Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Сб, 05.12.2015, 11:41 | Сообщение # 11
pictele
  Постов: 626  Offline Друзья
Цитата Искатель2178 ()
pictele, таких микросхем нет.
Да и не нужно точно такие.
Просто добавить к вашему генератору схему на транзисторах,как на схеме.
Полевик можно любой взять.n-p-n.
Лишь бы нагрузку держал.
Транзистор любой p-n-p.
Отредактировал pictele - Сб, 05.12.2015, 11:54
Сб, 05.12.2015, 11:51 | Сообщение # 12
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Опять используются детали, которых у меня нет. Да и сложноватое решение.
Несколько 44-х мосфетов есть, но они лежат для другого "проекта". Спалить их не хочется.
Нашел пару микросхем УМЗЧ, работающих с минимальной обвязкой, может можно сделать из них?
Сб, 05.12.2015, 11:57 | Сообщение # 13
pictele
Ну если у них открытый вход.То есть без конденсатора.
Сб, 05.12.2015, 13:30 | Сообщение # 14
Искатель2178
Подходящих полевиков нема. Только совсем маломощные, и то несколько штук.
Насчет открытого входа, не знаю. В даташитах на микросхемы об этом вряд ли сказано. Но посмотрю.
Добавлено (05.12.2015, 13:30)
Вход и них вроде открытый , но какая амплитуда вых. сигнала не нашел (микрухи LA4182 и KIA6419P).
Сб, 05.12.2015, 18:02 | Сообщение # 15
  Постов: 3287  Online Друзья
реле на 5 вольт есть?
Сб, 05.12.2015, 18:24 | Сообщение # 16
Генератор импульсов (схема 4) собирается на двух элементах микросхемы К155ЛА3, включённых инверторами. Частота мигания (количество импульсов в секунду) зависит от величины сопротивления R1 и конденсатора C1. К выводу 6 (выход второго элемента микросхемы, он же и выход генератора) через токоограничивающее сопротивление R2 подключён светодиод VD1. Если он замигает после подачи питания на макетку, то схема собрана правильно.
Сб, 05.12.2015, 18:32 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
В этой схемы есть одна особенность , нужно ставить именно совковую ЛА3, на забугре типа HC00 генератор не запустится.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 05.12.2015, 18:33
Сб, 05.12.2015, 18:44 | Сообщение # 18
nickolay130978,
фактически у автора только они и есть,правда еще не известно рабочие или нет,
я б уже давно контактный ген от дрели сделал
Добавлено (05.12.2015, 18:44)
воообщевот что нужно собирать,в работе в паре с осцилографом практически постоянно
http://radioparty.ru/device-avr/354-dds-generator-atmega16
Сб, 05.12.2015, 21:41 | Сообщение # 19
DarkRus66
  Постов: 617  Offline Друзья
Если мощность на выходе нужна небольшая (то есть ток нагрузки небольшой), то можно использовать микросхемы с открытым коллектором
например К155ЛН5 http://www.microshemca.ru/LN5/ (15в макс) или К155ЛН3 http://www.microshemca.ru/LN3/ (30в макс).
А к ним уже подцепить что нужно - реле с небольшим током потребления или просто небольшую нагрузку.
В схеме (Сообщение # 16 ) лучше добавить еще один буферный каскад из той же микросхемы, чтобы нагрузка не влияла на частоту генерации. Емкость конденсатора выбирается в районе 470-500 мкф, вместо резистора можно поставить переменный, чтобы регулировать частоту. http://cxem.net/sound/light/light20.php
Вс, 06.12.2015, 03:30 | Сообщение # 20
Искатель2178
ЛА3 как раз есть совковые. Есть новые, есть на платах от тв.
Есть парочка импортных аналогов(D103D)
Вот решюшек на 5 вольт не уверен, что найду.
Есть какие то от микроволновки, и старых автомагнитол.
Может есть решение без реле, на 1-2 транзисторах?
Кстати, совдеповские тиристоры у меня тоже есть.
