Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Вт, 19.01.2016, 16:01 | Сообщение # 131
  Постов: 2956  Offline Друзья
daimonds, так ставте галочки
Вт, 19.01.2016, 16:16 | Сообщение # 132
daimonds
  Постов: 121  Offline
Тупой я ещё в МК программировании. Могли бы вы подсказать проще какие галочки в моей "ПониПрог" поставить? Просто у меня некоторых нет, и я теряюсь в догадках ка быть? Извините за наглость.
Добавлено (19.01.2016, 16:04)
Огромнейшее Вам спасибо!
Добавлено (19.01.2016, 16:08)
Ура! Заработала. Пишет:
"Selection: Transitor", нажал кнопку пишет "Selection: Frequency" . Это зачем?
Добавлено (19.01.2016, 16:16)
apeks, я очень. очень Вам благодарен. Спасибо!
Прибор просит колибровку.
Вт, 19.01.2016, 16:18 | Сообщение # 133
Цитата daimonds ()
Ура! Заработала. Пишет:"Selection: Transitor", нажал кнопку пишет "Selection: Frequency" . Это зачем?
при нажатии кнопки больше 2секунд вы заходите в меню дополнительных измерений,частотомер,калибровка,шим,генератор цикличное измерение емкостей индуктивностей на пин1 пин3
Вт, 19.01.2016, 16:21 | Сообщение # 134
daimonds
  Постов: 121  Offline
Да спасибо. Пойду читать мануал. Правда у меня верхний ряд индикатора чёрными квадратами заполнился, когда я транзистор пытался проверить. Может быть из-за низкого заряда батарейки?
Вт, 19.01.2016, 16:26 | Сообщение # 135
eep прошивали в микроконтролер?
возможно придется полностью перепрошить контролер
проводки никакие от дисплея не отходят? с питанием нет сбоев?
Вт, 19.01.2016, 16:26 | Сообщение # 136
daimonds
  Постов: 121  Offline
Опять заработал, но только верхний ряд индикатора.
В режиме доп. измерений оба ряда работают.
Вт, 19.01.2016, 16:30 | Сообщение # 137
Цитата daimonds ()
Опять заработал, но только верхний ряд индикатора. В режиме доп. измерений оба ряда работают.
поменяйте батарейку питания и все же придется перепрошить,сбои по питанию могут сбить програму
калибровка так же как на атмега8 только еще придется два конденсатора ему давать и размыкать контакты, в мануале подробно описан процес калибровки
Вт, 19.01.2016, 16:32 | Сообщение # 138
daimonds
  Постов: 121  Offline
Ещё раз спасибо! Займусь этим завтра. Домой пора. На сегодня немного успокоился. :-)
Вт, 19.01.2016, 16:35 | Сообщение # 139
все получится biggrin
Ср, 20.01.2016, 08:36 | Сообщение # 140
daimonds
  Постов: 121  Offline
Подскажите, пожалуйста...
Тестер после измерения емкости выводит во второй строке: "Bat. 6.5V weak" или "Bat. 6.7V empty". Потом индикатор плавно мерцает и не всегда отключается.
Калибровку с замкнутыми контактами провести не могу индикацию еле видно или не видно совсем. Касаюсь пальцем перемычки - чуть-чуть проявляются символы.
Батарея новая.
Может быть делитель на 28-ой "ноге" подобрать нужно? Или что-то ещё?
Добавлено (20.01.2016, 08:30)
...Транзистор тоже не тестирует - экран не горит (еле еле видно какие-то мерцания)
Добавлено (20.01.2016, 08:31)
Да, ещё при запуске пишет "Bat. 7.0V weak"
Добавлено (20.01.2016, 08:36)
Замерил тестером батарею - 9,1 вольт при нагрузке.
