Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Ср, 20.01.2016, 15:54 | Сообщение # 161
daimonds
  Постов: 121  Offline
apeks, это всегда можно сделать. Но мы не ищем лёгких путей! :-)
Я вот подумал: может быть на светодиоде слишком большое напряжение?..
Не найду в чем причина - решу схемно.
Ср, 20.01.2016, 16:50 | Сообщение # 162
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Подскажите вот с эти тестером можно решить проблему с замером индуктивности?
http://ru.aliexpress.com/item....11_6451
Добавлено (20.01.2016, 16:50)
Всё меряет нормально акромя индуктивности, в каком то узком диапазоне может замерятьЮ а так в основном говорит что это сопротивление.
Ср, 20.01.2016, 16:56 | Сообщение # 163
  Постов: 2884  Offline Друзья
СамСамыч3238, перепрошейте его
на этом форуме поинтересуйтесь какая именно прошивка подойдет под ваш экземпляр
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=3180
Добавлено (20.01.2016, 16:56)
daimonds,
можно проверить закоротив диод
Отредактировал apeks - Ср, 20.01.2016, 16:57
Ср, 20.01.2016, 16:59 | Сообщение # 164
СамСамыч3238
Спасибо!
Чт, 21.01.2016, 07:20 | Сообщение # 165
daimonds
  Постов: 121  Offline
При тестировании, после измерения С0 прибор пишет: "Cap for L meas? 52pF". Не пойму, что ему нужно?
Чт, 21.01.2016, 09:56 | Сообщение # 166
daimonds, конденсатор который потом будет использоватся для точных измерений малых индуктивностей,я своему 20nF подключал
Чт, 21.01.2016, 10:00 | Сообщение # 167
вот хорошо видно этот конденсатор когда баловался
Чт, 21.01.2016, 11:14 | Сообщение # 168
daimonds
  Постов: 121  Offline
т.е. нужно подключить конденсатор и нажать кнопку?
Насчёт авто отключения: С закороченным светодиодом намного веселее, но кнопка, естественно, не работает. :-)
При внимательном изучении схемы обнаружил, что транзистор T3 в моей схеме BC557, а в оригинале BC557C. У меня стоит 557В. У него коэф.усил. по току меньше в два раза. Вот я и думаю, что он не вытягивает нагрузку, когда идёт тестирование. Замерял прибором - напряжение скачет на 1-1,5В! Буду менять транзистор. Пока у меня даже аналогов нет.
Не знаю почему так медленно растёт напряжение на входе кренки при первом нажатии (включении). Тестер успевает замерить напряжение батареи ещё на 6,6В, а потом показывает 7,5В (когда идут циклич. измерения, то он тестит батарейку периодически). Иногда из-за этого отказывается работать, отключается.
Отредактировал daimonds - Чт, 21.01.2016, 11:15
Чт, 21.01.2016, 11:30 | Сообщение # 169
daimonds,
при прохождении самотеста когда он попросит подключить
Цитата daimonds ()
"Cap for L meas?
подключаете конденсатор который потом будет использоватся при проверке малых индуктивностей паралельно на пин1 пин3
Вт, 26.01.2016, 15:48 | Сообщение # 170
ультрас
  Постов: 1  Offline
всем привет
помогите настроить
подключил внешний источник питания 9в вместо кроны
включаю
слева верхний ряд один квадратик справа 0 потом ?
нижний ряд справа стрелка в лево потом ?
как лечить бошка кипит
Отредактировал ультрас - Вт, 26.01.2016, 15:53
