Компиляция». При компиляции внизу, в чёрном поле будет написано полное нзвание скомпилированного файлика, и путь до него
Всех с Праздником.
Отредактировал bpl-22 - Вт, 23.02.2016, 16:02
