  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Пт, 04.12.2015, 16:39 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Может у кого есть схемка простенького генератора с амплитудой выходных импульсов 10-15 вольт, частотой 1-2Гц (нужен для проверки схемы стробоскопа). Стабильность частоты генератора не особо важна.
Пробовал собрать на микросхеме К174ХА11, работает, но странно (например светодиод , подключенный к выходу зажигается и гаснет "пошагово").
Делал на двух транзисторах МП41 - работает нормально,(импульсы смотрел с помощью звуковой парты пк) но мала амплитуда на выходе (где то 3-4Вольта), при 12 Вольтовом питании схемы.
Желательно на отечественных транзисторах, или микросхеме к155ла3. В интернете простых генераторов с такой большой амплитудой ничего не нашел.
Пт, 04.12.2015, 16:48 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2874  Offline Друзья
Пт, 04.12.2015, 16:58 | Сообщение # 3
Искатель2178
кт561тм2, кт339,КТ326 нет.
Но есть много транзисторов МП, КТ, ГТ.
Микросхемы к155 ТМ2, ЛА3,,ЛА4,ЛА10, ИД1,ТВ1.
УД1А,Б, к157УД2, к553уд1А. Вроде все.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 04.12.2015, 17:12
Пт, 04.12.2015, 20:55 | Сообщение # 4
  Постов: 3281  Online Друзья
Искатель2178,
используйте их с соответствующей распиновкой по даташитам и запитайте микросхемы через 7805
кт339,КТ326 нет.
при требуемой вам частоте можно использовать любые низкочастотные соответствующей проводимости
Отредактировал apeks - Пт, 04.12.2015, 20:56
Пт, 04.12.2015, 21:07 | Сообщение # 5
  Постов: 8402  Offline Модератор
Ну так усилить сигнал надо.
Сб, 05.12.2015, 05:03 | Сообщение # 6
Искатель2178
Сергей-78, подскажите как усилить ?
apeks, разве на к155 ТМ2, ЛА3 можно получить большую амплитуду?
Сб, 05.12.2015, 08:08 | Сообщение # 7
pictele
  Постов: 626  Offline Друзья
Вот я делал недавно.
От 0.1 до 1000 герц.
Мне надо было на 60 вольт.
Отредактировал pictele - Сб, 05.12.2015, 08:09
Сб, 05.12.2015, 09:09 | Сообщение # 8
Искатель2178,
0-5вольт,дальше усилитель раскачивает практически до практически напряжения питания
Добавлено (05.12.2015, 09:09)
я как понял стробоскоп для авто?
Сб, 05.12.2015, 11:19 | Сообщение # 9
Искатель2178
pictele, таких микросхем нет.
apeks, а можно схему этого усилителя на биполярном транзисторе?
Мои познания в электронике пока поверхностны, поэтому прошу немного помочь.
Цеплял на выход генератора на мп41 простенький каскад на 815 (по схеме с общим эммитером), вычитал что он дает усиление сигнала по напряжению, то есть как я понимаю по амплитуде.
Форма сигнала заметно изменилась (паузы между прямоугольниками стали совсем небольшими), но амплитуда выросла незначительно . Примерно на 1 вольт
Видимо необходима иная схемотехника.
Rнагр ставил 1-3кОм, Rбазы 30-68кОм
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 05.12.2015, 11:21
Сб, 05.12.2015, 11:35 | Сообщение # 10
Искатель2178, можно использовать как основу
http://imlab.narod.ru/Electron/Amplif/AMP_04.htm
Добавлено (05.12.2015, 11:31)
а не проще использовать мосфет в ключевом режиме
Добавлено (05.12.2015, 11:35)
посмотрите еще в эту сторону,для нужной частоты элементы можно посчитать в онлайн калькуляторах.дает четкие импульсы переключения
http://ua-hho.do.am/publ....1-0-187
Отредактировал apeks - Сб, 05.12.2015, 11:36
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
