Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Вт, 26.01.2016, 16:43 | Сообщение # 171
  Постов: 2840  Offline Друзья
ультрас, во первых возможно плохая фильтрация внешнего источника питания а во вторых вам скорей всего нужно перепрошить микроконтролер уж очень сильно похоже на слет епром или с фьюзами бяка
Добавлено (26.01.2016, 16:43)
кстати какое напряжение идет с внешнего блока питания?
Пт, 29.01.2016, 08:27 | Сообщение # 172
  Постов: 1195  Offline Друзья
Господа! В этой теме http://cxema.my1.ru/forum/46-1536-1 есть фраза: "Аппарат прекрасно работает. Погрешность измерения не превышает 1-1,5%, что меня весьма радует )))
Но боится зяряженых электролитов и больших индуктивностей. Сразу вылетает МК"
С электролитами все понятно, что боится, а вот про индуктивности это так? И что такое "большая индуктивность" тогда?
У кого была практика? Хотелось бы иметь представление ДО того, как наступить на грабли.
Пт, 29.01.2016, 14:48 | Сообщение # 173
я вообщето этот сайт у себя в браузерах как спам отмечаю,
90% заведомо нерабочих схем оттуда идет
Пт, 29.01.2016, 14:56 | Сообщение # 174
daimonds
  Постов: 121  Offline
Здравствуйте.
Хочу отметить важную деталь, для тех, кто надумал повторить схему с авто отключением. Важно, что бы транзистор BC557 был с буковой "C". Иначе схема работает ненадежно: Стоит лишь чуть подсесть батарейке и (как в моём случае) тестер включается не уверенно, на индикаторе горит один ряд или просто квадратики. А если ещё и подсветку подключить, - то тестер просто отключается.
В своей схеме я исключил светодиод и установил вместо него обычный 1N4ххх - мне достаточно подсветки экрана. Наверное можно пересчитать резистивные цепи и включить диод подсветки ЖК монитора вместо светодиода, но думаю это ни кому не интересно. :-)
Ещё раз спасибо apeks, за помощь в наладке.
Пт, 29.01.2016, 15:15 | Сообщение # 175
Возможно и так. Я сначала удивился прочитав такое, потом отмел мысль, а затем сообразил, что зерно может и быть. Мы когда индуктивную цепь разрываем получаем искру. Индуктивность повышает напряжение пока не пробьет промежуток (закон сохранения энергии, в данном случае электромагнитной). Ес-но индуктивность должна быть немаленькой. Я встречал где-то инфу, что индуктивность трансформатора кто-то мерил. И ничего.
Возможно стоит иметь ввиду, что при измерении больших индуктивностей контакт должен быть надежным до конца замера прибором. Иначе в момент разрыва контакта, если прибор подавал импульсы на нее, может случится пробой. Индуктивность штука суровая.
Я не уверен на 100%, но в виду постараюсь иметь. Светодиод при проверке в ТРД вон как весело мигает и неоднократно. И на индуктивности импульсы могут быть.
Добавлено (29.01.2016, 15:15)
Интересная мысль. Но лично я ее реализовывать не буду. Там и так достаточно плотный монтаж, чтобы еще добавлять 2 проводника ради экономии диода.
Но мысль красивая.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 29.01.2016, 15:17
Пт, 29.01.2016, 15:21 | Сообщение # 176
daimonds,
я тоже думал по этому поводу,заказал на али пару модулей зарядки лития и наверное с одним тт проведу экспирименты
Пн, 01.02.2016, 14:03 | Сообщение # 177
daimonds
  Постов: 121  Offline
Цитата apeks ()
Уважаемый, apeks. Что бы не засорять тему написал Вам в личку. Прошу помочь с фьюзуами, если не сложно.
Пн, 01.02.2016, 15:28 | Сообщение # 178
Egen_M
  Постов: 28  Offline
Всем привет!
Странно уже вторую неделю сайт с прошивками бастует, не могу попасть на него. Это у Всех так? http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/
Пн, 01.02.2016, 16:15 | Сообщение # 179
daimonds
  Постов: 121  Offline
У меня ошибка по этой ссылке.
Пн, 01.02.2016, 16:20 | Сообщение # 180
daimonds, калькулятор фьюзов
еще советую почитать статьи по фьюзам авр
много ньюансов иногда возникает
Добавлено (01.02.2016, 16:20)
Egen_M, это частенько бывает
