Страница 50 из 52«124849505152»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Пн, 29.02.2016, 15:29 | Сообщение # 491
  Постов: 960  Offline Друзья
Переделал схему. Теперь она ближе к реальной конструкции. Но предупреждаю, это промежуточный вариант. Схема и номиналы входного делителя взяты от балды. Это все буду проверять практикой. Широко ее тиражировать сейчас смысла нет. Проверенный вариант будет немного позже.
Добавлено (29.02.2016, 13:13)
bpl-22 у вас там буквы мигают.
Добавлено (29.02.2016, 15:29)
Господа, нужен совет.
Занялся построением входного делителя. Для его расчета нужно знать входное сопротивление МК. Один раз я его не смог измерить, оно было слишком велико. Вчера я при подключении последовательно резистора 1М3 получал сильное уменьшение изображения. Решил, что входное около мегаома.
А сегодня я снова не могу его измерить. 1М3 последовательно - картинка не уменьшается ни на миллиметр.
Что бы это значило?
Отредактировал Лекс59 - Пн, 29.02.2016, 15:48
Пн, 29.02.2016, 17:25 | Сообщение # 492
  Постов: 2590  Offline Друзья
Лекс59, думаю так лучше должно быть
Добавлено (29.02.2016, 17:23)
чем выше частота тем менее заметен резистор,ток по поверхности течет
Добавлено (29.02.2016, 17:25)
Цитата Лекс59 ()
А у меня нет сейчас ничего кроме 358.
lm833 попробуйте
Ср, 02.03.2016, 10:48 | Сообщение # 493
Цитата apeks ()
m833 попробуйте
Спасибо. Посмотрю в продаже. Плохо, что минимум 10 вольт ему надо.
Я пока склоняюсь к схеме без операционника. Он нужен только ради повышения чувствительности. Но и проблемы тоже порождает.
По изменению схемы. Не думаю. Резисторы большого сопротивления - хорошие антенны. Когда они по одному, все меньше поверхность. А, в прочем, все-равно надо будет экранировать, возможно попробую.
Добавлено (29.02.2016, 19:40)
Там на сайте ардуино автор говорит, что уже есть новая прошивка с ДДС генератором. Пока не выкладывал. Синус, пила, треугольник. Интересно. Весьма интересно. А то я спаял ДДОС ген с паяльника. И плевался. Фиксированные частоты. И на это 1602 гробить? Текстолит и время жалко потраченного.
А вот баг оказался трудно устранимым. И в сторону операционника они там тоже копают. Но операционник почти убивает вольтметр. Разве что считать напругу не по вершинам, а как разницу мин и мах. Потянет ли МК все это не теряя быстродействия?
Добавлено (02.03.2016, 10:48)
Господин Апекс. Вы как в воду глядели. Почта наконец проснулась. Получил Меги88 (буду пробовать двухканальный, когда макетная панель освободится от пультоскопа), АЦП (будет ждать своего часа), И ЛМ833Н. Вот что значит целый ворох распечаток на столе. Я то пребывал в уверенности, что заказал 8033. Ну ICL7660.
Осталось два дисплея 1602 и 5110.
Не буду я пока пробовать 833. Возможно позже. плюс-минус 5 вольт минимум.
Т.е. если его и буду добавлять, то уже третим этажом снизу. Там не получится без преобразователей.
Плата готова. Сегодня буду лутить. Соберу в железе, проверю-настрою и выложу.
Под внешнее питание. Без усилителя, но с делителями. Все средства бросил на эргономику. 100х60 мм. Дисплей Нокия 3310 на своей платке на разъеме. Эргономика дается нелегко. Простая схема, а проводников почти как на материнке. И перемычек дофига, увы.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 02.03.2016, 10:53
Ср, 02.03.2016, 21:03 | Сообщение # 494
Лекс59,
смд в этом случае рулит biggrin как на нее перешел ни разу не жалел,да и проще сейчас детали найти в таком исполнении без материальных затрат,если только типа магарыча за интересный умерший девайс на распайку
мне тут на днях кучю отдали правда из смд начинки только в 6 автомобильных СДишников и одном телевизоре "рекорд" современного исполнения и еще мафон бобинник отдали вот во времена СССР аппаратуру делали biggrin килограм 45 весит,вчера был на чермет раскидан biggrin
Добавлено (02.03.2016, 21:03)
из особо нужных деталей с него только 4 транзистора кп303 ну и с десяток кт3102 в железном исполнении с позолотой
Чт, 03.03.2016, 16:11 | Сообщение # 495
Первый снимок моего экземпляра Пультоскопа. Для меня он будет М328-3310.
Еще не окончен. Входной делитель только подбираю. Но результат должен быть не хуже, чем на снимке. Меандр 20 кгц. Неплохо для схемы такого уровня навороченности. Автору Браво!!!
На сайте автора в том числе, упоминался стробоскопический эффект. Он может быть злом, но его можно использовать и во благо. Например этот приборчик в принципе смог бы смотреть, скажем, сигнал на выходе ИБП, килогерц 100-150. Да стробоскоп, но форму то сигнала он (стробоскопический эффект) передает адекватно.
Чтобы эффект стробоскопа можно было использовать во благо, необходимо выполнение двух условий:
1. Сигнал должен быть стабилен.
2. Осциллограф должен иметь возможность ПЛАВНОЙ перестройки частоты выборки.
Это кстати одна из причин, почему я так заинтересовался Пультоскопом. Но автор, к сожалению, ушел в сторону от перестройки частоты. Может еще вернется?
Отредактировал Лекс59 - Пт, 04.03.2016, 17:51
Пт, 04.03.2016, 14:46 | Сообщение # 496
Ну а чо. Интриговать так интриговать. Не удержался, проверил на работоспособность Двухканальный ослик на Меге88 и дисплее 12864 от Губернатора. С этого форума. Работает. Рисует очень красиво. На снимке немного, может с килогерц. Я кнопок управления пока не подключал и частоту изменить не могу. Поэтому так.
Сейчас продолжу с М328-3310. Остановку сделал чтобы переключиться. Не все там получается с делителями пока. Странности идут. Непонятки. Приношу извинения за задержку.
Сб, 05.03.2016, 18:10 | Сообщение # 497
Кратко суть проблемы с делителями. Пытался реализовать две ступени на 2 и на 5 по схеме, что приводил выше, просто менял номиналы. На 2 делит без проблем. Почти. Если не считать того, что емкость частотнокомпенсирующего конденсатора оказалась около 1000 пик. В моем аналоговом осциллографе, емкость аналогичного назначения 6-12 пик (точно не помню). Что-то многовато 1000. Чего то я тут не понимаю. А вот с делителем на 5 вообще чудеса. При переключении на него высота картинки возрастает, не на много, но должна то уменьшаться в 5 раз! Впечатление, что МК меняет чувствительность. Схему, собственно, уже можно повторять. Но только с одной ступенью делителя. 20кгц. Честный звуковой диапазон. Пока возьму паузу, может что и пойму с делителями. Делать входной усилитель, который практически наверняка устранит этот эффект, я пока не хочу. Возможно позже.
С двухканальным на Меге 88 от Губернатора тоже не все понятно. Кнопки прикрутил. Диапазон глянул в первом приближении. Мегагерца там нет, увы. 200 кгц по меандру есть. А вот с синусом хуже. К великому моему удивлению. С натяжкой 100 кгц. И есть некие нюансы управления.
При его тестировании вовсю использовал Пультоскоп в режиме генератора. Удобно. А когда и если к нему прикрутят ФГ это будет сказка вааще.
Добавлено (05.03.2016, 18:10)
Большая проблема с двухканальным осликом в том, что очень низкая максимальная частота развертки. 100 микросекунд/деление. Т.е. 500 мкс на экран.
Получается, чтобы адекватно посмотреть синусоиду, скажем 5 периодов на экран то только до 10 кгц. Там правда можно растягивать на паузе, но помогает это не всегда. Растянутая картинка частот больших 10 кгц не красива.
В режиме 2 канала вообще до килогерца. Но за точность вывгодов пока не ручаюсь. Слишком мала практика. Возможно не разобрался где-то.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 05.03.2016, 18:35
Сб, 05.03.2016, 21:33 | Сообщение # 498
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
Лекс59, на японском сайте , откуда взяли ослик на Меге88 обнаружил ослик на меге 164 ,тоже 2 канала.
Ссылка на сайт
Во вложении схема. Как компилировать прошивку в "HEX" из формата "BAS" , не знаю.Похоже нужен компилятор Бейсика.
Вс, 06.03.2016, 10:32 | Сообщение # 499
Спасибо за инфу. Это, похоже, немного усовершенствованный вариант. Добавлены делители по напряжению. Но увы, главный его недостаток остался прежним. Малая частота развертки. Всего около 2 кгц. И даже если полоса пропускания достаточно велика, толку от этого мало. Нельзя рассмотреть сигнал, который на экране 50-100 периодов. Для сравнения, частота развертки на моем самодельном электронно-лучевом - выше 800 килогерц.
Меги 168 у меня нет и ждать пару-тройку месяцев нет желания.
Главный плюс этого проекта - открытый програмный код, это дает шанс на его развитие. Но не мной. Мне до работы по программированию еще очень далеко. Скорее никогда. И не просто же так разработчики ограничились такой частотой развертки. Возможно ее увеличение затруднено.
Вс, 06.03.2016, 12:04 | Сообщение # 500
HAWES
Лекс59, atmega168 и 164 имеют разную архитектуру и занимают "соседние" ряды в линейке.
