Страница 13 из 34«1211121314153334»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Чт, 14.01.2016, 14:18 | Сообщение # 121
  Постов: 1001  Offline Друзья
Меня сбило то, что я никогда не видел JTAG фьюзов. Они видимо есть в меге 32. Я решил, что речь о СПИЕН.
Чт, 14.01.2016, 14:41 | Сообщение # 122
Да в целом достаточно. Я стараюсь лишнее с ними не делать. Осторожничаю.
Щас распечатаю схему ослика и буду смотреть. Если можно на макетном стенде - хор. Если еще монтажку то опять дилема. Получится - схему явно надо дополнять. Сделаешь на хреновой, которую не очень жаль - потом будешь локти кусать (как с ТРД). А на качественной - жаба...
Так всю жизнь, между жабой и хотелками.
Хреново. Я тут опять флейм развожу не по теме ТРД. Может к ослику переедем?
Чт, 14.01.2016, 14:56 | Сообщение # 123
  Постов: 2690  Offline Друзья
да там схема под макетку
да похоже пора переехать в соответствующую тему biggrin
Вт, 19.01.2016, 15:05 | Сообщение # 124
daimonds
  Постов: 121  Offline
День добрый.
Пишу в первые на форуме. На днях собрал тестер на ATmege8. Запустился с первого раза. Прыгал до потолка. Отличный девайс! Спасибо автору.
Собирал для начала без кварца и стабилизатора, но с автоотключением, по классической схеме для пробы.
Сразу решил собрать на ATMega328. Подключил в схему кварц 8МГц с кондёрами 22p, TL431A, резистор на 2,2к и на 27к. Купил ATMega328. Загрузил нового "ПониПрог"(в моём не было 328-ой). Начал выбирать прошивки и обнаружил, что схем подключения выводов у МК две. Нашёл прошивку для своей схемы (как мне кажется, я уже во всём сомневаюсь). Прошил. Установил на плату и... НОЛЬ. Вообще ни каких реакций. Диод не загорается. Табло не светится. Померил напряжение на TL431A - 2,48В. Может из-за этих 0,02В? Посоветуйте что может не работать? Может кварц попробовать поменять?
Втыкаю 8-ую ATmeg-у - всё работает. Перепробовал несколько прошивок не помогает. sad
Вт, 19.01.2016, 15:08 | Сообщение # 125
daimonds, по какой схеме собирали?
Вт, 19.01.2016, 15:17 | Сообщение # 126
возможно фьзы неправильно установили,вот под атмега328 с кварцем
Вт, 19.01.2016, 15:26 | Сообщение # 127
daimonds
  Постов: 121  Offline
Схема стандартная, как первом посте этой темы, где 13ый вывод идёт на кнопку "тест" (В моём случае на колектор транзистора). Да и стабилизатор 431 (анодом на массу, катод и упр. вместе на 28 ногу). Щас попробую найти картинку...
Вот так получилось:
Вт, 19.01.2016, 15:30 | Сообщение # 128
daimonds
  Постов: 121  Offline
Простите, я новичок в МК. Вот как у меня установлено:
Вт, 19.01.2016, 15:40 | Сообщение # 129
вам подойдет любая прошивка не стрип грид,попробуйте запустить питание мимо схемы автоотключения,если будет молчать перепрошейте контролер более свежей прошивкой не забыв перед этим полностью его стереть и поставте фьюзы как на картинке что я выложил
и прошивки v600 если что
Добавлено (19.01.2016, 15:40)
ставте как у меня на картинке под ваши фьюзы не все прошивки работают
Вт, 19.01.2016, 15:45 | Сообщение # 130
daimonds
  Постов: 121  Offline
К сожалению с фьюзами мне ещё разбираться...
Как я понял нужно поставить галочку на указанных вами фьюзах (обведены ораньжевым), а остальные стереть?
