Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Сб, 06.02.2016, 00:22 | Сообщение # 191
  Постов: 2855  Offline Друзья
Цитата Sanyaf ()
Стирал чип и прошивал и флеш и еепром с фьюзами
шьется читается нормально? проверяйте дисплей на вариант непропая либо сопли,правильность подключения к микроконтролеру у вас происходит что питание идет на дисплей и он инициализируется ,проверьте питание на микроконтролере и опять таки прошился епром или нет попробуйте отдельно прошить флеш и потом епром
Сб, 06.02.2016, 00:27 | Сообщение # 192
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Пару дней назад на макетке собирал приложенную схему (только с DIP), без преобразователя для стабилитронов. Все работало.
Вновь собранная, авторская схема с автоотключением, собака, не работает.
Отредактировал Sanyaf - Сб, 06.02.2016, 00:29
Сб, 06.02.2016, 00:44 | Сообщение # 193
Sanyaf, смотрите подачу питания на микроконтролер
схема как я понял не изменилась кроме добавления схемы автоотключения?
Добавлено (06.02.2016, 00:44)
подайте +5в непосредственно на контролер тогда понятней станет где искать
Сб, 06.02.2016, 00:48 | Сообщение # 194
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Обвязку атмеги не трогал, только питание с авторключением заново собрал. Завтра разберу и соберу заново((
Прошу прощения за глупый вопрос: а каким образом при кратковременном нажатии на кнопку без фиксации, держится питание на 7-й ноге?
Подал +5В на 7-ю ногу: горит только верхний ряд квадратов. Видать что то с прошивкой.
Отредактировал Sanyaf - Сб, 06.02.2016, 00:54
Сб, 06.02.2016, 00:53 | Сообщение # 195
Sanyaf, нога PD6 микроконтролера управляет Q2 тот открывает Q1 и подается питание с батареи на 7805 либо на преобразователь питания
Сб, 06.02.2016, 01:13 | Сообщение # 196
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Выставил фьюзы так.
Заработало.
Сб, 06.02.2016, 01:42 | Сообщение # 197
Sanyaf, какой прогой шьете? фьюзы инверсные
Сб, 06.02.2016, 01:57 | Сообщение # 198
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Которою вы советовали AVRDUDESHELL20150203.
Работать, работает, но врет на всех элементах процентов на 30.
Сб, 06.02.2016, 02:43 | Сообщение # 199
Цитата Sanyaf ()
Которою вы советовали AVRDUDESHELL20150203.Работать, работает, но врет на всех элементах процентов на 30.
я перед прошивкой контролера всегда считываю фьюзы и смотрю на spien стоит или нет галочка и по ней ориентируюсь прямые или инверсные фьюзы
на счет врет вы какую версию прошивки испльзовали и какова точность сопротивлений резисторов по измерительным пинам микроконтролера? точность в основном от них зависит
Отредактировал apeks - Сб, 06.02.2016, 02:44
Сб, 06.02.2016, 09:20 | Сообщение # 200
Sanyaf
  Постов: 15  Offline
Я тоже по spien смотрю.
Прошивка последняя с сайта автора для 328-й без изменения. Резисторы самые близкие к требуемым из 1% . По упрощенной схеме с литием все показывало нормально. Где то косяки в сборке, хотя где пока не пойму.
Apeks, спасибо за ответы.
Отредактировал Sanyaf - Сб, 06.02.2016, 09:21
