Страница 23 из 34«1221222324253334»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Пн, 22.02.2016, 14:20 | Сообщение # 221
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
подскажите пожалуйста!
почему завышается емкость конденсаторов в 3 раза ?
пробывал разные прошивки
фьюзы настроены на внешний кварц 8
так же пробывал настраивать на внутринний генератор на 8
вот подключен конденсатор 400в 220мкф
Пн, 22.02.2016, 18:56 | Сообщение # 222
  Постов: 2591  Offline Друзья
BEST-83154, поспрашивайте сдесь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=9030
быстрей помогут,у меня сразу все тп нормально измеряют
Сб, 05.03.2016, 02:21 | Сообщение # 223
SSV3576
  Постов: 2  Offline
BEST-83154 попробуйте эту у меня всё работает и неплохо.
Вс, 06.03.2016, 15:15 | Сообщение # 224
Питр
  Постов: 70  Offline
Приветствую форумчан, вопрос такой... Есть у меня тестер (с китая), точнее уже был на Атмеге 328... Срочно понадобилось замерить катуху, батарейки не оказалось, а я делал из 2 блоков питания один на 12 (для миникомпьютера) и один на 9В для этой платки, дак вот за давностью времен схватил не тот блок питания (они у меня одинаковы...) и подключил - экранчик загорелся и потух...
Вопрос к знатокам - все - процу кирдык нога или проблема в другом?
Схема похожа на вот эту:
http://radioskot.ru/_fr/19/2509793.png
Фотки приложил...
Спасибо!
Вс, 06.03.2016, 17:35 | Сообщение # 225
Питр,
7805 тоже сгорела?если да тогда контролер помер
по идее должно выдерживать 12 вольт,у меня от бп 13,5вольт питается
Вс, 06.03.2016, 18:05 | Сообщение # 226
Питр
  Постов: 70  Offline
Еще не проверял - поздновато уже - завтра проверю.
Я просто даташит смотрел - она работает до 20 Вольт - так что я думаю врятли...
Вс, 06.03.2016, 19:42 | Сообщение # 227
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
В этой схеме они иногда ставили 1117-5.0 стабилизатор вместо 7805, а у него входное напряжение ниже, мог и гавкнуться.
В любом случае надо напряжение на проце и дисплее мерять.
Вс, 06.03.2016, 19:50 | Сообщение # 228
Питр
  Постов: 70  Offline
На микрухе значится 7805...
На каких контактах (VCC)?
Я вот думаю может из-за Vbat проц навернулся?
Вс, 06.03.2016, 20:33 | Сообщение # 229
Питр,
нет,там делитель стоит по идее до 50вольт должен выдерживать
Добавлено (06.03.2016, 20:33)
точнее сказать на той ноге реализован вольтметр питающего напряжения
Пн, 07.03.2016, 12:26 | Сообщение # 230
Питр
  Постов: 70  Offline
Замерил седня - после стабилизатора - 4,2В при 9,2В на входе (напряжение появляется только при нажатии на кнопку).
На светодиоде подсветки дисплея на одном выводе 7,2, на другом 9,2...
При долгом удержании кнопки проц греется - достаточно нехило...
Кажись сгорел?
