Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему и прошивку осциллографа (Собираюсь создать несложный прибор. Нужны данные.)
Вс, 06.03.2016, 15:20 | Сообщение # 501
  Постов: 1130  Offline Друзья
Цитата HAWES ()
168 и 164 имеют разную архитектуру
Сорри, это я невнимательно по клаве стучал. Меги 164 у меня нет тоже. И тоже не хочется ждать.
А двухканальный меня заинтересовал по началу. Испытания в натуре охладили пыл. Да, сигнал то он пропускает. До мегагерца. Рисует красиво на небольших частотах. Килогерц с 600 начинает спадать амплитуда. Но уже с 300-400 это не сигнал. Нечто невнятное. Но не это главное. Развертка. На стробоскоп надеяться трудно. Плавной настройкой генератора я могу попасть в стробоскоп. На реальном сигнале так не получится. Нет в этом ослике плавной перестройки частоты. В стробоскоп можно попасть только случайно. Но даже на стробоскопе меандр до 200 кгц. Выше уже сильные искажения.
А в реале (т.е. без стробоскопа) килогерц до 20 предел. Это уже десяток периодов на экран. Какие искажения там можно разглядеть?
Поэтому двухканальный в обоих видах - сомнительная вещь.
Оговорюсь. Это испытания на макетной панели. На грамотной плате может стать получше, но не радикально. Не те частоты.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 06.03.2016, 15:22
Вс, 06.03.2016, 16:14 | Сообщение # 502
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
Лекс59, прошивку я всё таки скомпилировал. Есть 4 меги644 в TQFP корпусах свободные, как дойдут руки , так сделаю переходную панельку под дип и обкатаю на макетке из спортивного интереса. В протеусе рисует прямую линию, но ругается на АЦП.
Отредактировал HAWES - Вс, 06.03.2016, 16:15
Пн, 07.03.2016, 17:55 | Сообщение # 503
Вам виднее. Предлагаю вот так. Может откликнется кто. Не только нам с вами интересен приемлемый ослик.
Если читает тот, кто ориентируется в программировании, может посмотрите файл в Баскоме? Нельзя ли там увеличить частоту развертки хотя бы на пару-тройку шагов вперед? Этот ослик стал бы куда интереснее и имел бы практический смысл. Частотка АЦП там позволяет примерно до 200-300 кгц смотреть, а развертка слишком медленая. До 2 кгц. 200 кгц тогда на экране это 100 периодов. т.е. сплошная заливка просто.
Последние шаги там 500 мкс/дел, 200 мкс/дел, 100 мкс/дел. Добавить бы 50 мкс/дел, 20 мкс/дел, 10 мкс/дел. На экране там 5 делений.
Если это затруднено, то этот вариант ослика так и останется в единичных экземплярах. Хотя рисует ровно и красиво.
Добавлено (06.03.2016, 17:22)
Итак, промежуточный итог. Ослик М8-3310 вроде довел до рабочего состояния. Ухлопал кучу времени и сил. Можно повторять.
Появился пультоскоп (М328-3310). Схему перевел в ДИП, можно повторять. Входные цепи лучше делать в авторском варианте. С делителями там не так просто без операционника. А делать делители входным сопротивлением в десяток-другой ком, это не есть здорово. Либо операционник туда вставлять.
Но прибор великолепен. Честный звуковой диапазон. Генератор (прямоугольные имп. с ШИМ, автор поговаривал о ФГ, но застопорился почему-то).
На сегодняшний день это лучшая работа такого класса из известных мне.
Двух лучевой на Меге 88. Рисует красиво, но в своем сегодняшнем состоянии имеет мало практического смысла. Хорошо и уверенно посмотреть можно только до 10 кгц.
Простейший на Меге 32 и дисплее 12864. Практического смысла не имеет. Слишком медленый и развертка точками. Изображение рассыпается. Примерно сопоставим с Пультоскопом по частотке, превосходит его, но не на много. Зато резко уступает по функционалу и качеству изображения.
Добавлено (07.03.2016, 17:53)
Теперь для меня имеет смысл продолжить эксперименты с входными усилителями. Имею ЛМ833Н. Буду пробовать его. Наткнулся на очень заманчивый преобразователь-удвоитель однополярного в удвоенное двухполярное. Т.е. можно получить из 5 вольт примерно плюс-минус 9,5 вольт. Схема отсюда http://www.radioradar.net/radiofa....60.html
Фиг. Не получается заставить его работать. Может сталкивался кто с такими? У меня что-то не так, или схема нерабочая?
Добавлено (07.03.2016, 17:55)
Объясню поподробнее про усилители. Операционник рисует тем лучше, чем выше его напряжение питания. Для осликов имеет смысл питать операционники не по минимуму.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 06.03.2016, 17:37
Пн, 07.03.2016, 18:07 | Сообщение # 504
  Постов: 2776  Offline Друзья
Лекс59,
думаю излишнее усложнение,потом подгон выходных напряжений,можно через 7809 взять +9вольт запитать от него прео7660 и получить -9вольт,цифру 7805 запитать также от +9вольт и если возникнут просадки то +и- 9вольт будут в любом случае одинаковы
в этом случае балом правят операционники рейл-то-рейл но они подороже и подбирать нужно с питанием от +-5вольт
Отредактировал apeks - Пн, 07.03.2016, 18:09
Пн, 07.03.2016, 18:29 | Сообщение # 505
Правят. Но подороже. И снова ждать? Нафик. 10 штук 833 зря пропадать будут?
Я схватился за эту схемку, на макетную плату собрал. Красиво разводку сделал. И фигушки. Обидно обламываться. А усложнение кажущееся, еслиб заработала. Микра, 6 кондеров, 4 диода и все.
Добавлено (07.03.2016, 18:29)
На ЛМ358 я получал приемлемую картинку выше 30-40 кгц (точно не помню). При 10 вольтовом питании. Однополярном. Если бы ей дать плюс-минус 9-10, можно было бы даже ее. А 833 должна быть куда получше.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 07.03.2016, 18:30
Пн, 07.03.2016, 18:32 | Сообщение # 506
Лекс59,
для звукового диапазона лм833 самое то,для пультоскопа думаю прекрасно подойдет а рейл-то-рейл операционники думаю стоит брать для более высокочастотных схем осцилографов ,иначе кроме плюсов в варианте питания не будет
на 7660 схема еще проще да и стоят они не дорого а вот напряжение держат стабильно(по крайней мере в моих трех очень часто работающих устройствах правда они из одной партии)
Пн, 07.03.2016, 18:34 | Сообщение # 507
Если усилитель с входными цепями и преобразователями на отдельную плату третьим этажом, Пультоскоп можно было бы улучшить. Да и любого другого ослика все-равно придется входной усилок ваять. Вот и занялся.
Добавлено (07.03.2016, 18:34)
Так это на ней и есть. Только схема дополнена.
Я выписывал их одновременно с 833ей. По 10 штук.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 07.03.2016, 18:39
Пн, 07.03.2016, 18:45 | Сообщение # 508
заодно и техника отработается для более мощного осца biggrin
я вот на днях уже ожидаю приезда ацп,текстолит правда еще не травлю как приедет примерю правильно ли я переразвел под него и начну собирать,на первый осц что с генератором на 40мгц у меня работает автор прислал скоректированую прошивку теперь частоты правильно отображает даже не знаю на распайку его потом пусать или оставить для редко выездных сложных ремонтов
Добавлено (07.03.2016, 18:45)
Лекс59,
дополнения не всегда хорошо,даташитовской схемы вполне хватает и единственное чем можно дополнить так это lc фильтром в несколько каскадов хотя лучше фильтруют RCфильтры с низкоомными резисторами но тоже в меру
Пн, 07.03.2016, 18:53 | Сообщение # 509
Обижаете, Сэр! Усе уже предусмотрено. cool Только гляньте, как красиво схема разводится. Кондеры взял простые. На макет же. Ее легко ужать вдвое по размеру.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 07.03.2016, 18:55
Пн, 07.03.2016, 19:01 | Сообщение # 510
Лекс59,
соберите по даташитовской схеме,завестись должна сразу и по размеру ужмется еще серьезней
