Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Сб, 27.02.2016, 10:26 | Сообщение # 481
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
А я к вам на консультацию буду бегать
возможно летом займусь,сейчас время и обстоятельства пока не дают с головой уйти в обучение
Цитата Лекс59 ()
Все мы живые. И как-то надо существовать.
да я не комерсант,второй делал для закрепления знаний именно по этому металоискателю и мне самому он не нужен (ленивый я,дальше гвоздей на участке дело не пошло biggrin ) денег взял чисто символически 2500рублей,полторы уже в китай улетели за запчастями а на оставшуюся тыщу не нашел видеокарту и возьму сегодня целиком системник(подфартило как раз на эту сумму)
Цитата Лекс59 ()
Внешний АЦП я пока воздержусь, надо простенький довести до логического завершения.Но и его можно разгонять. Например питание поднять до 5,45 вольт. И кварц на 30 мгц.
думаю не стоит с напряжением баловатся да и не стоит оно ради 100 герц, и так в данном варианте уже переплевывает многие приборы такого функционала как в обработке сигнала так и отображении на дисплее
Сб, 27.02.2016, 11:07 | Сообщение # 482
  Постов: 1131  Offline Друзья
Соображения по М328-5110.
Автор прав в том, что оставил схему без входного усилителя, если сигналы напряжением ниже 0,3 и выше 5 вольт ему не нужны.
Сопротивление входа АЦП МК очень велико, я даже не смог его измерить. А это означает, что если не нужна высокая чувствительность, то операционник не нужен тоже. Любой операционник не сможет улучшить частотную характеристику, а только добавит свои искажения.
Но и максимум 5 вольт для меня мало. И градация чувствительности через 5 слишком много. Собираюсь просто добавить делители на вход на 3 и 10. Тогда ступеней чувствительности будет 6 штук. 1в, 3в, 5в, 10в, 30в, 50в.
С опорным на АРЕФ надо разобраться. Чтобы избавиться от глюка.
Я буду делать под питание от 4 мизинчиков. Есть блочек из Бубль-гум (магазин игрушек) - покупал по дешевке нерабочую радиоуправляемую рыбку на запчасти.
Можно на литии, но за аккумом нужно следить при длительных перерывах.
Т.е. мне придется ставить повышающий преобразователь на 34063.
Плату попробую сделать максимально плоской. Но без СМД. Для повторения начинающими. Корпус-бескорпусный-полукорпусный, пока не решил.
Как я плату мыслю - с обратной стороны дисплея будет место, усилок, если что, на своей платке можно будет туда пихнуть.
Входной делитель ХЗ. Надо частотную компенсацию кондерами, или не надо? И я в этом не копенгаген пока.
Добавлено (27.02.2016, 11:07)
bpl-22, Бросил по вашей схеме 10к с 25 ноги на питание. Изменений не заметил. Или это прошивку надо менять?
Сб, 27.02.2016, 11:22 | Сообщение # 483
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Еще раз проверил с последними прошивками которые выложил работает,
при включении появляется меню
Пультоскоп
Генератор
Батарея=5.00 - подключил для проверки на 5V.
Сб, 27.02.2016, 11:34 | Сообщение # 484
Цитата bpl-22 ()
Пультоскоп
Генератор
У меня показывает 2,3 вольт. А бросил на шину питания 5 в. С резистором. Без - 2,8. Прошивка последняя по дате ДО архива с измененым контрастом на 24 мгц. Показания скакали. Прикоснулся к резюку пинцетом - остановились на 2,3 вольта. Позже попробую изменить номинал.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 27.02.2016, 11:42
Сб, 27.02.2016, 11:38 | Сообщение # 485
bpl-22
  Постов: 29  Offline
номинал у меня 10k переткнул на 3,3 показал =3.29
пршивка 24MHz_cont-75
Сб, 27.02.2016, 11:55 | Сообщение # 486
Понял. Прошивку попробую немного позже.
Выглядит это у меня так с резистором.
Вкл. цифры быстро бегают от2,9 снижаясь до 2,3 вольт. И останавливается на этом.
Там возможно с опорным непонятки. Но АРЕФом предстоит заниматься все-равно. Посмотрим. Опорное мыслю TL431 и резистор на 2к и все.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 27.02.2016, 11:57
Сб, 27.02.2016, 11:56 | Сообщение # 487
bpl-22
  Постов: 29  Offline
Лекс59 - проверку измерения по изменению пина A6 на A2 делал на 328 не в ДИП корпусе в ДИП еще не готова в железе, может быть в этом причина, если есть спецы подскажите есть ли разница при изменении в скетче пина A6 на A2 для AtMega 328 QTFP-32 и AtMega 328 DIP-28
Отредактировал bpl-22 - Сб, 27.02.2016, 22:42
Сб, 27.02.2016, 12:01 | Сообщение # 488
Цитата bpl-22 ()
номинал у меня 10k
Вы в протеусе смотрите, или в утилитах Ардуино?
Добавлено (27.02.2016, 12:01)
Я не спец. Но как понимаю, по назначению надо смотреть. По буквенному обозначению ноги в даташите.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 27.02.2016, 12:30
Сб, 27.02.2016, 12:15 | Сообщение # 489
bpl-22
  Постов: 29  Offline
резистор 10к в железе с пина А2 на питание как на схеме.
Проверяю в железе на ардуино UNO R3.
Добавлено (27.02.2016, 12:15)
прошиваю через программатор также как и вы.
Вс, 28.02.2016, 15:53 | Сообщение # 490
Цитата bpl-22 ()
правка на форуме у меня не работает или у всех
У меня работает.
Добавлено (27.02.2016, 12:34)
Похоже все верно. 25 ноге в дипе соотв. 25 нога в ТQFP
Добавлено (27.02.2016, 17:57)
Да, автор пультоскопа (М328-3310/5110) прав. Баг на 6-8 развертке на пределе 1,1 вольт, лечится подачей опорного на АРЕФ. Добавил 2 детальки. Резистор 2,2к на питание и TL431. Опорное получается около 2,5 вольт. Влияет ли это на что, я не в курсе пока.
Добавлено (27.02.2016, 18:37)
Не так просто. Стал завышать напряжение вольтметра в режиме осциллографа. Видимо надо подгонять опорное на АРЕФ под 1,1 вольта.
Добавлено (27.02.2016, 18:43)
Пересмотрел видео. Автор говорил об отдельной прошивке под опорное. Но это чуть позже. Для начала попробую простыми средствами. Можно же и просто делителем с питания взять. Не атомная промышленность, сверхточность не обязательна. А если идти через прошивку - еще хуже. Простые детали дают разброс. И что, под каждый вариант опорного свою прошивку лепить? Проще уж подобрать делитель. Можно подстроечник и два резюка ограничительных и все.
Добавлено (28.02.2016, 07:56)
Автор все-таки большая умница. Он четко понял, где нужно остановиться.
А у меня нехорошее чувство, что возможно придется обломаться с входными делителями и смещением по постоянке на входе. Схема стремительно перестает быть простой. Это не есть здорово. Суть проблем пока описывать не буду, там на целую брошюру хватит. Сначала осмыслю сам и помоделирую в Мультисиме.
С платой исходного варианта тоже не так просто. Очень некрасивая разводка получается. Пока отложу в сторону.
Сегодня получил Меги 8. В фирменной Атмеловской упаковке. Все же велика и необъятна наша Россия! Китай посылка покинула за пару дней, а по нашим просторам гуляла три месяца. Ползком наверное, чтобы враги не заметили...
Добавлено (28.02.2016, 15:53)
Еще раз приходится себя опровергнуть. С входным сопротивлением АЦП МК я вчера ошибся где-то. Для меня загадка где. Все ведь перед глазами было. Сегодня при подключении последовательно резистора 1,3 М сигнал упал более чем вдвое. Т.е. входное сопротивление МК в пределах мегаома.
Да и с АРЕФ все не так гладко. Подключение резистивного делителя или даже внешнего опорного на ТЛ431 дает странный результат. Картинка на 6 развертке появляется. Только вот ее размах такой же, как и при переключении на предел 5 вольт, а качество заметно хуже.
Жаль. Снова надо думать в сторону входного усилителя. А у меня нет сейчас ничего кроме 358. И в продаже нет. Точнее какие то есть. за 700 р. Нафик.
