Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Вс, 06.12.2015, 05:59 | Сообщение # 21
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Так в принципе реле и не обязательно, если только не нужна гальваническая развязка по напряжению.
Вопрос в том, ЧТО именно (какую именно нагрузку) вы собираетесь комутировать - маленькую лампочку, светодиоды или что-то мощнее?
От этого зависит, что именно нужно применить.
Если это просто маломощная нагрузка, то можно обойтись выходным транзистором. Просто в таком случае микросхема питается от +5в, а нагрузка подключается через коллектор транзистора на +12в. От требуемого выходного тока зависит то, сколько транзисторов нужно поставить и как их соединить (их суммарный коэффициент усиления).
Вс, 06.12.2015, 09:45 | Сообщение # 22
  Постов: 3286  Offline Друзья
DarkRus66, автору требуется генератор меандра с крутыми фронтами и размахом в полное напряжение питания 12вольт для настройки стробоскопа
правда я не понял именно какого (дискотечный,подсветка рекламы,спецсигнал или для настройки УЗО) а то так и мыслить легче тем более инет полон схем для любых вариантов
Отредактировал apeks - Вс, 06.12.2015, 09:47
Вс, 06.12.2015, 10:34 | Сообщение # 23
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Стробоскоп УОЗ. Вот моя тема по нему http://radioskot.ru/forum/13-6250-1
Бегать в гараж надоело, да и холодно. Вот и хочу сначала дома проверить и настроить стробоскоп от генератора.
Даже спаял щуп-делитель для использования звуковой карты в качестве осцилографа, думаю пригодится при наладке строба и других устройств.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 06.12.2015, 11:08
Вс, 06.12.2015, 11:20 | Сообщение # 24
Искатель2178,
Цитата Искатель2178 ()
Стробоскоп УОЗ.
в свое время я проще делал,притащил домой старый контактный ВАЗовский трамблер с проводами катушкой.сделал с двух болтов и шприца разрядник на катушку, трамблер прицепил к дрели и получился типа стенд на нем и отстраивал стробоскоп правда заводского изготовления после ремонта. потом на этом стенде проверял крышки,катушки зажигания,только купленые свечи а то как всегда в новом комплекте одна свеча шла не рабочая,потом переделал на восмерочный трамблер и начал проверять блоки зажигания ,датчики хола
Вс, 06.12.2015, 15:42 | Сообщение # 25
Искатель2178
Воткнул на выход генератора (который на 2-х МП41) ключ на 815 транзисторе как в принципе советовал DarkRus66
И генератор и транзистор питаются от 12 вольт.
На выходе генератора порядка 3,7В (тестер в режиме перем.напр.), на коллекторе транзистора (5.7вольт относительно плюса питания, если относительно минуса - то 2 с копейками). До напряжения питания не дотягивает. Почему?
номиналы Rбазы - 220 Ом, Rбэ - 6,2кОм,нагрузка - резистор 390 Ом. К выходу генератора подключен через кондер 2×470нФ.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 06.12.2015, 15:49
Вс, 06.12.2015, 15:53 | Сообщение # 26
Искатель2178
Осцилограф кажет примерно то же самое. Но, он был откалиброван по этому же тестеру (подавал синус 50Гц с другого ПК и мерил напряжение на лин.выходе. в режиме переменного напряжения )
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 06.12.2015, 16:03
Вс, 06.12.2015, 16:21 | Сообщение # 27
Искатель2178,
осцилографом нужно мерять постоянную составляющую,тоесть с открытым входом
он дает в таком режиме усредненное показание
для примера у меня паяльник питается от блока питания 24 вольт,регулировка сделана шим и вольтметр показывает от 0 до 24вольт при разных положениях регулятора а фактически там напряжение 24 вольт постоянно но с разной шириной импульса
Отредактировал apeks - Вс, 06.12.2015, 16:22
Вс, 06.12.2015, 16:32 | Сообщение # 28
Искатель2178
Настоящего осциллографа нет, а у имеющегося вход закрытый.
Судя по этой статье,http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/, калибровать похоже нужно несколько иначе, чем я делал.
Автор пишет "При калибровке осциллографа «Авангард», полученные при измерении тестером значения также нужно умножить на √2, так как и вольтметр, и калибратор «Авангард-а» рассчитан на амплитудные значения".
Правда, не уверен, что это относится к прямоугольным импульсам.
Но если считать, как в статье, то 5,7 Вольт, умножить на 1,414 (√2) будет около 8,1Вольт. Все равно маловато.
Вс, 06.12.2015, 16:42 | Сообщение # 29
это одно и тоже.вопрос в частоте
почему? настраивайте на нем
все равно потом будет задача снять импульс нужного размаха с бронепровода и думаю будете делать индуктивный датчик
Отредактировал apeks - Вс, 06.12.2015, 16:44
Вс, 06.12.2015, 17:40 | Сообщение # 30
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Видимо необходима иная схемотехника.
Оторви резистор базы от плюса и подай сигнал генератора через него. И будет тебе счастье.
