Страница 9 из 34«1278910113334»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Модернизированный тестер полупроводников на ATmega 168/328 (прогресс темы)
Вт, 12.01.2016, 14:38 | Сообщение # 81
  Постов: 998  Offline Друзья
Цитата apeks ()
огорчю,ни в одной ходовой схеме цифрового осцилографа он не применяется
Жаль. А я порылся, так и не понял. В тестере то его можно применить, не в курсе?
Жаба была права, а я ее не послушал. Ну посмотрим, может куда и применю.
Добавлено (12.01.2016, 14:38)
Цитата apeks ()
вот в тестере полупроводников его можно применить
Не очень понимаю зачем. Он огромный. 40 ног. Избыточный по памяти. 328 я то половина памяти не используется.
Вт, 12.01.2016, 14:46 | Сообщение # 82
  Постов: 2690  Offline Друзья
да,у меня есть архив как его подключать
а дисплеи в основном такие нужны
http://ru.aliexpress.com/item....20.html
http://ru.aliexpress.com/item....63.html
http://ru.aliexpress.com/item....95.html
а вот 5110
http://ru.aliexpress.com/item....02.html
Добавлено (12.01.2016, 14:46)
это я за дисплей
Вт, 12.01.2016, 15:10 | Сообщение # 83
Практически я купился на внешний вид. Далее рыть не стал. Фото снизу с маркой дисплея нет.
Жалко, если проваляется зря.
А еще раз уговаривать свою жабу будет сложно. После перехода в пенсионеры мы с ней друзья. Красивые картинки от вас - дорогие блин. Но есть обнадеживающий момент - ориентация на дисплеи 5110.
Не знаю, может сразу заказать пару.
Там и прошивка своя понадобится. Может пока не спешить со вторым экземпляром тестера? Использовать этот дисплей?
Разумнее, пожалуй, подождать прихода. Погуглить конкретную марку и тогда уже искать применение.
Может и не все так грустно с ним.
Вт, 12.01.2016, 15:32 | Сообщение # 84
Лекс59,
дороговизна изза востребованости
пока только вариант в тестер полупроводников а там глядиш на основе этого дисплея может интересная схема попадется
в макфайле есть его включение да и пара прошивок вроде у меня под него есть
Добавлено (12.01.2016, 15:32)
отсюда у меня схема и прошивки по дисплею в тт
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25617
Вт, 12.01.2016, 16:55 | Сообщение # 85
Не, ну как я раньше жил...
Маленькие синенькие фигушки СМД с надписью 220, тестер говорит, что это индуктивности 0,02 милигенри. Знал бы раньше - уже использовал бы.
Без ТРД жизнь не та... biggrin
Вт, 12.01.2016, 18:17 | Сообщение # 86
Лекс59,
вот и я тоже с тестером полупроводников стал до 98% смд деталей использовать в своих схемах с распая а ведь раньше просто выбрасывал
зато сейчас в картонной коробке можно уместить то что раньше не менее пол чердака занимало biggrin особено с ламповых телевизоров
Ср, 13.01.2016, 13:54 | Сообщение # 87
Как писал один из пользователей по ссылке Апекса: "Берешь дисплей в руки и маешь вещь". Он прав. Получил мегу 32 и дисплей. Так вот в чем отличие - это матрично-графический дисплей. Т.е. как я понимаю, что-то типа 1602 только больше.
Обозначения на нем 12864-6 и все! Ничего более. Кстати, нет потенциометра контрастности. Возможно уже отстроен.
В ТРД даже слишком солидный. С другой стороны - а что его, на хлеб намазывать?
Сейчас попробую разобраться с подключением. Свободная Мега 328 есть, макетка с ТРД есть. Как я понимаю, надо слепить переходник с одного разъема на другой. Хуже, если придется вносить изменения в макетку ТРД. И скорее всего жрет гораздо солиднее. Т.е. просится в стационарный вариант тестера. Весит с половину ТРД уже собраного.
Ср, 13.01.2016, 16:04 | Сообщение # 88
скорей всего нет, на KS0108 я ставил резик переменный
на данный момент и применить пока некуда,так что придется ему потрудится в тестере полупроводников biggrin
два сигнальных,питание,подсветка и контрастность,несколько пинов на дисплее между собой подключить
Отредактировал apeks - Ср, 13.01.2016, 16:07
Ср, 13.01.2016, 16:55 | Сообщение # 89
Да, разница в размере кода весома. Около 90% памяти занято вместо примерно 50-55.
Графический дисплей явно тяжелее для МК.
Добавлено (13.01.2016, 16:52)
Спасибо, я уже запаялся почти. Сейчас МК шью.
Добавлено (13.01.2016, 16:55)
Подсветку пока запаивать не буду, читал, что и без нее прекрасно видно. А для пробы хватит.
Ср, 13.01.2016, 17:03 | Сообщение # 90
потом можно будет резистором вывести приемлемый ток потребления при достаточной яркости
