Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Сб, 21.11.2015, 19:00 | Сообщение # 11
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
Переделал на питание от лития , допилил корпус , залил прошивку 608 версии. Ирония судьбы - у меня так и валялись теже два кондера что больше полутора лет назад. :D
Отредактировал HAWES - Сб, 21.11.2015, 21:56
Сб, 21.11.2015, 19:18 | Сообщение # 12
  Постов: 2777  Offline Друзья
HAWES, у 608 есть преимущества перед 600й? смотрю еср стал измерять до сотых,мегаомные резисторы измеряет? а то в 600 больше 4 мегаом уже не видит
Сб, 21.11.2015, 21:55 | Сообщение # 13
HAWES
apeks, 600ю не пробовал , у себя нашёл резистор только на 1 Мом 1% , показал 1008 ком.
Сб, 21.11.2015, 22:01 | Сообщение # 14
HAWES, вчера начал подбирать резисторы для щупа осцика на приборе с атмегой328 и 600 прошивкой только чють выше 4мегаом замерил выше стал показывать отсутствие детали,начал мерять вторым прибором на атмега168 с 597 прошивкой и тот четко до 9 мегаом показал,он у меня и 15мегаом и 33 мегаом видит а с 600 прошивкой чтото не так
Пн, 23.11.2015, 10:43 | Сообщение # 15
bfff
  Постов: 30  Offline
вчера собрал, отмыл, всё проверил и приступил к прошивке 328меги. В самодельном avr910 мега не откликнулась. Вспомнил про валявшийся в столе usbasp от алиэкспресс.
Шью avrdude_prog3.3. Флеш запись\верификация ок. Еепром запись\верификация ок. Выставляю фьюзы , жмакаю запись ..... мат на весь дом. В окне фьюзов проставлены ВСЕ галки, мега не читается и не откликается. Труп....
Вечером попил пивка, думаю дай воткну камень в тестер. А он работает !!!!
Как так ? два программатора не видят мегу, а она работает. Тестер калибровку проходит, меряет достойно . прошивка mega328_2x16mtnu/ жаль не могу теперь другие варианты испытать
Отредактировал bfff - Пн, 23.11.2015, 10:48
Пн, 23.11.2015, 14:06 | Сообщение # 16
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, в каких файлах для прошивки указать значения резисторов 680 и 470К, если они у меня немного отличаются?
Нашел из 5%-х одного номинала по три штуки: 673 Ом и 460К.
Спасибо.
Отредактировал Sanyaf - Пн, 23.11.2015, 16:07
Пн, 23.11.2015, 19:09 | Сообщение # 17
bfff, еще раз повторюсь.
шейте этой прогой и проблем с фьюзами не будет
https://drive.google.com/file....w?pli=1
Пн, 23.11.2015, 19:20 | Сообщение # 18
bfff
  Постов: 30  Offline
так потом то я про неё вспомнил, что не та дудка. теперь или довольствоваться сделанным или доктор фьюзов клепать
Пн, 23.11.2015, 19:30 | Сообщение # 19
bfff, шьете внутрисхемно? или камень отдельно,если отдельно тогда есть смысл подкинуть кварц и попробовать подать сигнал с генератора,может еще не все так страшно,если внутрисхемно тогда тоже стоит попробовать с внешним генератором
Отредактировал apeks - Пн, 23.11.2015, 19:32
Пн, 23.11.2015, 19:33 | Сообщение # 20
bfff
  Постов: 30  Offline
камень отдельно. у меня авр910 есть с генератором , но почемуто он 328 не видит. или у меня камень битый. брал в чипе
