Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Чт, 14.01.2016, 09:20 | Сообщение # 111
  Постов: 2845  Online Друзья
схема включения дисплея ks0108 в тестер полупроводников
Чт, 14.01.2016, 11:26 | Сообщение # 112
  Постов: 1201  Offline Друзья
Спасибо. Подумаю и попробую. Пока пробежался по холодку, пришел к мысли, что имею дело с какой-то модификацией дисплея. Возможно в сторону KS0108, но в 5 вольтовом варианте. Это было бы здорово, если они совместимы.
По поводу вашей информации. Ни по размерам, ни по распиновке не совпадает.
18 нога KS0108 называется Vee выход отрицательного напряжения. Подать питание и посмотреть, где там есть минус 5 вольт?
Добавлено (14.01.2016, 11:26)
Судя по фото моего дисплея. 18 нога типа VOUT (там закрыта часть впаяной гребенкой).
Т.е. имеет смысл подать питание и все. Контраст как на KS0108 сигнальные цепи и перемычки пока снять. Я правильно мыслю? Уж извините, отрываю от дел.
Чт, 14.01.2016, 11:36 | Сообщение # 113
они все 5вольтовые
на 18 ножке выход -5вольт просто на вашем дисплее почти по русски vout
Добавлено (14.01.2016, 11:34)
не по номерам ног смотреть нужно а по названиям китайские друзья могут и на двухрядную гребенку вывести тогда вообще по номерам не сойдется
Добавлено (14.01.2016, 11:36)
да,если появится значит это всетаки ks0108
Отредактировал apeks - Чт, 14.01.2016, 11:35
Чт, 14.01.2016, 11:37 | Сообщение # 114
Перемычки по питанию и по земле пока снять и запитать только 1 и 2 ноги? И тогда мерять уже.
Чт, 14.01.2016, 11:44 | Сообщение # 115
1нога масса,2 нога +5вольт 3нога на средний вывод резика контраста,одну ногу резика на массу,другую ногу резика на 18ногу дисплея,подсветку наверное не отключать лучше видно будет
Чт, 14.01.2016, 12:30 | Сообщение # 116
Ну что вам сказать, господин Апекс. Китайцы меня глухо нае..., ой, обманули.
Прекрасно вмдно и без подсветки (ну ленив я, ленив...).
Вы снова оказались правы.
Теперь опять мозги на раскоряку встанут. Какой тестер, нафиг, когда тут ослика слепить можно! Тестер уже есть.
Если серьезно, стоит пожалуй, попробовать его в ТРД. Это все же проще проверить совпадение в смысле совместимость. А то не хочется лбом об стену, когда и если непонятки пойдут потом.
Спасибо.
Добавлено (14.01.2016, 12:22)
Да, добавлю. Капли ощутимо греются. Не горячие, нет. Но и держал то я секунд 10.
Это нормально? А то я как истиный камикадзе запитал дисплей от БП, который 3 ампера может отдать.
Добавлено (14.01.2016, 12:30)
На схеме подключения ST7108, что вы прислали, показана микруха между дисплеем и МК. Это согласование уровней? А на фига, если они все 5 овые?
Т.е. получается, что в ТРД дисплей пробовать хлопотно?
Отредактировал Лекс59 - Чт, 14.01.2016, 12:23
Чт, 14.01.2016, 12:34 | Сообщение # 117
греются понятие растяжимое
забейте в гугл "цифровой осцилограф на атмега32" есть две простые схемы контролер дисплей 5кнопок и одна еще с операциоником по входу лм358 кажется
соберите для проверки дисплея
ну а китайским друзьям если дисплей работает оставить очень хороший отзыв :D
жирноват он для него
с блоком питания лучше не шутить проще с 7805 запитать
Добавлено (14.01.2016, 12:33)
нет это не согласование уровней,это согласование команд
Добавлено (14.01.2016, 12:34)
контраст нормально регулируется?
Отредактировал apeks - Чт, 14.01.2016, 12:35
Чт, 14.01.2016, 12:39 | Сообщение # 118
вот еще даташит он больше похож на ваш дисплей
Чт, 14.01.2016, 12:59 | Сообщение # 119
Цитата apeks ()
вот еще даташит
По размерам 1 в 1. Возможно он.
Нагрев действительно относительный. Минут 5 уже. Пирометр кажет 24,5, стол рядом - 23
Это руки у меня холодные.
Добавлено (14.01.2016, 12:59)
Вроде да.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 14.01.2016, 12:59
Чт, 14.01.2016, 13:42 | Сообщение # 120
Цитата apeks ()
вот простейший,
Спасибо. Напрягает меня в таких схемах "Обязательно отключите JTAG интерфейс"
Во первых мне придется делать программатор, позволяющий снять галочку. И что делать если пойдет не так? Еще и фьюз доктора лепить?
Сейчас пока охолонусь. Подумаю. Да и с простейшим осликом стоит что-то решить. Возможно кто-то следит за темой по нему, а я тяну.
Добавлено (14.01.2016, 13:42)
Хотя стоп. МК и дисплей. Если правильно помню из других описаний, то без снятой галочки СПИЕН ослик просто будет уходить в перезагрузку после главного экрана. Т.е. дисплей то на работоспособность проверить можно. Не поностью, скорее всего, но можно.
