Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Вт, 23.02.2016, 19:27 | Сообщение # 441
  Постов: 1209  Offline Друзья
Если пробовать аппаратно определить выборки. Подавать меандр, постепенно увеличивая частоту. Когда верхняя линия сольется в прямую, это оно и будет. Но при условии, что выборки идут равномерно, без пауз. А это вряд ли. МК ведь должен отвлекаться на другие процедуры.
Добавлено (23.02.2016, 19:27)
Цитата apeks ()
на TFT больше нравится
Это да. Цветной дисплей сильно лучше. Но для меня не актуально. Для начинающих - ХЗ. Сегодня вряд ли им это легко, а завтра монохромных уже просто не будет.
Вт, 23.02.2016, 19:31 | Сообщение # 442
  Постов: 2855  Offline Друзья
подключение цветного там сложней на несколько выводов а вот по поводу монохромных с мобильников это да,уже сейчас нас подсадили на промышленые 12864,1602 и так далее
Вт, 23.02.2016, 23:10 | Сообщение # 443
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Ответ karl2233 на вопрос - что делать с Фьюзами при прошивки .HEX чистой 328 и совет как лучше из скетча сделать .HEX и нужен ли .eep ответ
Лекс59 - мой .HEX компилировался при 16МГц. ???
Прошу вас поделиться схемой если она в .spl тоже хочу упрощенную в дип подправлю поделюсь или буду ждать от вас рабочую версию схемы.
Добавлено (23.02.2016, 23:10)
Цитата Лекс59 ()
Судя по всему нано. Как я понял, она отличается наличием на плате доп питания 3,3 вольта и интерфейсом УСБ.
Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением. Микросхема CH340G получает питание, только если сама платформа запитана от USB. Таким образом при работе от внешнего источника (не USB), будет отсутствовать напряжение 3.3 В, генерируемое микросхемой CH340G,
на UNO R3 - стабилизатор +3.3V сделан отдельно.
Отредактировал bpl-22 - Вт, 23.02.2016, 23:30
Ср, 24.02.2016, 07:54 | Сообщение # 444
Схема для макетной панели в приложении.
Сначала попробую ее без разгона без ничего. Если результат будет интересен, буду двигаться дальше в сторону осциллографического пробника. Т.е. с входными каскадами и усилителем. Правда тут придется пока ждать. Жду посылку с операционниками. ЛМ358 тут будет слабой. Результаты и схемы буду выкладывать здесь.
Цитата bpl-22 ()
Arduino Nano
А вот с ардуино я влетел. Ардуино про мини. да еще с маленьким кварцем, который фиг выпаяешь и без УСБ. Т.е. еще и усб программатор нужен. Я пользую пони програматор. Сейчас поеду попробую ее сдать. В магазине не разглядел. За кварц принял тактовую кнопку. За 480 руб я лучше что другое возьму.
Ср, 24.02.2016, 08:15 | Сообщение # 445
смотрел сегодня на ебее такие от 102 рублей,с миниюсб от 150р,на али наверное также будут стоить
я вот не знаю вроде в ардуинах с юсб в микроконтролер загрузчик уже зашыт и требует своего софта для заливки в микроконтролер основной програмы,думаю ваш без конекта больше подойдет для прошивки пони прогом
Ср, 24.02.2016, 09:29 | Сообщение # 446
Все. Приняли у меня его обратно. Вместо него взял мегу 8 (появились наконец в продаже) и по мелочи.
Так что с ардуино пока знакомиться не буду. Буду щас пытать м328. После пробы ослика М8-3310 с другим экземпляром МК.
Ср, 24.02.2016, 09:54 | Сообщение # 447
biggrin
есть еще тестеры полупровоников собраных на ардуинах biggrin возможно опять обратно возьмете
кстати полезный сайт с пультоскопом,много интересных тем разнообразного направления
Ср, 24.02.2016, 10:06 | Сообщение # 448
Ну что. Работает М8-3310 с другим экземпляром ATMega8A-16PU.
Управление четкое и устойчивое. Таким образом, результат работы по М8-3310 можно считать достоверным. Осталось все оформить одним блоком - и в жизнь.
Если я понимаю правильно методику приблизительного замера частоты выборки, то меандр вырождается в линию в р-не 100 кгц. Т.е. примерная частота сэмплов - около сотни кгц.
Сейчас еще раз пробую работу М32-12864, разбираю макетную панель и буду собирать М328-3310.
Добавлено (24.02.2016, 10:02)
Да. Я там тоже полажу. А если вдруг возмусь компилировать-программировать, то буду там много и часто. Но не сейчас. И так крыша едет.
Добавлено (24.02.2016, 10:06)
А у той ардуины главный недостаток - кварц крохотный, всего 8 мгц и припаян в нескольких точках. Для ТРД нормально, а для осликов уже неприемлемо. Но уже все. Сдал его. Мне, кстати, обещали завтра принести нокию 3310 за 100р. Нерабочую. Без гарантии работоспособности дисплея.
Ср, 24.02.2016, 10:24 | Сообщение # 449
у них корпус дебелый,сложно дисплей расколотить,думаю дисплей рабочий,хотя мне однажды попался с мертвым
Добавлено (24.02.2016, 10:24)
я бегло просмотрел там и чпу станки,паяльные станции короче много для работы да и для быта умных устройств,а на счет компилировать програмировать думаю нужно просто ознакомится как с ардуинами работать а то чтото много на али видел что вместе с ардуиной комплектом идет для связи с компом еще плата а те что уже с разьемом юсб на борту имеют уже прошитый загрузчиком контролеры и тот файл ino скорей всего для нее как хекс для пони
Ср, 24.02.2016, 15:12 | Сообщение # 450
Собрал на макетке М328-3310.
Молчит. Надо проверить еще раз правильность перевода в ДИП, саму схему. Если все норм, значит прошивка.
Фьюзы? Не думаю. Оставил их как были на тестере полупроводников.
Другой дисплей?
Пока огорчительно.
Добавлено (24.02.2016, 11:24)
Генератор молчит тоже. Так что дело не в дисплее.
Добавлено (24.02.2016, 13:40)
Господа, нужен совет. В схеме от Карла2233 http://radioskot.ru/_fr/65/8568764.jpg есть цепь между 12 и 17 ногами МК. Она ответвляется на VT1 и VT2. Как я понимаю это цепь запуска. Я ее в своей схеме - переводе ( http://radioskot.ru/_fr/65/2336036.gif ) не развел.
Очень может быть, что МК просто не стартует. Не подскажете, может ли это быть причиной не запуска схемы и как обойти этот участок?
Добавлено (24.02.2016, 15:12)
Отредактировал Лекс59 - Ср, 24.02.2016, 15:27
