Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Ср, 24.02.2016, 16:56 | Сообщение # 451
  Постов: 2956  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
может быть, что МК просто не стартует. Не подскажете, может ли это быть причиной не запуска схемы
пробуйте разные варианты, в прошивке нужно править какой частоты кварц стоит.может изза этого?
Отредактировал apeks - Ср, 24.02.2016, 16:57
Ср, 24.02.2016, 18:14 | Сообщение # 452
  Постов: 1305  Offline Друзья
Касперский ругается на 7576852.rar.
Я пока пробовал 2 прошивки. Ту, что выкладывал bpl-22 и найденую в архивах к схеме.
Результат одинаков. Мог я лопухнуться при переводе схемы, мог ошибиться Карл2233. А возможно косяк в прошивке. Немного переключусь и продолжу проверку.
Если верить авторской схеме без всяких кнопок, то цепи запуска не нужны.
Пока разберусь, похоже уйдет немало времени. К своему удивлению даже схему ардуино искал достаточно долго.
И еще разбираться в прошивках. Скетч напрямую заливают? Что делать с загрузчиком? Ну и т.д. Совершенно новая область для меня. Пока барахтаюсь как могу.
Блин, сесть бы рядом. 2 человека, поднять схемы, нарисовать нормальный вариант и подгонять прошивки. А тут общение через посредников и кучу спутников. Я могу одно, они могут другое. Объединить бы опыт...
Интересно, у Карла 2233 работает эта схема? Или пока в железе ее нет?
Добавлено (24.02.2016, 18:14)
Не думаю. И на видео есть вариант, когда он заливает прошивку под другой кварц. Цифры меняются, работа нет.
Ср, 24.02.2016, 19:06 | Сообщение # 453
он и будет на него ругатся,там калькулятор фьюзов
сначала подключите дисплей и проверьте правильность подключения,попробуйте завести пультоскоп пока без остального обвеса
да вроде в поисковик забиваеш и в картинках куча вываливается
скорей всего да,не зря же на плате разьем юсб подключенный к контролеру,там своя програма програматора для ардуино,может в вашем случае просто хекс неправильно скомпилировался,да и фьюзы там тоже много на запуск значат,на форуме вскользь видел фьюз скдив толи снимали толи включали и схема заводилась
уже минимум с два десятка работают,на форуме вроде подробно сборка написана и текстолита несколько вариантов как и дисплеев подключенных к нему
правильность отсчета меняется,короче разогнали микроконтролер до 27мгц чтоб вменяемо смотреть осцилограму 30кгц без внешнего ацп
Ср, 24.02.2016, 19:27 | Сообщение # 454
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Лекс59 - проверил свой .HEX выложенный ранее взял Arduino UNO 16МГц AtMega328P все в ней стер программатором и прошил все работает. кнопки резисторы перемычки не подключал при питании через программатор кратковременно включается меню и переходит в режим осциллографа. Фьюзы не трогал.
Фьюзы считаны AVR USB программатором USBasp программой для прошивки SinaProg 2.1.1.RUS
LB-3F HF-DE EF-05 LF-FF
Добавлено (24.02.2016, 19:27)
Цитата Лекс59 ()
Ну что. Работает М8-3310 с другим экземпляром ATMega8A-16PU.
Управление четкое и устойчивое. Таким образом, результат работы по М8-3310 можно считать достоверным. Осталось все оформить одним блоком - и в жизнь.
Лекс59 - немного не понял что работает.
Отредактировал bpl-22 - Ср, 24.02.2016, 19:22
Ср, 24.02.2016, 19:30 | Сообщение # 455
Лекс59, думаю вам пригодятся файлы
Ср, 24.02.2016, 19:32 | Сообщение # 456
тяжелые картинки сделал,придется по одной добавлять
Ср, 24.02.2016, 19:32 | Сообщение # 457
Цитата bpl-22 ()
взял UNO все в ней стер программатором и прошил все работает
Я этот хекс заливал программатором в мегу 328. Естественно там ничего другого нет. Никакого загрузчика.
УНО и мега 328 идентичны в этом смысле?
Извините, если туплю, не вьехал пока.
Если я понял правильно вашу мысль, прошивка рабочая. Рабочая для какой схемы? Голой от автора или от Карла2233? Или вы брали печатку?
Цитата bpl-22 ()
SinaProg 2.1.1.RUS
У меня не установлен. И там фьюзы иначе, как я понял. Завтра попробую ее скачать, установить, разобраться. А то
Цитата bpl-22 ()
LB-0F HF-DE EF-05 LF-FF
мне ни о чем не говорит.
Да и сегодня соображалка уже отпуск взяла biggrin Сколько можно над ней издеваться, говорит...
Ср, 24.02.2016, 19:35 | Сообщение # 458
еще нано
Ср, 24.02.2016, 19:37 | Сообщение # 459
схема нано
Ср, 24.02.2016, 19:50 | Сообщение # 460
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Цитата bpl-22 ()
SinaProg 2.1.1.RUS
да прошивка рабочая схематически(Голой от автора) это мега328, кварц, резистор на 29/RESET, емкость на AREF/20 и дисплей N5110 питание 5V через программатор.
LB-0F HF-DE EF-05 LF-FF это Байты конфигурации калькулятор F левый верхний угол, когда вы меняете Биты конфигурации они тоже меняются - можно делать наоборот.
apeks все правильно возможно по схемам лучше орентироваться хотя вроде все есть у меня на яндекс диске диск
схемы сделанные в Splan многостраничные.
программа SinaProg 2.1.1.RUS запускается без установки есть на другом моем диске собирал ранее Transistortester T tester иz Ardu-ino
схему подправил в железе не проверял
Отредактировал bpl-22 - Чт, 25.02.2016, 00:30
